Блиц на тему стяжки
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Блиц на тему стяжки
  • В этой теме 12 ответов, 8 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано АватарАноним.
  • #12016
    1.
    Ребята подскажите при заливке стяжки, если нет теплого пола нужно ли комнаты разделять с коридором демпферной лентой? И если есть теплые полы то нужно? Комнаты примерно по 20-25м2. И какой марки раствор заказывать? М100 за глаза думаю?
    #202746
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Стяжку лучше делать из бетона, с гравием мелкой фракции
    #202747
    Союзбетон мешают на крупном песке с гравием до 5мм. как мне сказали именно для стяжки.
    #202748
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    У них же и бетон для стяжки заказывал, рабочих устроило, сказали нормально тянется. Но камушки явно не 5мм были, а больше
    #202749
    PymPym
    • Новосибирск
    2.
    Перепад пола 2 см. Можно ли выровнять плиточным клеем. Площадь маленькая. Цена клея не принципиальный вопрос.
    #202750
    theCuttheCut
    Pym написал:
    Можно. Только на свежий слой не рекомендуется укладывать, может дать неконтролируемую усадку.
    #202752
    theCuttheCut
    Pym wrote:
    Тоесть сперва нанести клей, немного выровнять, когда подсохнет, тогда уже класть плитку?
    Да. Если время не поджимает, лучше сделать плоскость и, когда клей схватится, класть плитку. Еще одно неудобство при укладке сразу на слой, при выравнивании плитки (плюхнули чуть больше клея) могут поплыть соседние плитки. Это нервы и время. СВП и прочие системы выручают в данном случае.
    #202751
    PymPym
    • Новосибирск
    #202753
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    3.
    Планирую залить меж-лестничную площадку размером 2*1 высотой 15 см. Говорят достаточно армирования в 1 слой и но середине! для такой толщины. Правильно ли это? Арматуру купил 12-ую. Опирание на 3 стены будет.
    Больше всего смушает армирование по середине плиты. Или это правильно подскажите пока не поздно ). Заранее спасибо
    #202754
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    -_oleg_- wrote:
    3.
     Я б в два слоя арматурил, но пеноплекса всунул для облегчения, типа пустотка получится
    #202755
    -_oleg_- написал:
    Всё ИМХО, сам я сопромат не учил, только почитывал…
    Вот если прям говорят, что по середине достаточно — не верьте, или считайте что у Вас будет площадка высотой 12,5 см, т.е. до арматуры 7,5, плюс защитный слой 5, соответственно и нагрузка (несущая способность) уменьшается.
    Если площадка будет опираться только на стены (т.е. не будет подпорок снизу — столб, перегородка), желательно опустить вниз, т.е. соблюсти 5-ти сантиметровый защитный слой. А если будет что-то подпирать снизу, тогда пространственное армирование необходимо.
    #202756
    АватарВиталий Тю
    Стяжка предназначена для выравнивания поверхности, и толщина её даже в одном помещении может сильно варьироваться. Крупность заполнителя не должна быть больше. чем 1/3 толщины стяжки… НО! от крупности заполнителя зависит усадка, если это не безусадочная смесь… Так же усадка зависит от водоцементного соотношения, т.е. чем меньше воды,(при одинаковом содержании цемента ), тем прочнее конечный результат…. и точнее))…
    В свете появления современных материалов лучше делать двухэтапное выравнивание… Сначала по маякам стяжка из жесткого ЦП раствора… потом нивелирование самовыравнивающейся смесью…
    про площадку… Надо пространственное армирование, т.е. 2 см защитный слой с каждой стороны между слоями 10 см…
    Бетон работает на сжатие, арматура на растяжение… Нагрузка на площадку — работет нижняя арматура  в середине и верхняя по краю защемления… Соотвественно работает ВСЯ толщина бетона…
    #202757
    Полусухая стяжка подразделяется на бетонную и цементную. В одной компании менеджер сказал, что в жилья делается цементная. Бетонная — для промышленных зданий.
    А тут я читаю, что бетонная делается… Внесите ясность, пожалуйста
