Автономный нагреватель Пеллетрон-D40 для бассейнов на твердом топливе
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автономный нагреватель Пеллетрон-D40 для бассейнов на твердом топливе
  • В этой теме 24 ответа, 19 участников, последнее обновление 9 лет сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #10035
    Если Ваш бассейн нуждается в периодическом подогреве, нагреватель Пеллетрон-D40 — отличное решение. Нагреватель недорог, использует дешевое топливо, легко запускается, работает мощно и быстро греет воду. Нагреватель можно использовать как при подогреве, так и при наполнении бассейна.
    Нагреватель Пеллетрон-D40 имеет вертикально организованную топку с водоохлаждаемыми стенками (водяной рубашкой). Дрова укладываются в топку сверху, воздух подается снизу через колосник. Твердые продукты сгорания накапливаются в зольном ящике, откуда удаляются после окончания топки.
    Нагреватель работает при непрерывном протекании воды через водяную рубашку. Проток воды обеспечивается насосом системы холодного водоснабжения при наполнении бассейна, фильтр-насосом бассейна или отдельным насосом (например дренажным).
    Цикл работы нагревателя примерно 30 минут, для дальнейшей работы требуется пополнения запаса топлива.
    Водяная рубашка нагревателя изготовлена из нержавеющей стали, поэтому протекание через нагреватель воды не вызывает коррозию металла и не ухудшает качество воды в бассейне.
    Нагреватель легко переносится за две ручки. Его можно поставить недалеко от бассейна, а после нагрева убрать на место.
    Нагреватель PELLETRON DELFIN 40 для быстрого подогрева бассейна. По сути D40 — единственный способ за пару часов нагреть остывшую воду в бассейне до средиземноморской температуры))) Купайтесь чаще и с удовольствием!
    #165855
    Если еще сдеалть бассейн из чугуна — это будет АдЪ )))))))))))))))
    #165856
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Ценник, конечно не гуманный. Мне кажется что самому такую печь собрать сварить дешевле в разы будет. Правда красота пострадает.
    #165857
    Да — мне тоже кажется, что обычная банная печь, вставленная в систему "бассейн — фильтр насос — печь -бассейн" даст тот же результат.
     Осталось только придумать как подключить к ней (к водяному баку) эти два шланга
     И просто слегка протопить баньку, имхо
    #165858
    я так понимаю в плане кпд этому нагревателю до паровоза еще ой как далеко…. с учетом того что даже небольшой бассейн это дофига воды, находящейся на улице, да без утепления, да с открытым зеркалом ночью — вся затея кажется мне сомнительной.
    #165859
    Садовые шланги полдюймовые на подводку… ну да, смешно же на такую инженерию ))
    #165860
    JurijJurij
    Я бы купил. По техописанию выдаёт 40 кВт тепла. Для бассейна очень даже не плохо. Плюс он лёгкий, можно легко перенести переставить. В Томске такой где можно глянуть?
    #165861
     Гугл знает все )) на сайте им можно позвонить и узнать про Томск например
    #165862
    Про КПД уже сказали… Да и цифра в 40 кВт, ИМХО, сильно прЕувеличена, или надо к газу подвести )) (можно вспомнить физику за 7 или 8 класс и посчитать время нагрева воды до кипятка при 40 кВт, короче сильно сомнительно)…
    зы и не забываем, что у нас, даже шашлык жарить можно только с дежурной пожарной машиной )
    #165864
    Don phihekDon phihek
    And wrote:
    Откуда инфа про 40кВт мощности? Время нагрева написали как посчитать
    Даже изготовитель заявляет 20.. думаю что судя по топке значительно меньше.
    #165863
    AndAnd
    • Зональный
    Примечания:
    1. Мощность нагревателя будет зависеть от качества топлива и интенсивности топки. При расчете рекомендуется принимать среднее значение.
    2. По формуле можно рассчитать средний показатель при температуре воздуха +20 градусов.
    3. Для работы нагревателя требуется электропитание насоса.
    Какой насос подходит для нагревателя
    Насос должен создавать давление не менее 0,5 Бар и иметь производительность не менее 2 куб м в час. Рекомендуется использовать любой дренажный насос
    Как быстро нагреватель нагреет мой бассейн на 10 градусов?
    Расчет времени нагрева можно провести по формуле:
    время нагрева, час = 11,6 * объем бассейна, куб.м / мощность нагревателя, кВт
    например имеем бассейн 10 куб. м. и нагреватель D40 мощностью 40 кВт
    время нагрева = 11,6 * 10 / 40 = 2,9 часа.
    Примечание: время нагрева будет зависеть от вида утепления стенок бассейна, температуры окружающего воздуха, вида топлива и интенсивности работы нагревателя.
    #165865
    Вы еще внимательно технические характеристики почитайте. Рабочее давление не более 0,2 (!!!) бар. Максимальный проток воды — 20 (!!!) л/мин
    Мне кажется, с такими характеристиками, ТЭНами, врезенными в разрыв фильтровальной установки, будет греть  быстрее и выгоднее..
    P.S. ну и обратите внимание на качество изготовления, когда подводящий и отводящий патрубки приварены к тонкой (0,5мм) стенке. Запнулся за шланг, патрубок оторвал.
    #165866
    сдается мне, что КПД этой установки в районе 3-4%, т.е. даже до паровоза очень далеко. и  как выше уже отметили, греть электрическими тэнами будет проще и дешевле. о каких 40 кВт там речь идет? о тех, что воздух греть будут?
    #165868
    Какой-то телемагазин
    #165867
    JurijJurij
    #165869
    "В ожидании первого покупателя"
    #165870
    Jurij wrote:
    Недавно историю расказали…
    Мужик на заре компьютерной эры сидел шаманил с компом по работе.
    Подходит дедок и говорит, у меня сарайку обнесли, а я в кино видел, что народ в монитор смотрит, запускает программу, там тоже такие цифири бегают и компьютер показывает кто злодей…
    И это на полном серьёзе, ну дедку мужик начал объяснять, что, не сможет он помочь его горю.
    А дедок выслушал, покивал и было видно, что не поверил, и уже собирался уходить…
    Что бы не обижать старика, мужик ему — "А Вы всему в кино верите?" Дедок похмыкал, и ушёл удовлетворённый и необиженный…
    зы на заборе много чего пишут )
    #165871
    JurijJurij
    Ну так сдесь вроде фирма — котлы производят. Наверняка и сертификат соответствия есть. Как бы нет резона не верить.
    Да же если не 40 кВт а хотябы 10 кВт выдаёт то впринципе уже не плохо, для бассейно-то.
    #165875
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    ну ис колько он нагревать этот бассеин в снегу будет?
    главное в этой системе — чтобы не остыл совсем…
    #165876
    19 тыщ? Несколько метров трубы, а эффект, думаю, тот-же
