Бойлер, включать или нет: вот в чём вопрос?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бойлер, включать или нет: вот в чём вопрос?
24 Май'15 в 15:29 #3357
Всем, привет!
У меня бойлер на 100 литров и пользуюсь им один. Установлен на 50 градусов в эко-режиме.
Вечером включаю для нагрева — примерно за час греет до срабатывания датчика. А потом сразу отключаю.
Выставляю на 50 по нескольким причинам..
1. Раньше грел до 90.. Типо на дольше хватает кипятка при разбавлении холодной.. Но дельта 90-20(комнатная температура) слишком велика, чтобы постоянно греть, если на долго уезжаешь. Да и один раз произошло стихийное бедствие: вода нагрелась, расширилась и даванула… , лопнул армированный шланг по резьбе, давление упало и насос давай качать… Когда, я приехал, все 200 литров из бочки были на полу, а насос работал в сухую.. Это хорошо, что у меня тогда автоматическая система подачи из колодца не была подключена.
С тех пор, я насос выключаю перед уходом.
2. В воде много примесей и проблема накипи на ТЭНе при 50 градусов на порядок ниже, чем на 90.
Так вот, внимание вопрос:
Что лучше для долголетия бойлера и экономии электричества — включать для нагрева, а потом выключать или постоянно держать(50гр) на автомате включённым?
24 Май'15 в 16:20 #33409У меня так же; ну почти в копейку. Только бойлера два: один — 80 литров (ванная), второй — 30 (кухня). Сам один. Температуру ставлю тоже низкую (50 …60 С). Бойлеры практически бессмертные (это правда про накипь). Моюсь и мою посуду почти без разбавления холодной водой. Иногда не хватает; делаю перерывчики. Для долголетия бойлера совершенно пофиг как и сколько раз включать. Ему важна максимальная температура , при которой начинаются отложения солей на ТЭНах. А она — 65 С (примерно). Если ниже, то можно ваще не думать. Для экономии может и нужно большой бойлер отключать, а она таки будет некоторая часов за 8 …10 (но мне кажется небольшая). Ну и клапан на бойлере всегда надо иметь, шобы сбрасывать лишнее давоение. Насос (и всю ванную пристройку одним автоматом) я тоже отключаю при уходе из дома; на всякий случай. На кухне никогда не отключаю бойлер (забыл про него).
24 Май'15 в 17:05 #33410Значит осталось выяснить, что же менее эноргозатратнее — "автомат" или "ручка"….
24 Май'15 в 18:15 #33411Есть подозрение, что лучше бойлеру быть включенным постоянно. Ибо он даже в выключенном (кнопкой) состоянии что-то делает. Пару раз замечал — в розетку бойлер включен, но кнопкой на самом бойлере выключен — так он периодически чего-то релюшкой щелкает, чего-то внутри шипит у него. мож какая антикоррозийная защита работает…
25 Май'15 в 00:55 #33412Пару раз замечал — в розетку бойлер включен, но кнопкой на самом бойлере выключен
у меня так!
Но вопрос не в этом, а в автоматическом поддержании заданной температуры!
25 Май'15 в 03:43 #33413обсуждали здесь:
Есть ли смысл экономии в ежедневном отключении бойлера 80л?
