Бетонный фундамент: брус — прямо на бетон, или же на кирпич?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Бетонный фундамент: брус — прямо на бетон, или же на кирпич?
11 Июн'18 в 07:39 #11823
День добрый.
Никак не могу определиться с ответом на вопрос темы.
Кто как поступал и, самое главное — ПОЧЕМУ?
11 Июн'18 в 08:03 #199923кирпичем выводят цоколь по двум причинам:
1) вывести уровень в необходимый ноль, если залито криво или низко.
2) терморазрыв между холодным бетоном и стеной, хотя полнотелый кирпич сомнительный утеплитель, но всеже…11 Июн'18 в 08:27 #199924А вы попробуйте ответить на вопроз «зачем кирпич?»
Дороже, сложнее, дольше.
В слово «терморазрыв» я не верю. А вот у слово «руберойд» верю.11 Июн'18 в 08:48 #199925Про терморазрыв первый раз слышу вообще…
Просто люди говорят, что на бетоне брус мокнет, что на голый бетон брус не кладут. Причём уверенно так заявляют. А рубероид под дачным домом, тоже брус, весь рассыпался за три года.
11 Июн'18 в 10:26 #199926Терморазрыв (слово то какое страшное) ….. в принципе то нужен. Если фундамент не утеплен, то дерево снизу будет охлаждаться от бетона. Зимой то пофиг. А мокнуть оно будет весной и летом (когда воздух повлажнеет) в зависимости от того, насколько проморожен (охлажден) был бетон за зиму. И на нижней части бруса (даже при рубероиде; он отсекает капиллярку) может конденсироваться влага. Все зависит от размера (глубины) фундамента, утепления его снегом … короче от многих факторов. Вполне реален трабл с подгниванием бруса снизу. Но также вполне реально и забить на энто дело; бетон могет и прогреться к лету. Как карта ляжет. Кирпич раза в два все же "потеплее" будет чем бетон и прогреется быстрее. Утепляйте фундамент и будет вам щастье.
11 Июн'18 в 12:08 #199927Так и до терморазрыва моего мозга недалеко, если никто толком не объяснит, для чего у них брус уложен на кирпич, а не прямо на бетонный фундамент …
11 Июн'18 в 12:32 #199928надо патч на KDE накатить ))
11 Июн'18 в 13:30 #199929KDE wrote:Так и до терморазрыва моего мозга недалеко, если никто толком не объяснит, для чего у них брус уложен на кирпич, а не прямо на бетонный фундамент …
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕСАТА (ТО БИШЬ НАМОКАНИЕ ОНОГО) НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ БРУСА (ЛЕЖАЩЕГО НА ХОЛОДНОМ БЕТОНЕ) ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ. ….( для нелюбителей физики ) ….. ….
11 Июн'18 в 15:23 #199930У меня кирпич выполняет 3 функции.
1. Как писал Заяц это тепловой барьер между фундаментом и брусом.
2. Выравнивание углов на не совсем прямоугольном фундаменте.
3. Его легче сверлить для крепления цокольных элементов.
11 Июн'18 в 15:36 #199931День добрый.
[/quote]
Мафон же написал, вывести уровень в необходимый ноль, если залито криво или низко и все. Влага отсекается двумя слоями рубероида.
11 Июн'18 в 15:43 #199932Если фундамент не сборный, а монолитный и правильными руками залит. Если вы не планируете в качестве отделки фасада реальный кирпич на цоколе, на мой взгляд, кирпичный цоколь для брусового дома, чушь.
Про терморазрыв впервые слышу, но тут, возможно, век живи, век учись, дураком помрешь. Но даже, если он в природе и существует, лечится намного более дешевыми и более эффективными способами.
11 Июн'18 в 16:09 #199933Фундамент самый что ни на есть монолитный ….
11 Июн'18 в 16:15 #199934есть еще вариант, что кирпичем цоколь поднимают выше, т.к. это дешевле чем лить бетон на такую высоту..
11 Июн'18 в 16:27 #199935KDE wrote:Фундамент самый что ни на есть монолитный ….
зачем вообще такой фунд под брус?)))
11 Июн'18 в 16:32 #199936scaner1981 wrote:есть еще вариант, что кирпичем цоколь поднимают выше, т.к. это дешевле чем лить бетон на такую высоту..
Ничего не дешевле, только хуже, залитая лента и есть фундамент, цоколь из кирпича это уже нагрузка на эту тонкую ленту и не является фундаментом. Поэтому если есть навыки и умения лучше залить все бетоном армированным по всем правилам, как на фото выше.
11 Июн'18 в 16:33 #199937mafon wrote:KDE wrote:Фундамент самый что ни на есть монолитный ….
А какой при моём перепаде высот надо было делать?
11 Июн'18 в 16:38 #199938KDE wrote:А какой при моём перепаде высот надо было делать?
Причем перепад высот, а фундамент отличный.
11 Июн'18 в 16:39 #199939Продайте брус пока не поздно……
11 Июн'18 в 16:40 #199940Саныч wrote:Продайте брус пока не поздно……Такой фундамент и газобетон выдержит.
11 Июн'18 в 16:42 #199941Саныч wrote:Продайте брус пока не поздно……И пока не поздно, выкопайте септик, и полученным грунтом засыпте периметр для полов по грунту….
