Болгарские Правила : куда искры, закусывания, снятие гайки…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Болгарские Правила : куда искры, закусывания, снятие гайки…
26 Окт'18 в 07:10 #204159Chevalier wrote:Перестало зажимать диски ровно с того момента, как я перестал их со всей дури затягивать при установке. Поставил, потянул ключом вполсилы и все. А иногда даже и ключом не тяну, пальцами закрутил покрепче и все, лишь бы диск не болтался, сам затянется как надо. Никогда никаких шайбочек не прокладываю, просто не нужно. И да, резьба шпинделя и гайки должна быть чистой, можно слегка спрыснуть вэдэхой и протереть.
при установке никогда не затягивал в принципе — одним пальцем только, без ключа.
но, при ударе/зажимании диска все равно может заклинить гайку.
там же специально направление вращение сделано так чтобы затягивать гайку при работе
26 Окт'18 в 07:39 #204160Болгаркой работаю много.
После удара откручивать гайку , та еще тема, все гайки изрублены зубилом. А тут на ютубе ролик посмотрел. И вот пилю, удар, диск сломался. Беру ключ, не откручивается, пытаюсь гаечным рожковым, не поддается и тут вспоминаю про ролик. Болгарку на бок, диск обламываю по кругу по самый корешок. Включаю болгарку, одной рукой ее держу во вторую кусок жести и вставляю жесть между гайками. Диск между гайками стачивается и вуаля, гайка, которая не хотела откручиваться зубилом легко откручивается болгарочным ключом. После этого, если был удар даже не пытаюсь применять спец средства для откручивания, только таким методом и не разу еще не подвел.
По поводу направления. Лет 10 назад пилили черепицу, искры на себя, закусывает кидается и коцает лист, замучились. Тут подходит какой то мужик, посмотрел и говорит, а вы разверните диск от себя будет легче контролировать болгарку. Попробовали, точно! С тех пор пилю только от себя. При работе с 230ой стараюсь принимать стойку, когда колени полусогнуты и локоть правой руки лежит на колене правой ноги, даже при сильном зажатии болгарки удается ее удержать.
26 Окт'18 в 08:30 #204161BMV1 wrote:mob123 wrote:Даа было дело… Теперь только с шайбой из-под тетрпака
О! ТЕТРАПАК! Гениально! у него реально скользкие стенки!
А как лучше — золотинкой к диску или к гайке?
а я дурак из обычного картона резал и думал: "почему не помогает???"
тоже подкладывал картонки, пока не задолбался откручивать. где-то видео увидел что тетрпак тоже ничего и с тех пор одна шайба и стоит лет5. У меня вверх картинкой — сок добрый )
26 Окт'18 в 10:16 #204162Подогреть гайку газовой горелкой или резаком, только не до красна и легко ключем откручивается
26 Окт'18 в 13:49 #204163И никто никто не применяет не затягивающиеся гайки?
26 Окт'18 в 15:34 #204164
самозажимные бошевские пока ниразу не закусывало так, что нельзя было бы руками открутить.
28 Окт'18 в 15:52 #204165Добавлю… Диск черной стороной наружу, там металлическая юбка уже, картонная прокладка, затяжка диска от руки за сам диск при зажатой фиксирующей кнопке. Проблемы с раскручиванием закончились…
