Блок-хаус натуральный и виниловый, имитация бруса — за и против
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Блок-хаус натуральный и виниловый, имитация бруса — за и против
16 Янв'12 в 04:30 #3940
В немецком языке словом blockhaus обозначается просто рубленый дом. Второе значение этого слова происходит от военного термина «блокгауз» – укрепленное сооружение. Блок-хаус — стеновой отделочный древесный материал, один из видов вагонки, представляет собой панель, с лицевой стороны имитирующую оцилиндрованное бревно. Применяется для отделки фасадов домов и коттеджей, а также при оформлении внутренних интерьеров помещений различного назначения. Для производства блок – хауса используют древесину сосны, лиственницы дуба, ясеня, пихта и ели, но предпочтение отдается сосне, так как благодаря смоле этих деревьев создается здоровый микроклимат, уютная атмосфера и природный комфорт деревянного дома.
В сравнении с сосной ель имеет немного более рыхлую структуру древесины, поэтому у нее лучше теплосберегающие свойств, но из-за своих технологических свойства она применяется реже. В сухом состоянии ель по прочности не уступает сосне, но у древесины ели меньше плотность и содержание смол. И з- за своей рыхлой структуры она подвержена влиянию влаги, поэтому больше способна к гниению. Ель используют в основном при изготовлении блок- хауса для внутренней отделки.
Лиственница является идеальным строительным материалом: она может применяться как для возведения сруба, а также как материал для различных конструкций. Лиственница обладает хорошей воздухопроницаемостью, но в тоже время стойка к влаге. Она значительно прочнее, плотнее и устойчивее против загнивания, чем сосна, поэтому трудна в обработке, в тоже время легко раскалывается. Блок — хаус из лиственницы отличается высоким качеством, поэтому имеет самую высокую цену.
Блок — хаус изготавливают из оцилиндрованных бревен методом распила, который специалисты называют «квадрат в круге». В результате из одного бревна получают четыре заготовки с полусферической поверхностью на одной стороне. Оставшуюся квадратную часть бревна используют для производства бруса или досок. После распила заготовки блок- хауса выравнивают по ширине и длине, по бокам фрезеруют шипы и пазы для удобного и быстрого монтажа. С тыльной стороны заготовок делают пазы, которые предназначены для снятия напряжения в панелях и улучшения вентиляции. Блок — хаус в процессе изготовления проходит сушку до необходимой влажности, что исключает его деформацию при эксплуатации.
Для увеличения срока службы блок- хауса требуется обязательная обработка древесины защитными средствами — антисептическими составами, необходимыми для профилактики и лечения древесины от разрушения плесневыми грибками. Каждый состав антисептика имеет свое назначение и, обладая специальной формулой, идеально справляется со своими задачами.
Так как грибки глубоко проникают в структуру древесины, поверхностная обработка древесины удаляет лишь видимые колонии грибков. Для глубокой защиты древесины применяется антисептик «Неомид 500», который удаляет синеву с древесины, дезинфицирует ее , уничтожая, бактерии, водоросли, плесневые грибки и дереворазрушающих насекомых. После обработки антисептическими составами древесину можно красить или покрывать лаком. При качественном монтаже, правильной обработке специальными защитными составами для древесины и качественном покрытии декоративными лакокрасочными материалами блок-хаус великолепно смотрится и может прослужить много лет.
Преимущество блок- хауса перед оцилиндрованным бревном заключается в том, что на панелях блок- хауса не появляются такие характерные для срубов дефекты, как продольные трещины. Даже в случае возникновения трещин или других внешних изменений на фасаде, обшитом блок — хаусом, не потребуется перестраивать или облицовывать фасад заново, а достаточно будет только сменить панель в одном месте. Эффективно применение блок- хауса в качестве облицовочного материала при устройстве вентилируемого навесного фасада, потому что помимо высоких декоративных качеств блок — хаус обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
В зависимости от внешнего вида панели блок-хауса делятся на классы:
класс «экстра» — полное отсутствие каких-либо сучков;
класс А, первый сорт – допускаются сучки светлого цвета;
класс В, второй сорт – наличие темных и неживых
- класс С, третий сорт – наличие выпавших и выпадающих сучков.
