Блиц на тему опалубки
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Блиц на тему опалубки
28 Авг'18 в 09:10 #12017
Появился вопрос об опалубке для ленточного фундамета.
Достаточно ли 32-ой доски для опалубки, если лента над землей 60см и ширина 40см? Или толлько 40мм доска при такой высоте от земли?
28 Авг'18 в 09:15 #202760Достаточно.
А вообще, при устройстве опалубки, я бы пренебрёг толщиной доски, а сделал упор на крепления и упоры. А толщина доски уже должна идти бонусом к прочности… чем толще, тем больше гарантии….
28 Авг'18 в 09:16 #202761Подпорок много надо будет, через сантимов 40-50.
28 Авг'18 в 09:45 #202762вполне хватит и 25 доски с такой высотой. Брусок 40*100 вертикальный через сантиметров 60 в подмогу с распорками. Я цоколь монолитный заливал в 2 захода — вторым была часть высотой 1,8 метра — доска сороковка, брусок 50*100 вертикальный, распорки и через короб опалубки сваривали арматурой эту конструкцию.
28 Авг'18 в 09:55 #202763baseev wrote:Подпорок много надо будет, через сантимов 40-50.
Частокол однако.
28 Авг'18 в 10:01 #202759У меня опалубка была сделана вся из дюймовки, стойки делал напротив друг друга из брусков (50*50 и 40*40), но там где не хватало брусков использовал обрезки от досок…
Шаг стоек 60 см, стягивал проволокой 2х мм в два раза и гвоздём закручивал внутри, сверху из дюймовки на саморезы прикручивал поперечены.
зы ширина заливки рояли не играет, главное высота (ртутного столба ), была как-то тема, где лили прям в полиэтилен натянутый на "столбики".
вот фото опалубки что использовал для фундамента:
Для заливки балок использовал модернизированную — три доски лист фанеры 9 мм, и стойки из досок, а в качестве стяжек шпильки с гайками и увеличенными шайбами:
28 Авг'18 в 10:02 #202758Да и хрен с ним частоколом. Из чего есть, из того и городить. Чай не баре. Чем тоньше доска — тем побольше всяких укреплений и перевязок. Весь хлам можно использовать. При желании и сохранить.
1 Ноя'18 в 00:41 #202764Вопрос про материал опалубки.
Выдюжит ли листовой волновой шифер давление бетона в опалубке? Хочу залить стены в яме, а шифер оставить в качестве несъемной опалубки.
Стенка (от земли до опалубки) толщиной 15-20 см, высота — стандартный шиферный лист.
1 Ноя'18 в 01:21 #202765kayman wrote:Вопрос про материал опалубки.
всё зависит от количества крепления-распорок и скоростои подачи бетона. Потихоньку подливать — ничего не случиться.
1 Ноя'18 в 05:13 #202766kayman wrote:волновой шифер в опалубке
ВОЛНОВОЙ !!!
да вы затейник!!!! (-8
надо взять на заметку, если другой дом буду строить сделать в цоколе стены волнами….
6 Ноя'18 в 02:10 #202767Не знаю, как волновой, но обычный листовой применяют в опалубке:
15 Янв'19 в 01:30 #202768Мне с шифером понравилось. Так и сделаю. Благо, шпилек осталось много с прошлой стройки. Ими и стяну.
31 Янв'19 в 08:24 #393530Все чаще вижу в качестве листов опалубки используют пеноплекс — и потом так и оставляют.
Это реклама от производителя действует или на самом деле так удобнее и практичнее?
31 Янв'19 в 10:09 #393563если не высокий фундамент то ЭППС запросто.. я так себе делал под котельную…вообще ни одной доски не ушло на опалубку
31 Янв'19 в 13:34 #393641Как закрепляли ЭППС (всю высоту использовали)?
31 Янв'19 в 13:53 #393646откопал траншею под фунд ручным методом.. прецизионно 🙂 ЭППС 100 мм приставил к внешней стенке
прибил к грунту отрезками АСП с грибками на конце.. сам их туда приколхозил… получилось что-то типа пластикового гвоздя… вылет ЭППС из траншеи был около 15 см.. ну а с внутренней стороной траншеи еще проще… обмотал квадрат земли внутри периметра пленкой для упаковки багажа 🙂 сверху этого квадрата уложил в один слой блоки газобетона по всей площади и тоже обмотал пленкой… потом вылил 6 кубов бетона.. когда высохло… газобетон убрал 🙂 все!
31 Янв'19 в 16:46 #393663Спасибо. Если я правильно понял, то ЭППС у Вас остался между бетоном и грунтовой стенкой?
1 Фев'19 в 08:48 #393836да
4 Фев'19 в 08:50 #396906
А несъемная опалубка по типу конструктора из полистирола еще где-то выпускается? Раньше помню было производство в Академгородке, оно сейчас живо?
19 Апр'19 в 10:37 #406723Высота опалубки 1.1 м. Доска 40*150 мм, брус 50*75. В последний момент ее расперло..((
Когда заливаемый бетон поднялся выше середины, опалубка начала трещать. Если бы вовремя не остановили, последствия могли быть не очень …..
Вывод: не ставьте бруски плашмя, они работают на сдерживание только ребром!
