Будет ли работать вентиляция в 2 колена (переброшенная через стену)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Будет ли работать вентиляция в 2 колена (переброшенная через стену)
16 Сен'18 в 05:28 #203328
Полагаю, нет — в морозы забьет инеем.
16 Сен'18 в 05:28 #203329А разница в давлении/температуре не сыграет роли?
Ведь у меня есть приточная вентиляция. Сама труба будет утеплена, дп ещё и маленький вентилятор в кнале.
Сечас труба стоит вертикально и в морозы не покрывается инеем.
16 Сен'18 в 05:28 #12054
Здравствуйте!
Решил перед зимой немного модернизировать свою систему вытяжки из санузла, поскольку появились препятствия в виде стен.
Будет ли работать такой конфиг с коленом?
16 Сен'18 в 05:29 #203326Диаметр трубы какой будет? У меня так было, 50мм. забивается куржаком. Как раз сегодня купил тоже 50 мм с утеплением, буду на конек выводить, может сдюжит.
16 Сен'18 в 05:29 #203327100мм
внутри вспененый утеплитель серый. Я его туда вставил. сверху базальтовая крошка будет.
50мм это не серьёзно.
16 Сен'18 в 05:30 #203330вопрос бы изначально в том, что труба выходила вертикально, через потолок под крышу. А сейчас приходится добавить два 90 градусных колена и повернуть её на 180 вниз. Будет ли проягивать воздух в таком спеке?
16 Сен'18 в 05:30 #203331
канал диаметром 100мм проходит сквозь стену из санузла на улицу, со стороны санузла вентилятор запитанный от света с таймером и гигрометром. Юзается 3й год, проблем с куржаком нет.
16 Сен'18 в 05:31 #203322
.Юрий. написал:вопрос бы изначально в том, что труба выходила вертикально, через потолок под крышу. А сейчас приходится добавить два 90 градусных колена и повернуть её на 180 вниз. Будет ли проягивать воздух в таком спеке?
Саму кровлю труба не проходила? Если нет, на конструкции крыши, трубы ничего не образовывалось?
16 Сен'18 в 05:31 #203325killergot написал:канал диаметром 100мм проходит сквозь стену из санузла на улицу, со стороны санузла вентилятор запитанный от света с таймером и гигрометром. Юзается 3й год, проблем с куржаком нет.
что за гигрметр(какой конкретно), как на нём выставляется таймер по влажности?
16 Сен'18 в 05:32 #203332ИМХО, не вижу профита, кроме дополнительной работы и проблем.
Согласен, выводом за пределы подкровельного пространства часть "пара" рассеится, но часть вернётся через свес обратно в подкровельное пространство…
Я бы поставил угловое соединение (любой из 23, 30, 45, 67 градусов) и увёл в "коня" трубу — и воздух/пар вывел бы за кровлю, и доп. тяга будет.
зы предлагаемое решение у себя я бы не реализовывал совсем, в том чиле и трубу, выводящую воздух из дома в подкровельное пространство заткнул/убрал.
16 Сен'18 в 05:32 #203333baseev написал:Саму кровлю труба не проходила? Если нет, на конструкции крыши, трубы ничего не образовывалось?
Внутри были сталоктиды инея, гроздьями висели. тогда у меня просто была крыша вместо второго этажа.
сейчас, я сделал второй этаж жилым. Сквозь крышу трубу не вывести, будет забивать снегом. вести до фронтона 6 метров тоже не вариант. Остаётся рядом опустить..
16 Сен'18 в 05:33 #203334!. Все зависит от того, кто кого переборет — тяга вентилятора или гравитационная добавка в виде колена, направленного вниз. Ибо эо колено будет работать как сопротивление теплому потоку. Победит конечно более мощный вентилятор и воздух протянуть можно. Это типа хорошая новость.
2. Теперь плохая новость. Возникает неудобное место для развеивания (выброса) влажного воздуха. Крайне. Вся горизонтальная поверхность вокруг будет покрываться конденсатом (инеем … куржаком … сталактитами …). Ибо она всегда будет холодней воздуха, выходящего из замечательно и с любовью утепленной трубы.
Короче — хрень.
16 Сен'18 в 05:33 #203335Заец написал:!. Все зависит от того, кто кого переборет — тяга вентилятора или гравитационная добавка в виде колена, направленного вниз. Ибо эо колено будет работать как сопротивление теплому потоку. Победит конечно более мощный вентилятор и воздух протянуть можно. Это типа хорошая новость.
Короче — хрень.
Кружак внутри полностью закрытой крыши, ещё та хрень. Поэтому снаружи красивше))) сосульки отобъю.
Спасибо за интеллектуальный ликбез.
16 Сен'18 в 05:33 #203336
.Юрий. написал:killergot написал:канал диаметром 100мм проходит сквозь стену из санузла на улицу, со стороны санузла вентилятор запитанный от света с таймером и гигрометром. Юзается 3й год, проблем с куржаком нет.
у меня готовое изделие вот такое http://www.e-katalog.ru/ELECTROLUX-MAGIC-EAFM-100TH.htm
таймер и гигрометр подкручиваются винтами на плате. Гигрометр в диапазоне 40-100%. Если таймер выставлен на 2 минуты а в ванной комнате после горячего душа или ванной повышена влажность , то вентилятор быдет тянуть несмотря на тайме пока не понизит влажность в комнате.
Вент канал никак не утеплён
16 Сен'18 в 05:34 #203337killergot написал:Вент канал никак не утеплён
У меня, когда не было утепления, то по каналу тёк конденцат.
у меня 4 канала и 3 вентилятора.
https://stroypark.su/catalog/elektrotovaryi/sistemyi-ventilyatsii-i-kond…
16 Сен'18 в 05:36 #203323Всё сделал. Всё дополнительно утеплил. Получилось очень тихо. вроде работает.
16 Сен'18 в 05:42 #203324killergot wrote:.Юрий. написал:killergot написал:канал диаметром 100мм проходит сквозь стену из санузла на улицу, со стороны санузла вентилятор запитанный от света с таймером и гигрометром. Юзается 3й год, проблем с куржаком нет.
Ух ты, замечательная штука для подвала. Именно такой и нужен, ибо ловить необяснимые повышения влажности в подвале уже замонался.
Надо попробовать поставить такой.
17 Сен'18 в 02:58 #203338
Волчек wrote:Ух ты, замечательная штука для подвала. Именно такой и нужен, ибо ловить необяснимые повышения влажности в подвале уже замонался.
только ценник нынче задрали, я покупал 3 года назад по 1300р каждый
10 Июн'23 в 09:28 #566378
химикГость- Пригород
Как думаете — жизнеспособна ли такая система вентиляции?
10 Июн'23 в 16:07 #566403Так мало просто нарисовать ходы движения воздуха — нужны диаметры воздуховодов, углы коленей, мощность двигателя