Геометрические размеры и влажность панелей блок- хауса разных классов соответствуют стандартным требованиям, так как изделия проходят одинаковую обработку в процессе производства. Деление на классы по внешнему виду происходит лишь на этапе сортировки, их эксплуатационные свойства совершенно одинаковы.
Пластиковый блок хаус Docke выпускается в цветах, приближенных к гамме натурального дерева: банан, сливки, карамель, фисташки. Конструкция панели блок хаус проработана таким образом, чтобы новый профиль органично сочетался с любыми аксессуарами из ассортимента сайдинга Docke.
В отличие от материалов из натурального дерева, пластиковая имитация бруса блок хаус имеет ряд преимуществ:
— простота ухода;
— практичность;
— длительный срок эксплуатации;
— неподверженность гниению и горению;
— устойчивость к механическим повреждениям;
— устойчивость к перепадам температур;
— невысокая стоимость.
Вся продукция сертифицирована; гарантированный срок эксплуатации сайдинга – 25 лет. Монтаж блок хауса осуществляется так же, как и монтаж обычного винилового сайдинга. Технология монтажа довольно проста.
Имитация бруса по своей сути – это та же вагонка. Еще точнее — имитация бруса похожа на блок-хаус, так как принципы изготовления этих материалов одинаковы: цельный массив дерева, интенсивная сушка в итальянской камере, состыковочные элементы одинаковы и у имитации бруса, и у блок-хауса – прочный шип на верхнем ребре и паз на нижнем.
Единственное отличие: имитация бруса имеет плоскую поверхность как по задней поверхности, так и по передней. При этом кромки имитации бруса имеют скошенный вид. В состыкованном виде имитация бруса настолько сильно напоминает брусовый дом, что издалека отличить их практически невозможно. Но в отличие от натурального бруса, имитация бруса имеет ряд преимуществ: — имитация бруса не деформируется и не растрескивается с течением времени, — имитация бруса благодаря своей низкой влажности длительное время не подвергается грибковым болезням и гниению. А при соблюдении стандартов строительства и монтажа, имитация бруса сохраняет свой первозданный вид и идеально гладкую поверхность на долгие годы, — легкий вес и прочность имитации бруса позволяет выполнить ее монтаж одному-двум работникам в короткое время.
Имитация бруса, так же как и блок-хаус, имеет разные размеры, как бы напоминая разные по величине и толщине брусья в составе венцов дома. На облицовку наружных стен обычно используют имитацию бруса с большей шириной, нежели для внутренних стен. Имитацией бруса обшивают любые дома – кирпичные или из пенобетона, монолитные или каркасно-щитовые. Обшивку дома имитацией бруса производят обычно с сопутствующим утеплением дома современными утеплителями. А изнутри имитацию бруса рекомендуют укрыть парозащитной пленкой для предотвращения оседания конденсата при включенном отоплении. Имитация бруса – это натуральный природный материал. Благородство и экологичность дерева приобретает в последнее время все большую популярность. А по цене имитация бруса конкурирует с сайдингом и вагонкой.
Источник
16 Янв'12 в 06:11 #43635Не за и не против, просто не нравится.
16 Янв'12 в 06:20 #43637А кто имел дело с томским блок-хаузом: Какая наибольшая безопасная длина сего продукта, что б не повело?
Кстати, на последней фотке то ли клееный, то-ли профилированный брус.
Имитация бруса нередко назвывается "кассетным брусом" (2 доски с ватой внутри)
16 Янв'12 в 06:25 #43638Нравится дерево (досками, а не брёвнами просто) и камень, кирпич. Жаль только на вентфасад это просто так не прилепишь по этому и ищу сейчас фиброциментые плиты (ничиха и тому подобное) в Томске.
16 Янв'12 в 10:56 #43639а в Томске кто-нибудь изготавливает термодревесину? в первую очередь интересуют фасадные панели?
17 Янв'12 в 04:24 #43640не более 3-х метров… да и то ведет, все зависит от материала (сушки)
