Бойлер косвенного нагрева (БКН)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Бойлер косвенного нагрева (БКН)
  • В этой теме 63 ответа, 27 участников, последнее обновление сделано СавиныхСавиных.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 64 всего)
  • #122124
    Вопрос по поводу проточного газового нагревателя.
    Давно выбираем, никак не можем купить, определили только требуемые параметры: 10-14 л/мин, автомат, с индикацией температуры. Очень много негативных отзывов на все колонки. Посоветуйте по своему опыту, хотя бы какой производитель лучше.
    Как вариант, думаем и про косвенник — но вот беда — места маловато, да и по деньгам дороже выходит.
    #122123
    AgarAgar
    Матвейко wrote:
    … определили только требуемые параметры: 10-14 л/мин …
    А такой параметр как мощность нагревателя учитываете? Чтобы нагреть за минуту хотя бы 10 литров воды с 5 до 40 градусов нужно истратить 25 кВт энергии. Вы готовы такую энергию приложить (и как это сделать)? Беда всех проточных нагревателей, что в разумных возможностях нагрев воды получается слабый — и вода тепленькая, и напор очень слабый.
    Может лучше еще раз попытаться поискать место для бойлера (накопителя)?
    #122122
    Так за газовый речь. В свое время, в Казахстане, у нас стояла колонка, особых проблем не было. Сейчас воткнуть отдельную газовую колонку на горячую воду проблем нет, главное чтобы вода была хорошая.
    #122081
    ЦСКАЦСКА
    А газовой колонкой реально ванну 200 л наполнить?  Что то я помню смутно из детства — были проблемы.
    #122121
    AgarAgar
    ЦСКА wrote:
    … А газовой колонкой реально ванну 200 л наполнить?  Что то я помню смутно из детства — были проблемы.
    Вот и я об этом. Нагреть воду на протоке до нормальной величины, возможно только в результате неразумных (для меня, например) действий. Но можно, таки. Правда, теплообменник быстро забьется отложениями.
    #122080
    nosnos
    У меня проточный дизельный водонагреватель (газа нет). Объем ванны (350 литров) ни как на нем не сказывается. Напор всегда на максимум делаю. Кипяток получается около 75-80 градусов, кран всегда стоит по средине. Из недостатков: быстрое зарастание накипью теплообменника и приходится  игать краном при открытии еще одной водораздачи в доме.
    #122082
    AgarAgar
    А какая мощность дизеля и объем протоки (когда кипяток 75-80 градусов)?
    #122130
    nosnos
    Дизельный отопительный двухконтурный котел 30кВт. Объем змеевика порялка 2 литров.
    #122129
    AgarAgar
    Спасибо. Я прикинул (может быть неправильно?), но при КПД 95 % нагреть 2 литра воды при мощности нагревателя 30 кВт можно за 20 секунд, т.е. скорость наполнения Вашей ванны горячей водой получается 6 литров в минуту, а с учетом смешивания горячей воды (я взял при расчете 75 градусов) с холодной водой до температуры 40 градусов, общий поток будет 12 литров в минуту — вполне достаточный, как мне кажется. Только дороговато получается (с моей точки зрения), но это, конечно, все относительно.
    #122127
    nosnos
    Понятно что не дешево. Но когда нет альтернативы (подкидывать это не мое), приходится пользоваться этим.
    #122128
    AgarAgar
    Да. До газа, я тоже предпочел топить электричеством, чем дровами или углем.
    Теперь вот продумываю варинт косвенного бойлера с двумя змеевиками (очень косвенного нагрева).
    #122131
    MuskiMuski
    Так и не понятно из темы: Возможно ли нагревать воду в БКН вторым контуром котла до определенной температуры (скажем 50 градусов), или проще/лучше взять одноконтурный и делать узлел подмеса?
    #122132
    dadadadadadadada
    Это называется колхозничество…..снимает гарантию с котла.
    #122134
    MuskiMuski
    Спасибо за ответы. Пошерстил по интернету, действительно, лучше не усложнять. В котле изначально второй контур спроектирован и настроен не для этого…
    #122135
    ЛуйкЛуйк
    Согласен что лучше не усложнять, дома (200кв.м.) стоят газовый котёл Бакси (24 кВт) и бойлер косвенного нагрева Горенье ( на 150 литров) . И в доме тепло и горячей воды хватает трём людям подряд в душ сходить. Чего ещё надо?
    #586633
    tololltololl
    Лучше узел подмеса, т.к. технически будет сложно и дорого сделать нагрев проточным контуром, а главное, он (контур) долго не протянет из-за жетской воды т.е., опять же, невыгодно экономически.
    #586653
    Вот редиски, апнули старую тему, разбередили старую рану жабу…
    Кто в курсе химии/физики процесса — в косвеннике на теплообменнике накипь образуется (как на ТЭНе электро) или нет?
    #586657
    levtomsklevtomsk
    образуется, но в меньшей степени
    #586664
    ок, спасибо за инфу
    задушил жабу обратно
    не стоит овчинка выделки
    #586665
    стоит стоит! и очень даже стоит!
