Схема электрическая проще не бывает:
Плафоны должны иметь диаметр чуть больше окружности вазы, потому что их нужно только ставить на них, а не вставлять внутрь. Дренажное отверстие каждой отдельной вазы необходимо увеличить, чтобы обеспечить проход вилки и проходного выключателя или патрона лампы (это зависит от того, с какой стороны мы вставляем провод).
Перекрываем электрический кабель на дне вазы (подходящим образом выгравирован) кусочками скотча, вставляем лампочку и ставим на подоконник.
ЧТО НУЖНО:
Терракотовые вазы ø 20 см; шарообразные опаловые рассеиватели из пластика ø 22-24 см; миниатюрные лампочки мощностью 40 Вт; монтажный комплект, включающий кабель, вилку, проходной выключатель и патрон лампы.
ПРОЦЕДУРА:
Круглым деревянным рашпилем сделайте на дне вазы канавку у дренажного отверстия, которое также необходимо расширить (опять же рашпилем), чтобы через него мог пройти патрон лампы. Канавка позволяет создать опору для электрического кабеля, не препятствуя устойчивости вазы.
1. Через отверстие в вазе проденьте патрон с уже подготовленным электрическим кабелем так, чтобы он вышел из вазы.
2. Блокируем трос несколькими кусочками скоча. Затем мы закрепляем его окончательно несколькими точками горячего клея.
3. Размещаем патрон с 40-ваттной лампочкой в углублении у основания рассеивателя.
4. Помещаем шар в горловину вазы, не нажимая чрезмерно. Мы можем заблокировать все несколькими точками прозрачного силиконового клея.
