Будка для собаки
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Будка для собаки
- В этой теме 28 ответов, 21 участник, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
10 Сен'14 в 10:33 #7937
Думаю утеплить пеноплексом, надо ли его обшить изнутри (собака его грызть не будет)? если да, то чем лучше?
Еще мысль — завести туда подогрев(на случай лютых морозов), но какой незнаю… варианты есть: лампочка, электричекий пол, подскажите кто-что делал?
10 Сен'14 в 10:40 #107286Да никакого подогрева не надо, природу зачем обманывать? Внутри фанеркой обшей, и на вход тряпочку (мешок совеццкий — льняной) повесь.
Вот бедэ можно поставить
10 Сен'14 в 10:40 #107287Пеноплекс сожрет ))) Доска с двух сторон, как вариант, или фанера.
Обогревать не надо, тепла собаки хватит. Главное, дверка чтоб плотно прикрывалась, и псину 2 раза в день по морозу кормить.
10 Сен'14 в 10:42 #107288Все зависит от характера собаки — у меня одна и близко не берет пеноплекс в рот, а другой только дай растрепать что-нибудь )
А вообще исторически в лютые морозы собак впускали в сени — там где-то в районе минус 10 в сорокет и лохматости вполне хватает.
10 Сен'14 в 10:46 #107289это что, там еще и дверь нужна?
10 Сен'14 в 11:18 #107290У нас во всем ауле в будках а то и без них прекрасно зимуют.
Дверь не надо, сверху типа занавески. Дверь собака не откроет, либо дрессировать до зимы придется и дверь в обе стороны открывающуюся делать.
10 Сен'14 в 12:54 #107291У меня один спаниэль, другой лайка.
Спаниэль занавески на будке любит и не трогает, а лайка все занавески оборвала, зимой в — 30 спит на снегу возле будки.
При дожде все сидят в будках.
10 Сен'14 в 13:12 #107292Спаниельке то гораздо холодней, по конституции должно быть. Лаек вообще без будок всю дорогу держали вроде
10 Сен'14 в 14:12 #107293У меня под тип сибирской хаски,такое ощущение что в -25 он тащится,балдеет.Будку использует для смотровой башни.А вот в дождь сидит внутри.
10 Сен'14 в 15:16 #10729410 Сен'14 в 15:26 #107295где бы какой-нибудь чертеж найти маленького вольерчикабудки…
10 Сен'14 в 15:47 #107296О-о-о!!!! Тут…. в соседней ветке… предлают.. дешевое отопление. Пленочное. На пол квадрата площади затраты на отопление всего то 150 рупий. Собаке Майями Бич всю зиму будет. Эффективно, пожаробезопасно, клыкоустойчиво, дешево. Система отопления — самое то для собаки… как раз для будки…
10 Сен'14 в 15:57 #107297Не, Геныч, опасно. У собаки вдруг подшорсток расти перестанет, и электричество отключат, замерзнет заживо животина же
10 Сен'14 в 16:01 #107298снег будет таять — собака замерзнет.
10 Сен'14 в 16:27 #107299Так брудер для цыплят делают, коробка и пленка, термостат, выставил температуру, они и не стынут
11 Сен'14 в 08:43 #107300Мой немец в лютый мороз (30-40) на будке спит. Чуть потеплеет — — в будку перебирается. Шторки сгрызает, подстилку внутри не любит-выкидывает, максимум сено. Когда сильно мороз прижмет, на 30 минут загоняю в котельную. Правда его туду запихивать приходится.
Вообщем все зависит от породы собаки, точнее типа шерсти.
11 Сен'14 в 09:29 #107301Есть короб из под оборудования + поддон к нему. Довольно качественно собран из фанеры 10 мм вроде, размер примерно 90*60 см м3. Возьмите для будки кому нужно — жалко выбрасывать.
11 Сен'14 в 11:03 #107302Может Вам поможет поиск? Вот что я на гуглил:
http://volier.ru/information/references/
http://stroim—dachy.ru/budka-dlya-sobaki-na-ulice.html
11 Сен'14 в 17:47 #107303Вот из поддонов такая будка:
12 Сен'14 в 06:30 #107304Я в сильные морозы снегом будку вокруг обсыпаю, ну и на входе кусок ковролина висит вместо дверей.
