Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
Помечено: брус
3 Фев'16 в 12:35 #49359KOMAH4 wrote:
Гипсокартон вообще в своем доме как вариант лучше не рассматривать, сам поддался на уговоры тестя и жены и вместо штукатурки сделал гипсокартон…теперь 4й год мучаюсь, поясняю:
1. на стены ничего не повесишь (варианты со спец крепежом тока для картин и календарей, все остальное отвалится, проверенно 100%)
2. за гипсокартоном у вас будет комфортная квартира для мышей и крыс, вы будете их слышать и обонять когда они сдохнут (отпугаватели полное фуфло, мыши не умеют читать и поэтому не знают, что эти отпугиватели их отпугивают )
3. Отличнейший пылесборник.
4. Теплоемкость гипсокартона против штукатурки вообще никакая.
А ещё кошек оч жалко, она мышку слышит, а сделать ничего не может! Мечется по хате бедненькая!
3 Фев'16 в 14:14 #49360Интереный вариан заполнения пустот(мышкиных домиков))) между брусом и ГКЛ (совкокым) арболитом!
Хотелось бы почитать если есть у кого такой опыт!
Внем бы и гвозди держались да и цемент получается армированый стружками-надёжно!
3 Фев'16 в 14:49 #49361Совковый арболит зто глина, солома и конский навоз
3 Фев'16 в 14:58 #49362А у меня как то и кухня висит рейка прикрученная бабочками, и телевизор, и через гипс вкрутил болты в сруб и висел бойлер на 100 литров! А с остальным возможно соглашусь, но мышек за три года если честно не видел и не слышал (((( могу даже фото предоставить.
3 Фев'16 в 15:33 #49363Если зашивать все-таки брусовой дом гипсокартоном то влагостойким или обычный подойдёт?
3 Фев'16 в 17:51 #49364Где то в параллельных ветках обсуждают, что гипсокартон на каменные стены вместо штукатурки — лучшее решение.
Тоже мнения разделились почти поровну.
Гипсовые панели ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГВЛ, ГВЛВ сейчас особо модные на любые стены : типа штукатурка древняя затея?
3 Фев'16 в 19:49 #49365гкл в два слоя и чем хуже чем та же штукатурка? только меньше грязных работ, ну и иногда дешевле гипсовой.
4 Фев'16 в 00:57 #49366Ruslan wrote:Если зашивать все-таки брусовой дом гипсокартоном то влагостойким или обычный подойдёт?Я зашивал ГВЛ-лом первый этаж, (сан узел, коридор, кухня) второй ГВЛ (спальни)
4 Фев'16 в 03:39 #49367Хочу поделиться с вами своими мыслями. Когда дело дошло до собственного жилья, то перед стройкой основного дома было сделано следующее, дома у родителей разломал веранду и отнял у отца кусочек огорода, на этом месте был построен пристрой к основному дому из бруса на 35кв. брус на 150мм. отделка – лягушкой напилил рейки с теса, их на стену на них гипсокартонном, Любимая Тёща пришла все это дело заштукатурила и наклеила обои. Дом на центральном отоплении, и когда в межсезонье отопление вырубают то особенно по осени дома температура опускается 9-12 градусов. Дома маленький ребенок соответственно начинаешь включать обогреватели. Дык вот я к чему, при включении обогревателя нагревается воздух, который не может попасть за гипсокартон и соответственно прогреть стену, начинает сыреть низ стены и появляется немного плесень, но после включение отопления все высыхает. После этого я решил для себя что гипсокартон в дальнейшем буду применять только на потолки или перегородки. Еще по поводу соломы в глину, слышал от одного знакомого что солому заменил на обрезки Томского льна, в г. Асино завод по производству, и они продают этот брак и обрезки и вроде как даже трещин меньше при высыхании и цена доступная.
4 Фев'16 в 04:01 #49368Jurij wrote:yoko wrote:А есть ли готовые смеси нормальные чтобы дом брусовый внутри оштукатурить?
Не боитесь, что потрескается?
Хорошая смесь думаю не потрескается темболее дом усадку дал уже. Тригода стоит, плюс сложен был из сухого материала. В общем то понял что со штукатуркой ни кто не связывается ту вообще. На самом деле трескается глина, либо штукатурка когда ее искуственно пытаются высушить. А если по технологии ложить то штукатурка трескаться не должна. Ладно будем изучать. В принципе у меня одна комната обшита ГКЛ, минусов кроме пустоты тежду брусом и листом а следовательно эффекта "барабана" когда по ней стучиш пальцем я не выявил. Но остальные стены хочу задранковать и отштукатурить. Только не глиной соломой и кизяком, а нормальной готовой штукатуркой и грязи меньше и проблемм. Поэтому вобщем то и спросил кто чем штукатурит.
4 Фев'16 в 04:04 #49369я тоже планирую штакатурить по дранке, но вопрос еще не изучен.
4 Фев'16 в 04:14 #49370Я сделал у себя так: выставил профиль под гипсокартон а между всё заштукатурил глиняной смесью. Когда гдина высохла то это все закрыл гипсом. Получились стены штукатуренные и не звучат как барабан.
4 Фев'16 в 04:16 #49371Fletcher wrote:я тоже планирую штакатурить по дранке, но вопрос еще не изучен.
У меня родственники муж с женой отделкой занимаются профессионально так они свой дом в кафтане так отштукатурили… ощущение бетонной стены. Ни трещин тебе все ровненько и обои поклеили уже кое — где.
4 Фев'16 в 04:16 #49373@добрый wrote:Интереный вариан заполнения пустот(мышкиных домиков))) между брусом и ГКЛ (совкокым) арболитом!
На ул. Татарская, мужик себе дом строил из опилкобетона, каркас обшитый ГВЛ-ом и "заливал", т.е. заполнял пространство ОБ. Я себе начал делать из ОБ стены, но т.к. оптимальный вариант это не съёмная опалубка, от слошных стен отказался… А саморезы сложнее входят в ОБ, чем в газобетон. Наверное арболит лучше держит гвозди, но, думаю, саморез надёжней.
4 Фев'16 в 04:17 #49372.
4 Фев'16 в 05:33 #49374yoko wrote:Fletcher wrote:я тоже планирую штакатурить по дранке, но вопрос еще не изучен.
Родственники чем штукатурили?
4 Фев'16 в 05:41 #49375Не скажу, врать не буду, в след раз поеду разузнаю подробнее.
4 Фев'16 в 05:51 #49356Я вот сколько читаю форумов, смотрю фотографий внутренней отделки и всё больше прихожу к мнению, что брусовой дом если довольно ровненько сложен лучше просто ошкурить да покрасить, а если брус кривой то тогда лучший вариант это обшика вагонкой с последующей покраской. Никаких ГВЛ и т.п. подобных материалов.
Штукатурка на цементе тоже не вяжется с деревом. Совсем разные материалы. Как после этого дерево себя ведёт ведь поры то получаются все забиты, "дышит" оно потом или нет?
Глина с соломой как бы более подходящий вариант, но как то не современно.
Лично у себя в пристройке буду обшивать вагонкой с последующей покраской на водной основе. И никаких обоев.
4 Фев'16 в 07:24 #49384Jurij wrote:Глина с соломой как бы более подходящий вариант, но как то не современно.
а брус современно?) из той же эпохи материал
4 Фев'16 в 07:28 #49383Я одну комнату заштукатурил ротбандом по маякам. Результат отличный , но трудоемкий . Другие комнаты сделал гипсокартоном на клей-пену без профилей. Итот и другой вариант устраивают в полне.
