Термоголовки на батареях и прочие Маевские…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Термоголовки на батареях и прочие Маевские…
Помечено: отопление, регулировка
- В этой теме 49 ответов, 18 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
31 Авг'17 в 04:32 #85137
Может просто забывают краны открыть или кто-то бдительный закрывает, другой открывает, в итоге холодно, а проверяющий всегда видит открытое состояние кранов ).
15 Дек'17 в 00:45 #85138
Уважаемые Знатоки! Не греет снизу батарея. Воздух выпускал!
На фото есть кран снизу, который пока нет возможности повернуть. Он едва теплый. Есть ли вероятность, что он перекрыт и из-за этого батарея снизу не прогревается?
15 Дек'17 в 02:11 #85139Так оно есть. На нижнем кране должна быть либо термоголовка, либо просто пластиковый колпачек, который придавливает штырек в середине крана. Без них кран находится в перекрытом положении.
15 Дек'17 в 04:42 #85140Саныч wrote:Так оно есть. На нижнем кране должна быть либо термоголовка, либо просто пластиковый колпачек, который придавливает штырек в середине крана. Без них кран находится в перекрытом положении.Наоборот же в открытом состоянии такой кран находятся, когда на него ничего не накручено
15 Дек'17 в 05:22 #85141Недавно вообще услышал, что на алюминиевом радиаторе нельзя сразу закрывать оба крана, тк может радиатор порвать… Так ли это?
15 Дек'17 в 05:34 #85142Master-krovli.nsk wrote:Недавно вообще услышал, что на алюминиевом радиаторе нельзя сразу закрывать оба крана, тк может радиатор порвать… Так ли это?
ИМХО — фейк, но если это рекомендация отдельного производителя, то пусть использует свою продукцию сам, хотя, наши будут продавать и подсовывать бумажку с правилами эксплуатации…
как, например, одна известная фирма продавала автомобили и отказывалась возмещать ущерб от ДТП из-за заклинившего рулевого управления, т.к. в инструкции по эксплуатации, руским по белому было написано, что "при движении возможно заклинивание рулевого колеса" .
15 Дек'17 в 05:45 #85143Может и фейк, но вспомнил что в прошлой квартире у меня на радиаторах сверху стоял кран-клапан под термоголовку, а снизу был кран с колпачком, под которым находился шестигранник, его можно было закрыть только ключем… Все делалось по проекту и вся аппаратура фар и данфос…
15 Дек'17 в 06:10 #85144Незнайкин wrote:Наоборот же в открытом состоянии такой кран находятся, когда на него ничего не накрученоМожет быть. Я помню на Данфосах мы этот колпачок закручивали, чтоб грело. В общем надо штырек потыкать. Вообще-то там должен настроечный стоять. Без штырька. И без головки. Под шестигранник. Но тут со штырьком…..
15 Дек'17 в 06:18 #85145Master-krovli.nsk wrote:Недавно вообще услышал, что на алюминиевом радиаторе нельзя сразу закрывать оба крана, тк может радиатор порвать… Так ли это?
Это требования производителей радиаторов. Обязательная установка перекрывающих кранов с установкой воздухоотводчика. Два крана, чтоб на лето перекрывать для гарантированного нахождения в нем воды (при опустошении стояка). Иначе на воздухе они активно корродируют. А кран маевского полагается на лето открывать. Когда пошли первые радиаторы из алюминия, то бывали случаи взрыва секций. Оказалось, что летом, особенно если на него светит солнце и он нагревается, то при взвимодействии с нашим теплоносителем из ЦСО, выделяется водород, повышается давление, и секции рвутся. Потом стали дуть во внутрь онтикор, дабы защитить их от контакта с воздухом. Но помогало ненадолго, поскольку в нашем теплоносителе идет абразив. Следующим шагом эволюции для нашей страны явилось биметаллизация радиаторов. Все это в малой степени касается местной СО.
13 Фев'24 в 11:04 #576211Разберемся в хаосе термоголовок.
Существует три вида термостатических головок:
- ручные;
- механические;
- электронные.
Что представляют собой ручные термоголовки?
По конструктивному исполнению термостатические головки дублируют стандартный кран. Путем поворота регулятора, можно регулировать объем теплоносителя, транспортируемого по трубопроводной магистрали.
