Термоголовки на батареях и прочие Маевские…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Термоголовки на батареях и прочие Маевские…
Помечено: отопление, регулировка
- В этой теме 49 ответов, 18 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
6 Ноя'13 в 01:31 #6667
Есть прохладная батарея (стоит паралельно обратке-подаче) — сверху кран Маевского. Воздуха внутри нет, сразу идет вода.
Если спустить из батареи литров 5 воды, то она заметно нагревается. Но не спускать же все время воду?!
Что за загадочная поведение, где искать причинуь — кто подскажет?
6 Ноя'13 в 01:35 #85098)))))))))))))) Однозначно на ней маленький перепад давления. Все дело в конфигурации вашиъ трубочек.
6 Ноя'13 в 01:44 #85099+1
Отсутствует перепад, т.е нет циркуляции теплоносителя через прибор. Обходит его тепловой поток (если всё осталькое греет). Надо смотреть трубопровод и решать как "загнать" в неё теплоноситель….
6 Ноя'13 в 06:27 #85100А у меня тоже вопрос — у меня крайние батареи в ветке не могут прогреться как те, что рядом с котлом. Хотя те, которые рядом с котлом я почти прикрываю, а крайние — полностью открыты
в системе 1.2 атм. Если я буду гонять на 2 атм. (это как я понимаю — это максимум допустимого) — что случится со временем. Какие опасности могут возникнуть для котла и всей СО — или все будет ок ??
6 Ноя'13 в 06:33 #85101Самыми слабы в плане давления явлются чугуняки МС-140 9,17 атм рабочее давление (системы отопления пресуют в городе на 6 атм), почемцу боитесь гонять на 2 атм7
Второй вопрос перемычки на радиаторах сделаны? Запорная и регулирующая арматура есть?
6 Ноя'13 в 06:43 #85102не каждый котел расчитан на давление выже 3х атм.
6 Ноя'13 в 06:44 #85103а мне кажется, что тут дело не в далении, а в скорости движения теплоносителя. Чем быстее он движется, тем меньше перепад температур между первыми и последними радиаторами
6 Ноя'13 в 07:02 #85104Закон Бернулли скорость есть функция от давления.
6 Ноя'13 в 07:05 #85105Никто покачто не говорит от 3 атм.
6 Ноя'13 в 07:09 #85106Трубы на искосок подходят?
6 Ноя'13 в 07:12 #85107А у меня тоже вопрос — у меня крайние батареи в ветке не могут прогреться как те, что рядом с котлом. Хотя те, которые рядом с котлом я почти прикрываю, а крайние — полностью открыты
Проблы могут быть 2.
1. Наиболее вероятная. Гидравлическое сопротивление на концевых приборах намного больше, чем на ближних приборах. Потому "кольцуется" на ближайших приборах. Теплоносителю где легче — туда и прёт. Причина этому — не правильно разбит диаметр трубопровода. Можно отрегулировать поджиманием вентилей, что Вы и делаете. Но это неправильно. Получается, что Вы "душите" всю систему. И очень тонко (что требуется в Вашем случае) этого очень трудно добиться. Попробуйте зажать все ближайшие приборы, которые греются. Концевая должна затопиться. Когда прогреется концевая, только после этого потихоньку открывать ближние. По чуть-чуть. Как только прогреется одна батарея — открываете следующую. Не торопитесь. Радиаторы будут прогреваться очень медленно, но всё равно будут. Поиграйте со скоростью насоса. Если концевая в этом варианте не прогревается — принципиально неправильно смонтированна система.
2. Наличие воздуха в коцевых радиаторах. Но это маловероятно, поскольку Вы ж это всяко догадались проверить?..
А от величины давления в системе никак не влияет. Главное, чтоб система была полностью заполненна водой и не было воздуха….
6 Ноя'13 в 07:13 #85108Трубы делают П-образную фигуру в районе лесницы. Высота буквы П примерно 1.5 метра.
6 Ноя'13 в 07:14 #85109воздуха нет.. проверял!
6 Ноя'13 в 07:17 #85110Вот Вам и ответ. П — образные компенсаторы создают величину гидросопротивления, на высоту подъёма компенсатора. Нафига теплоносителю подниматься и толкаться вверх, когда ему легче пройти через ближние приборы…….
6 Ноя'13 в 07:28 #85111В замкнутой системе нет геодезических подъёмов, которые создают сопротивления, а только местные сопротивления. Т.е. высота расположения прибора не влияет на его гидравлическое сопротивление.
6 Ноя'13 в 08:01 #85112Ага.. Скорее всего… Не учёл замкнутость системы. Тогда, если представить, что нет компенсатора, а концевые приборы не греют, тогда мал диаметр трубопровода и неправильная его разбивка. Количество и распределение теплоносителя не хватает на концевые. Но и длина и величина компенсатора также влияет на сопротивление, пусть даже и местное…
6 Ноя'13 в 08:05 #85113Итог один система не отбалансирована, необходима установка балансировочных кранов или увеличение циркуляции на холодных ветках с помощью установки дополнительных насосов.
6 Ноя'13 в 08:08 #85114Получается, что Вы "душите" всю систему.
тут не понял — батареи же стоят параллельно, даже я полностью перекрываю ближнюю к котлу батарею, на магистраль (подача и обратка) это никак не отразится.
6 Ноя'13 в 08:20 #85115Я Вам рассказал про общие и частые случаи. Конкретно, чтобы ответить на Вашу проблу, надо смотреть конкретную систему отопления, знать диаметр трубопровода, его распределение и т.д. и т.п…
Попробуйте сделать по моему совету. Поможет или нет? Больше пока я вариантов не вижу.. из малозатратных…
6 Ноя'13 в 08:25 #85116Установка и того и другого приводит к большой стоимости и с ещё неизвестным результом, правда предсказуемым. Калапана балансировочные ой какие недешёвые… А их понадобиться на каждое ответвление. Некоторую роль балансировочников выполняет запорка на радиаторах, чем и советую отрегулировать.. Дополнительный насос — ещё та заморока. Необходимо будет насос с плавной регулировкой напора и увязать его с напором на других ветвях. И автоматизоровать весь процесс. Дорого это. Проще пересмотреть диаметр трубопровода…. Наверно… Смотреть систему надо….
