Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
Помечено: брус
5 Июл'12 в 03:13 #49345
Давать рецептурные советы заочно не осмотрительно. Тут на месте подбирать надо с учетом влажности основания, качества наличного песка, фактической активности цемента, температуры и влажности воздуха во время проведения работ.
В чисто цементно песчанный раствор для штукатурки нужно добавлять водоудерживающие (клей КМЦ) и воздухововлекающие добавки (СНВ, СДО, и т.д.)
5 Июл'12 в 03:36 #49346СНВ и СДО это что такое? насколько токсичные?
сейчас, читал, пластификаторы для бетона делают с дикими нарушениями технологии, люди чуть ли не насмерть травятся.
5 Июл'12 в 12:05 #49347
мне один этаж уже закрепили, второй начали… гвоздями 50-80мм — просто забивали и загибали. дранку нет смысла я думаю… она и так не плотно к стене прилегает… и сначала будуд набрызгивать жидким раствором для хорошей связи с сеткой.
штукатурить будут с маяками из труб на 15… прилепят на гипс — потом оторвут — дешево ровно и сердито!
завтра начало процесса — есть желание — приезжай погляди!
5 Июл'12 в 12:07 #49348
маяки кстати могут выпереть из стены при подвижках дома! (писал уже про знакомого)
6 Июл'12 в 07:31 #49349kral, куда подъехать? Сегодня на удачу проехал все Залесье, но штуктатуров не обнаружил. Дай координаты. Можно в личку, или позвони мне, пожалуйста. 89131023446.
6 Июл'12 в 13:32 #49350
личку отправил.
сегодня сделали наброску на всем 2ом этаже!
цивилизация все ближе!!!
6 Июл'12 в 13:45 #49351Спасибо.
24 Июл'12 в 01:41 #49352то есть рецептурный справочник вообще побоку?
посмотрел, там написано, что деревянные стены вообще нельзя штукатурить раствором на цементной основе,
только гипс/известь/глина.
24 Июл'12 в 02:59 #49353
почему нельзя?
21 Сен'12 в 05:24 #49354
Здравствуйте,хочу штукатурить вашим способом. Всё приготовил,глину,солому,дом отдранкованный. Вот только специалистов не могу найти. Не могли бы вы мне помочь с этими узбеками связаться? хотелось бы узнать сколько они за метор квадратный с вас взяли?
21 Сен'12 в 10:09 #49355Остался телефон с прошлого года9609774135 звать Каюм, жили в Кафтанчиково, но могут уже уехать — в прошлом году в это время уже очалили на родину. По цене уже не вспомню, делали в несколько заходов, сначала одну половину дома, после просушки другую, потом на чистовую ротбандом и ветонитом — вроде не сильно дорого выходило.
1 Дек'14 в 04:03 #49385
Добрый день!
Прочитала на Вашем форуме всю информацию по "моему" поводу, но остались вопросы. Помогите определиться с материалами для ремонта. Живу в деревянном доме. Ему лет 40, построен из лиственницы. бревна по см 40, если не больше. Стены все кривые!
Хотела летом сделать ремонт — выровнять стены с помощью гипсокартона, а заодно в промежуток между стеной и гипсокартоном положить какой-нибудь утеплитель. Но на форуме написано что утеплять нужно снаружи. Подскажите, пожалуйста, чем можно заполнить пустоту, чтоб не была стенка как барабан. Сейчас стены покрыты штукатуркой и наклеены обои, все в трещинах. Хотела все это и закрыть гипсокартоном. Дом в течении года "гуляет", поэтому намертво к стенам гипсокартон прикреплять нельзя — он ломается и трескается — проверено уже((. Дом снаружи обшит деревянными плитами. под ними нет никакого утеплителя. Подскажите,пожалуйста:
1) можно ли мой дом утеплить изнутри, так чтоб он не сгнил))?
2) чем заполнить пустоту между стенами и гипсокартоном если утепление изнутри все-таки лучше не делать?
Заранее спасибо за ответы.
1 Дек'14 в 06:46 #49386Присоединюсь пожалуй послушаю.
1 Дек'14 в 07:04 #49387Так и хочется сказать — если очень хочется то можно…
Но:
~~1) можно ли мой дом утеплить изнутри, так чтоб он не сгнил))?
Попробуйте себе ответить на такой вопрос — а есть ли смысл обкладывать каркасник брусом снаружи?
~~2) чем заполнить пустоту между стенами и гипсокартоном если утепление изнутри все-таки лучше не делать?
штукатурить по дранке (по поводу материала "штукатурки" тут много чего уже писали), ИМХО — я бы и гипсом заштукатурил, и гипсокартон не нужен.
1 Дек'14 в 07:34 #49388только открытое дерево, только хардкор ))
обои сорвать, штукатурку отбить, дерево отшлифовать и пропиткой покрыть. утеплить 15 см минваты снаружи, под вентилируемый фасад-сайдинг.
1 Дек'14 в 16:59 #49389Дом в течении года "гуляет", поэтому намертво к стенам гипсокартон прикреплять нельзя — он ломается и трескается — проверено уже((.
Значит в низах непорядок; т.е. фундамент не основательный. И штукатурить тоже плохо.
)))))))))))))) Не надо: это полная бестолковщина.
Если дом гуляет, то все бесполезно.
Но если у вас листвянка в 40 (СОРОК))))))))))))))) сантиметров, то зачем прятать такое богатство? ДА и экология с комфортом за счет массы. За бугром такой дом был бы аццки дорог. Хотя наша деревня гипсокартон с обоями считает вершиной дизайна. А это настоящий дворец )))))))))))))) Не понимаю …. хотя понимаю: ориентиров реальных то нет. Из тех, что есть только обои на гипсе …. А жаль. …. А домик то совсем не старый.
2 Дек'14 в 03:17 #49390
Как-то старанно, вас послушать, полости по 15 — 20 см оставлять пустыми (
2 Фев'16 в 09:44 #49394А есть ли готовые смеси нормальные чтобы дом брусовый внутри оштукатурить?
3 Фев'16 в 11:08 #49357yoko wrote:А есть ли готовые смеси нормальные чтобы дом брусовый внутри оштукатурить?
Не боитесь, что потрескается?
3 Фев'16 в 11:59 #49358Гипсокартон вообще в своем доме как вариант лучше не рассматривать, сам поддался на уговоры тестя и жены и вместо штукатурки сделал гипсокартон…теперь 4й год мучаюсь, поясняю:
1. на стены ничего не повесишь (варианты со спец крепежом тока для картин и календарей, все остальное отвалится, проверенно 100%)
2. за гипсокартоном у вас будет комфортная квартира для мышей и крыс, вы будете их слышать и обонять когда они сдохнут (отпугаватели полное фуфло, мыши не умеют читать и поэтому не знают, что эти отпугиватели их отпугивают )
3. Отличнейший пылесборник.
4. Теплоемкость гипсокартона против штукатурки вообще никакая.
