Бетонный пол в гараже
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Бетонный пол в гараже
  • #417105
    ВопросикВопросик
    Добрый день всем.
    У меня возник вопрос по поводу заливки бетонного пола в гараже. Перелопатил весь интернет- в итоги 100 человек и столько же мнений. Приложу файл ( схематичный рисунок гаража). Хочу залить пол одной плитой 100 мм воkруг смотровой ямы, ближе к выходу, где погреб и бетонная плита будет примерно 80мм. И начиная от смотровой ямы и в сторону ворот плита будет под небольшим уклоном. Армирование 8мм арматура.
    И самый теперь главный вопрос. Нужны ли в моем случае деформационные швы в бетонной стяжке. В КАКОМ МЕСТЕ И КАК ИХ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ? Заранее спасибо.
    #417112
    И теперь самый главный вопрос…
    Два…
    Гараж отапливаемый?
    УГВ? Судя по яме и погребу из металла — высокий…. Наверное….
    #417116
    ВопросикВопросик
    И теперь самый главный вопрос… Два… Гараж отапливаемый? УГВ? Судя по яме и погребу из металла — высокий…. Наверное….
    Гараж пока неотапливаемый. Но в перспективе не исключено.
    УГВ — думаю низкий, скважины у нас начинаются от 40 метров и глубже. Хотя верховодка весной не исключена (недели две максимум).
    Погреб из металла — надоело бороться с сыростью в предидущих погребах, решил сделать РАДИКАЛЬНО )))))
    #417120
    ПурпурныйПурпурный
    Если подушка нормальная (больше 20 см песка и гпс)  заливать можно сплошняком — как я понимаю это у вас все плита получается.
    На люк и яму сделать демпферный шов по периметру.
    #417127
    Совет: не делайте погреб в гараже.
    Даже металлический.
    В  гараже будет постоянно стоять «земляной» запах — запах сырости
    вся машина со временем начинает этим пахнуть
    особенно летом, когда вы держите люк открытым для сушки
    #417137
    Учитывая, что гараж строится с перспективой отопления, то разумно предположить, что фундамент основательный, и стены соответствуют норме теплопотерь. А потому, утепляйте фундамент, утепляйте отмостку, делайте сплошняком полы по грунту. Температура в погребе и в перекрытой смотровой яме всегда будет плюсовая. Надо этот плюс не выпустить наружу и в результате критично полы пучить не будет.
    #417144
    levtomsklevtomsk
    швы не нужны.. только демпфер от стен.. у меня 5.5 на 8.5.. три года — полет нормальный
    #417145
    levtomsklevtomsk
    у меня смотровая яма.. стены бетон.. ни запаха ни сырости… гараж не отапливаемый
    #417149
    Откудова 100 мнений? Пол как пол. Нормальное основание — лейте как душе угодно и не парьтесь.
    #417337
    ВопросикВопросик
    Пошерстив интернет, тоже пришел к такому выводу. Спасибо всем откликнувшимся.
