Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
Помечено: брус
10 Фев'11 в 12:30 #4198
Посоветуйте, как лучше сделать внутри брусового дома — штукатурить, гипсокартонить или просто отделать вагонкой.
Вариант со струганным брусом не рассматриваю.
Хотелось бы услышать все плюсы и минусы каждого варианта!
10 Фев'11 в 12:30 #3013
Всем здравствуйте! Имею желание оштукатурить внутри стены из бруса ! Подскажите, чем армировать штукатурку? Металлическая сетка? Какая? Деревянная дранка ? Где купить? Спасибо.
11 Фев'11 в 03:48 #21379Есть синтетическая сетка под штукатурку, по-моему отличное решение. Дранка — возьни на порядок больше (оббивать), и разход штукатурки больше.
Хотя — кому что надо, если толще слой и времени больше — дранка.
11 Фев'11 в 06:49 #21380
а с этой синтетическая сетка под штукатурку с ней какой слой получается? и скоко это будет стоить если человека нанимать?
11 Фев'11 в 07:26 #21381200-300-400 — смотря какая штукатурка (финишная или грубая)
11 Фев'11 в 07:43 #21382А лучше не заморачиваться штукатуркой, а зашить гипсолистами, а там хоть плитка, хоть обои, зато простоит долго.
11 Фев'11 в 16:54 #21383
Раньше долго жил в брусовом оштукатуренном доме . Сейчас в брусовом но с гипсокартоном. Сам делал. Получилось не плохо! НО НЕ ТО! Как то "стерильно" как в аквариуме. Строю новый дом , буду штукатурить, хоть и сложнее!
12 Фев'11 в 05:30 #21384Не забудь, что дом дает усадку года 2-3, только после этого штукатурь, чтоб не отвалилось.
13 Фев'11 в 05:55 #21385
даешь технологию в массы!!! осенью штукатурить надо и уже всю голову сломал…. думаю цемент известь или известь-цемент с 2-мя слоями пласиковой штукатурной сетки. внутренняя потолще — как каркас лицевая потоньше — чтоб трещин меньше было…
13 Фев'11 в 15:32 #21386
А что за зверь эта пластиковая штукатурная сетка ? Нашёл тут магазине дранку по 112 руб за вязанку , посчитал, получилось примерно по 22-25 руб за метр кв.
14 Фев'11 в 02:27 #21387
чтото типа http://www.setkaplastic.ru/ производителей много, может даже и местные найдутся. цена около того или даже гуманнее получится чем дранка…. кстати сетка рабица около 20р/м2 выходит, но ржавчина проступить может
26 Май'11 в 02:59 #21388Хочу тоже штукатурить, но не знаю где спецов найти хороших. Посоветовался с людьми, говорят лучше делать по старинке, что бы кроме песка и цемента добавить соломки, немного навоза конского. Тогда штукатурка получается дышащей и крепкой. А сейчас в основном закатывают бетонную плиту, которая толком не дышит и при малейшей усадке может лопаться большими трещинами. Может подскажете куда обратиться.(Объем работ небольшой, примерно 80 кв.м.)
27 Май'11 в 04:56 #21389Ну раз ответов пока нет, продолжу задавать вопросы. Прозвонился по объявлениям — предлогают следующую работу: два слоя штукатурки, черновой и финишный, с просушкой между ними. Первый слой (черновой) — глина, песок, цемент с иголкой (хвоей) или соломой, второй (финишный) просто затирается цементно-песчаным раствором.
Может на этом варианте и остановиться, уж с конским навозом не заморачиваться.
Остается только вопрос — где взять подходящую солому. С иголкой тоже проблема — в лес щас по пропускам пускают.
27 Май'11 в 04:58 #21390елки после нового года собирать надо было
27 Май'11 в 05:01 #21391в лес щас по пропускам пускают.
ОМОН что ли выставили ?
27 Май'11 в 05:34 #21392
Надо бы знать, что в ТР делается, коли там обитаете!
Постановление АТР от 13.05.2011 №106-1 за подписью Лукьянова гласит, что с 17-00 13.05.2011г. в ТР введён режим ЧС. В связи с этим запрещено (на территории ТР) не только в лес ходить, но и на рыбалку ездить!
27 Май'11 в 05:48 #21393У нас нет запрещающих знаков, кроме бетонного блока посреди дороги. Все остальные — предупредительные, что за проезд, возможно, придется заплатить
27 Май'11 в 05:54 #21394
Мне, как-то, по барабану, что там у кого лежит… Моё дело предупредить.
27 Май'11 в 07:02 #21395"Пашка.в.деревне". У вас что, деревянные стены? Зачем такие сложности: солома, хвоя. Если стены из дерева, то шткуатурка по дранке или по сетке. Песок-алебастр (строительный гипс). Исли уж хотите армирование добавте базальтовой фибры. Если каменные (любые) : песок, цемент, пластификатор (известь, ПСР-1). Лет 50 назад ещё солома с глиной применялась, а сейчас…
27 Май'11 в 07:04 #21396Мет. сетка.- Просечно-вытяжной лист. Делается из оцинковки.