Настроив термостат всего на 1° ниже, за год вы сможете сэкономить 6% от суммы, которую вам приходится платить за электроэнергию за годМонтируют их вместо шаровых кранов по противоположным сторонам от радиатора. Они надежные и недорогие, но управлять ими придется вручную, а крутить каждый раз вентиль, полагаясь исключительно на свои ощущения, не очень комфортно. В основном такие термоголовки устанавливают на чугунные батареи.
Если переключать шток клапана несколько раз в день, маховик вентиля ослабнет. В результате термоголовка быстро выйдет из строя.
Особенности механических термоголовок
Термоголовки механического типа имеют более сложную конструкцию и установленную температуру они поддерживают в автоматическом режиме.
В основе устройства — сильфон в виде небольшого гибкого цилиндра. Внутри него температурный агент в жидком либо газообразном виде. Как правило, он обладает высоким значением коэффициента теплового расширения.
Как только заданный температурный показатель превышает норму, под влиянием внутренней среды, сильно увеличившейся в объеме, шток начинает двигаться.
В результате сечение проходного канала термоголовки сужается. При этом происходит уменьшение пропускной способности батареи, а, следовательно, и температуры теплоносителя до установленных параметров.
По мере остывания жидкости или газа в сильфоне, цилиндр теряет свой объем. Шток поднимается, увеличивая дозу теплоносителя, проходящего через радиатор. Последний понемногу разогревается, равновесие системы восстанавливается и все начинается сначала.
Положительный результат будет только тогда, когда терморегуляторы имеются во всех комнатах и на каждом радиаторе.
Более популярны устройства с сильфонами, наполненными жидкостью. Хотя у газов реакция и более быстрая, но технология их производства довольно сложная, а разница в точности измерения составляет всего 0,5%.
Механический регулятор в использовании более удобен, чем ручной. Он полностью отвечает за микроклимат в помещении. Существует много моделей такого термоклапана, отличающихся друг от друга способом подачи сигналаТермостатическую головку монтируют так, чтобы она была ориентирована в сторону помещения. Это повысит точность измерения температуры.
Если для такой установки нет условий, монтируют терморегулятор с выносным датчиком. С термоголовкой его соединяет капиллярная трубка длиной от 2 до 3 м.
Целесообразность применения выносного датчика обусловлена следующими обстоятельствами:
- Отопительный прибор помещен в нишу.
- Радиатор имеет размер в глубину 160 мм.
- Термоголовка скрыта за жалюзи.
- Большая ширина подоконника над радиатором, при том что дистанция между ним и верхом батареи меньше 100 мм.
- Устройство балансировки расположено вертикально.
Все манипуляции с радиатором будут выполняться с ориентацией на температуру в комнате.
Чем отличаются электронные термоголовки?
Так как, кроме электроники, в таком терморегуляторе имеются батарейки (2 шт.), по размерам он превосходит предыдущие. Шток здесь движется под влиянием микропроцессора.
У этих приборов большой комплект дополнительных функций. Так, они могут выставлять температуру по часам — ночью в комнате будет прохладней, а к утру температура повысится.
Есть возможность программировать температурные показатели по отдельным дням недели. Не снижая уровень комфорта, можно значительно экономить на обогреве дома.
Хотя заряда батарей достаточно для эксплуатации на протяжении нескольких лет, за ними все же нужно следить. Но главный минус не в этом, а в высокой цене электронных термоголовок.
На фото термоголовка с выносным вариантом датчика. Он ограничивает температуру до установленного значения. Регулировка возможна в пределах от 60 до 90°Если на радиатор установлен декоративный экран, термоголовка будет бесполезной. В этом случае потребуется регулятор с датчиком, фиксирующим внешнюю температуру.
Рекомендации по подключению
Каждый производитель дает рекомендации по поводу подключения термоголовки.
Несмотря на это, существуют и общие условия монтажа:
- Корпус должен быть защищен от прямых ультрафиолетовых лучей. В противном случае прибор будет работать неточно.
- Термоголовка должна быть открыта. Ее не следует скрывать никакими защитными коробами, мебелью.
- Нельзя, чтобы устройство находилось над трубами отопления. В этом случае будет несоответствие между температурой в помещении и зоной вокруг головки.
- Если устройство практически изолировано, нужно устроить байпасную линию или поставить перепускной клапан в районе подающей трубы и обратки.
- Подсоединяемый трубопровод не должен оказывать давление на корпус клапана.
Во время монтажа регулятор термоголовки нужно установить на максимум. Это обеспечит правильную работу устройства. Непосредственно перед установкой движение воды или другого теплоносителя в контуре нужно перекрыть, затем слить.
