Брус напилили в августе. Как думаете, можно из него уже строить?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Брус напилили в августе. Как думаете, можно из него уже строить?
22 Окт'14 в 03:04 #8122
Лежал на улице с прокладками.
Брус 15 х 18, сосна и все такое хвойное.
22 Окт'14 в 03:12 #111022Говорят, что из сырого и надо строить, не дожидаясь пока его поведет при сушке. В стене под действием давления стен и нагелей он высохнет ровно, как его положили. Из недостатков — он тяжелый и тягать его соответственно труднее.
22 Окт'14 в 03:17 #111023так он же почернеет в местах стыка?
22 Окт'14 в 03:18 #111024я со свежего строил. пропшикал его неомидом и вперед.
22 Окт'14 в 03:50 #111025так-то в штабеле он тоже придавлен.. были-бы прокладки правильные, да проветривание над-под штабелем..
22 Окт'14 в 04:04 #111026…Далеко не панацея, мой знакомый сложил из сырого теперь у него стены в разные стороны и щели такие, что можно пальцы просунуть. Не исключаю того, что строители в процессе сборки не доглядели или схалтурили.
Мой брус лежал полтора года в пачке проложен, сох, итог : Весь ровный, трещин нет сухой и легкий (конечно тот что в самом верхнем ряду потемнел и повело кой какие но не критично), . Но внутри пачки все желтые и ровные. Я связываю это с тем, что лес сох не быстро под воздействием солнца, когда внешинй слой жарит а внутренний еще сырой и рвет его весь (сырой в стене), а естественным образом с ветеркоми без солнца.
22 Окт'14 в 04:44 #111027
а пружинный узел "Сила" поможет?
22 Окт'14 в 05:07 #111028
Ув. ТС ! Дерево — для обычных обывателей это строительная лотерея, все полностью предусмотреть может только опытный строитель, умеющий заглянуть в душу древесины. Вот тогда оно запоет и раскроется.
А от заочных советов из интернета только посинеет и скособенится
22 Окт'14 в 05:39 #111029Пропшикать вопрос сложный-минусовые температуры. Разве что на паклю тёпленьким. Для хранения необходимо ровно уложить с прокладками и обеспечить продуваемость. Что поведёт, то в коротыши.
22 Окт'14 в 05:53 #111030Все правильно поведет только верхний ряд (так как он без нагрузки), я разгружал в феврале , а стоить начал в мае и он значительно стал легче чем был при разгрузке.
22 Окт'14 в 14:06 #111031Imho! Строить надо из сырого бруса. После кладки обязательно нагрузить сруб (тяжёлой крышей либо как то по другому). И дать высохнуть годик, другой
22 Окт'14 в 17:15 #111032Сруб, как только сложен, его нужно конопатить. Потом ждать просадки по сушке. но нужно учитывать, что деревянный дом будет "ходить" всегда. Не важно сырой брус или сухой. Все зависит от конопатчиков.
22 Окт'14 в 17:18 #111033Вот если строить из просто бруса. тогда лучше из сырого. а если из профилированного — конечно посуше!
23 Окт'14 в 01:15 #111034А сразу почему не положить джута сдлоя в два — три ? чтобы потом не конопатить
Конечно если ложить на мох и прочую фигню то да, конопатить надо не спорю…. некоторые вообще тупо щели запенивают вообще убило как увидел.
23 Окт'14 в 01:16 #111035Смотря в чем поможет …как примениш…
23 Окт'14 в 02:54 #111036не поможет. ибо слой у вас тогда будет везде равномерно, а вот брус не так ровно садится. и посему все равно будут щели. так что конопатка — наше все )) (для деревофилов)
23 Окт'14 в 02:57 #111037мне казалось, что наоборот, сруб конопатят только после усадки (чтобы если какие щели образовались, уже по факту их конопатить, заранее ж не угадаешь, где выгнется, где придавится)
23 Окт'14 в 03:15 #111038Вот не знаю у меня два слоя, попытался поконопатить, не вышло стамеска не пролазит. Единственное место где удалось проконопатить это обкладной по фундаменту, там да, щели были оёёй.
23 Окт'14 в 03:20 #111039По мере высыхания бруса и появляются щели, которые и нужно конопатить, конопатить нужно через год. Я конопатил два раза после года и после двух.
23 Окт'14 в 03:25 #111040а кто-нибудь делал вентфасад на брус? нужно было конопатить, или достаточно минваты и ветрозащиты?
