Бойлер косвенного нагрева (БКН)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Бойлер косвенного нагрева (БКН)
  • В этой теме 63 ответа, 27 участников, последнее обновление сделано СавиныхСавиных.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 64 всего)
  • #122113
    О! Пока писал, Ларс правильный элемент нашел… Но цена у него…. по-мойму на 4 рубля катит…  Мож и вправду будет проще и надёжней насос с термостатом поставить, а подачу зажать, что не циркулировало через него больше, чем через СО?
    #122098
    ЧарлиЧарли
    А вот типа автомобильных термостатов не бывает, только надо наоборот: чтобы при нагреве, допустим до 40 град. закрывался?
    #122099
    LARSLARS
     Зачем изобретать велосипед Например http://heiz.ru/catalog/termostaticheskie-golovki/517.html и http://heiz.ru/catalog/termostaticheskie-klapani/436.html но блин дорого
    #122100
    Так эти (радиаторные) термоклапаны и термостаты так и работают… Выставил, условно говоря на 40 градусов, а выше он подниматься тем-ре не даёт путём закрытия этого клапана. Весь вопрос, чтоб эти 40 градусов от считывал с контура отопления, а не с воздуха в комнате. Может коробку теплоизолирующую на него надеть, чтоб воздух в коробке равнялся тем-ре теплоносителя?
    #122101
    Так может тогда трехходовой поставить как на теплых полах? или гидрострелку?
    #122102
    АватарMalyshev Anton
    Лучше сделать сразу хорошо. За 4-6 часов отопление не пазморозится. А дольше там делать нечего.
    #122103
    Ну дык про них и речь ))).. Хошь Херц, хошь Данфосс… радиаторные термостатические клапана и терморегуляторы…
    #122104
    LARSLARS
    Что указал по ссылке (поставил такой с СО) вот егокак раз и позиционируют для БКН, диапазон 40-70гр, капилляр с зондом легко крепится к трубе, перекрывается полностью
    #122105
    делит…
    #122106
    LARSLARS
    В том то и суть, все зависит от хотелок и возможностей, можно купить БКН на 300л и греть его как СО до 60гр, а можно и 160л нагревать до 90…все индивидуально, решать хозяину
    #122114
    ЧарлиЧарли
    А  капилляр с зондом к чему крепить , трубы все ПВХ…?
    #122107
    LARSLARS
    А не жирно будет для радиатора в системе с циркуляционным насосом подключение 1" и kvs-5,1м?
    Сорри, говорю не про то что в ссылке указал
    #122115
    Во…. А я то думаю. что с китайцем разговариваю… Открываю ссылу, вижу простой клапан….
    #122116
    Вариант 1. К ПП трубе и крепить. Плюс затеплоизолировать. Труба будет нагреваться до тем-ры теплоносителя. Единственный минус — реагировать всё будет очень медленно. Инертная система получается.
    Вариант 2. На выход обратки из бойлера прикрутить стальной элемент, к нему датчик, а потом уж прилепиться полипропиленом….
    #122117
    VitaliyVitaliy
    Вставьте кусок трубы металлической на трассу.
    Я вообще этот отросток вставил в штатную гильзу бойлера. Внутри бойлера был предусмотрен собственный термостат с отростком, вот вместо него и поставил.
    #122118
    Да можно и узел подмеса ТП поставить и гидрострелку. Фантазии нет предела. Но…. что-то я сконяюсь с мнению Антона, что лучше делать заведомо правильные решения, которые дадут 100% результат. Если бы всё это стоило дёшево, то можно было бы заниматься экспрментами… А тут, что ни вариант, то за 5 рублей зашкаливает….
    #122119
    LARSLARS
    ЧарлиЧарли
    Спасибо! Будем подумать.
    Остался вопрос про летний вариант.
    #122125
    TohaToha
    Собрался себе брать БКН. Может кто подскажет оптимальный вариант литров на 100, а то сильно дорогие они.
    Veteran А почему Вы не подключили как указанов инструкции к вашему котлу. У меня тоже Luna3  может там какие то хитрости.
    #122126
    BonbonBonbon
    БКН торговой марки Дражице
    Когда промониторите томский рынок — обращайтесь, сделаю дешевле точно )))
