Башня Рожновского для поселений или дружных соседей — не так дорого, как кажется.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Башня Рожновского для поселений или дружных соседей — не так дорого, как кажется.
19 Дек'14 в 04:21 #8350
Водонапорные башни системы Рожонова предназначены для регулирования водоснабжения в системах сельскохозяйственного водоснабжения и водоснабжения небольших предприятий и жилых застроек, а так же хранения резервного и/или противопожарного запаса воды.
Для эксплуатации водонапорных башен в районах с расчётной зимней температурой необходимо обеспечить, как минимум, двухкратный водообмен в сутки. При температуре выше минус 20°С допускается однократный водообмен.
Водонапорные башни предназначены для эксплуатации при температуре поступающей воды не менее 6°С преимущественно из буровых скважин.
Водонапорные башни представляют собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.
Нижняя часть опоры обсыпается местным грунтом на высоту 2.45м над поверхностью земли. Для подъёма на насыпь предусмотрена железобетонная лестница; под выпуском сигнальной трубы в насыпи устраивается бетонный лоток для защиты откоса от размывания. Откосы насыпи укрепляются посевом многолетних трав.
Рядом с башней устраивается колодец, обслуживания, служащий для размещения водопроводной арматуры.Многолетний опыт (с 1954г) эксплуатации неутеплённых водонапорных башен системы Рожновского с теплоизолирующей ледяной рубашкой, не требующих сложных, дорогих и неэффективных работ по утеплению, показал надёжность их круглогодичной эксплуатации.
В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.
Объём воды, содержащийся в опоре, при необходимости может использоваться для пажаротушения. На отводящей трубе предусмотрен отвод с задвижкой и головкой муфтовой для сброса воды при производстве пробных откачек, а также, при необходимости для непосредственной подачи воды в передвижные ёмкости.
Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни.
Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры.
Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке. В колодце на подводящей и отводящей трубах устанавливаются задвижки с ручным приводом и обратные клапаны, а на переливной трубе устанавливается гидрозатвор с электродным датчиком верхнего уровня. При полностью наполненном баке вода через переливную трубу поступает в гидрозатвор и замыкает контакты электродного датчика, в результате чего выключается насосная установка. Включение насосной установки производится автоматически по сигналу датчика нижнего уровня, который установлен внутри водонапорные башни.
В крыше водонапорной башни имеется смотровой люк и люк для установки датчика нижнего уровня.
Внутри опор башен всех типов имеется лестница, для осмотра и профилактического ремонта. Подъём на крышу водонапорной башни осуществляется по наружной лестнице, снабжённой предохранительным ограждением.На высоте 3,4м от уровня земли в опоре имеется герметический смотровой люк.
Для улучшения водообмена и уменьшения льдообразования в нижней части опоры установлен конус, под который выведена разводящая труба.
Объём воды, содержащийся в опоре, при необходимости может использоваться для пажаротушения. На отводящей трубе предусмотрен отвод с задвижкой и головкой муфтовой для сброса воды при производстве пробных откачек, а также, при необходимости для непосредственной подачи воды в передвижные ёмкости.Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни.
В колодце на подводящей и отводящей трубах устанавливаются задвижки с ручным приводом и обратные клапаны, а на переливной трубе устанавливается гидрозатвор с электродным датчиком верхнего уровня. При полностью наполненном баке вода через переливную трубу поступает в гидрозатвор и замыкает контакты электродного датчика, в результате чего выключается насосная установка. Включение насосной установки производится автоматически по сигналу датчика нижнего уровня, который установлен внутри водонапорной башни.
В крыше водонапорной башни имеется смотровой люк и люк для установки датчика нижнего уровня.Внутри опор башен всех типов имеется лестница, для осмотра и профилактического ремонта. Подъём на крышу водонапорной башни осуществляется по наружной лестнице, снабжённой предохранительным ограждением.
Для улучшения водообмена и уменьшения льдообразования в нижней части опоры установлен конус, под который выведена разводящая труба.производитель: rostmetall.ru
19 Дек'14 в 04:27 #118770Цена конечно будет выше, с доставкой, но удивительно, что поселения с дефицитом воды не приобретут себе такие башни…
Даже если бюджет жадничает (хотя бюджет благоустройства, например, значительно выше) — можно и вскладчину
19 Дек'14 в 04:29 #118771
порочная практика делать что то совместное с "дружными соседями". Сегодня всё нормлаьно, а завтра покажется, что сосед больше воды потребляет и сливает все 15 кубов)))))
19 Дек'14 в 04:30 #118772В посёлках с дефицитом воды, как правило, нет возможности обустроить скважину за вменяемые деньги.
19 Дек'14 в 04:35 #118773В статье не указано, еще одно преимущество водонапорной башни — устраняет муть в добываемой воде.
19 Дек'14 в 06:36 #118774с теплоизолирующей ледяной рубашкой
погуглил, прикольная штука
20 Дек'14 в 10:42 #118775ассоциация с НВО почему-то))
