Бетономешалка и бетоносмеситель — в чем разница?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Бетономешалка и бетоносмеситель — в чем разница?
2 Фев'17 в 13:49 #53056
Нифига… Не все бетоносмесители гравитационного типа, есть и принудительного… Я в этом специалист с красным дипломом…
2 Фев'17 в 13:53 #53057Возможно.
Я тоже специалист с красным дипломом…, правда не по бетоносмесителям. Возможно, что забыл, а возможно и не знал. Все знать одному челу не дано.
Если не трудно покажите сей девайс, чисто для расширения кругозору.
2 Фев'17 в 14:01 #53058Wasil wrote:Нифига… Не все бетоносмесители гравитационного типа, есть и принудительного… Я в этом специалист с красным дипломом…
Наверное не все камушки одинаково полезны для смешивания?
2 Фев'17 в 17:36 #53059Foreman wrote:Возможно.
Поисковик легко решает проблему невИдения этого апарата. В конструкции важно учитывать фракционный состав бетона, максимальная величина наполнителя должна быть в 3 раза меньше чем минимальный зазор, получаемый при изменении расстояния между ёмкостью и побудителем. А непромес зоны между побудителем и ёмкостью решается лопатками без изменения указанного расстояния.
http://млтк.рф/mt-content/uploads/2016/08/lopasti-betonomeshalki.jpg
Вот типичный пример бетоносмесителя принудительного типа с вертикальным валом, хорошо видны 2 побудителя с неподвижными лопастями и один с подвижными.
3 Фев'17 в 13:02 #53060Хм.
Глядя на фото, вспомнил. Году в 90 м приобрел подобную по случаю примерно на кубик, но там лопасти были серьезными. Разобравшись понял, что для моих задач она не годна. Поменялся с молчановской ПМК на новую хорошую грушу с гидравликой.
А та, что на фото, раствор если только месить или бетон из ПГС, щебеночки добавь и помрет. Уж очень мешательный струмент у нее жиденький.
Так что для нормального бетона, гравитация самое оно.
3 Фев'17 в 15:34 #53061Каждый инструмент "заточен" под свои задачи. Гравитационные бетоносмесители просты в эксплуатации и по конструкции, но малопроизводительны (время, необходимое для замеса велико). Принудительные более сложны и производительны, но требуют большей культуры поризводства бетона. Так если гравитационная постит попадание в замес крупных объектов ценой меньшей производительности, то принудительная позболяет производить бетонную смесь быстрее, но,как я писал выше, требует подбора фракционного состава смеси и зазоров в чаше. На счёт "добавь щебёнки и помрёт", неправда. Как раз бетоносмесители принудительного типа могут производить более жёсткие(безводные) бетонные смеси, чем гравитационные. Конечно если конкретнаый апарат сделан …. плохо…. то это не повод обобщать.
3 Фев'17 в 15:45 #53062Пользуясь случаем нахождения профессионалов, какую бетономешалку купить для дом? Слишком большую не надо, от 1 куба проще заказать уже.
3 Фев'17 в 16:12 #53063Я взял 180 литров.
3 Фев'17 в 16:26 #53064mach wrote:Пользуясь случаем нахождения профессионалов, какую бетономешалку купить для дом? Слишком большую не надо, от 1 куба проще заказать уже.
С ременной передачей, объем под задачи.
3 Фев'17 в 16:27 #53065Wasil wrote:Каждый инструмент "заточен" под свои задачи. Гравитационные бетоносмесители просты в эксплуатации и по конструкции, но малопроизводительны (время, необходимое для замеса велико). Принудительные более сложны и производительны, но требуют большей культуры поризводства бетона. Так если гравитационная постит попадание в замес крупных объектов ценой меньшей производительности, то принудительная позболяет производить бетонную смесь быстрее, но,как я писал выше, требует подбора фракционного состава смеси и зазоров в чаше. На счёт "добавь щебёнки и помрёт", неправда. Как раз бетоносмесители принудительного типа могут производить более жёсткие(безводные) бетонные смеси, чем гравитационные. Конечно если конкретнаый апарат сделан …. плохо…. то это не повод обобщать.
Как бы все верно, но в полевых условиях, на стройке, все же лучше груша, проще и многофункциональнее.
3 Фев'17 в 16:44 #53066Всем добрый ночи!
Являюсь владельцем обоих девайсов, грушевидной (гравитационной) так и с принудительным перемешиванием (лопатками). Так вот та и другая являются растворомешалками. Бетон — это тоже раствор, только с другими, крупными фракциями. Поэтому для приготовления батона используют гравитационные растворомешалки так как они проще в создании и обслуживания. Принудительные растворомешалки используют для приготовления растворов из мелкий фракций.
3 Фев'17 в 23:00 #53067Принудительное смешивание используется для приготовления смесей с РАСЧЁТНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ НАПОЛНИТЕЛЯ. При изготовлении этого механизма заложен максимальный размер фракции, допустимой для замешивания. Как я уже 2 раза писал, гравитационные — более терпимы к отклонениям размера фракции, принудительные — более производительны и позволяют создавать более жёсткие (менее водонаполненные) составы.
4 Фев'17 в 02:34 #53068Я бы добавил еще о требованиях к плотности матерала. Керамзит в груше с песком замешать очень сложно. Однозначно требуется принудиловка.
4 Фев'17 в 10:47 #53069Заец wrote:Я бы добавил еще о требованиях к плотности матерала. Керамзит в груше с песком замешать очень сложно. Однозначно требуется принудиловка.
Ну…, как бы, не все так однозначно.
Конец 80 х пришлось заниматься монолитным домостроением из арболита. От инженеров толку и помощи было 0. Приходилось доходить до всего самим. Пробовали и принудиловку, не пошла. А вот груша с этим справлялась.
Приходилось не раз бывать на заводе по производству арболитовых панелей, смесь они там, в отличии от нас, готовили жесткую и, кажется, тоже в груше.
Василь, вы правы, в стационарных условиях и при определенных требованиях к смеси, принудиловка имеет место быть, но непосредственно на стройплощадке, да к тому же самостройщику, гравитация наше все.
4 Фев'17 в 16:22 #53070Тут я согласен. На самостройке гравитационка проще, нет нужды точного порсеивания фракций, большие допуски по составу, проще конструкция.
