Бурение на воду, как выбрать компанию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бурение на воду, как выбрать компанию?
11 Апр'16 в 02:33 #109271Хан wrote:
Предлагаем бурение скважин на воду от 1700 рублей за метр!!!!
А подробнее …. что в этой стоимости?
11 Апр'16 в 11:05 #109272Kopatel wrote:Хан wrote:Предлагаем бурение скважин на воду от 1700 рублей за метр!!!!
В стоимость входит : бурение, обсадная труба (нПВХ) фильтр и прокачка!
13 Май'18 в 23:02 #109273
Поделюсь своим опытом.
Я пробуривал 3 скважины за 5 лет. Купил участок без скважины и осознал ее острую необходимость.
1 Скважина где-то 2009 стоимость 1500 рублей за метр погонный. Бурила установка на базе полноприводного КАМаза. Колесами попортили огород. Бригада из 3 человек бурила 6 часов на глубину 18 метров, диамер трубы (пластиковая) 16 см. Труба не цельная ее элементы навинчиваются на резьбе. Труба входит в стоимость.
ОЧЕНЬ важный момент — это фильтрующая сетка внизу скважины как оказадось. А идеале должна быть медная (так не разу и не встретил такой) , обычно они применяют капроновую сетку обмоанную поверх самого нижнего элемента трубы, эта секция трубы предваритель заглушена и в ней просвердлены отверстия диаметром 2 см. Сетка и перфарация приблизительно на 1.5 — 2 м от дна. Воду покачивал после бурения 3 суток вибрационным насосом ручеек. Вода без песка пошла через 3 часа после начала скачивания.
Скважина проработала 2 года. Признаки неисправности — сначала пошел песок мелкий — водоносный, на ведро воды пол ведра песка. Потом соотношение дошло до 10 поцентов воды на 90 песка. Кончилось все тем что в скважине остался и насос и шланг, их как бы зацементировало песком. Ремонтировать скважину никто не взялся. Возможные причины — прорыв той самой сетки, разбивание трубы. Скажу сразу скважину использовал интенсивно — по 300-400 литров в неделю…
2 Осенью 2012 года пробурил 2 скважину. Выбрал по обьявлению "бурим без заезда тяжелой техники".
Приехала Газель с кубом воды, утановили триногу в высоту 3м в основании 2на2 метра. Подключили ее к дизель-генератору и начали бурить. Бригада 3 человека бурила 9 часов на глубину 15 м по 1500 рублей за метр труба входит в стоимость. Диаметр трубы 12.5 см. Нижний фильтрующий элемент по той же схеме что и первая скважина. насос вибрационный водолей.
Скважина прожила зиму и весну, потом запесочилась.
3 Осень 2014. Представьте в какое настрение я бурил 3 скважину. Опросив снова специалистов я выяснил, что причина выхода из строя предыдущих скважин — разбивает своей вибрацией насос трубу и сетку(!) Для проверки включил насос в полной бочке воды — так земля даже вибрировала.
Третью скважину бурил переносной установкой как 2-ю по цене 1700 рублей за метр, диаметр 12.5 см. Для прокачки использовал вибрационный насосо 1 день, а потом тоже погружной, но центробежный насос Водолей производство Харьков мощность 400 вт.
Работает очень тихо, без вибрации. Стоит такой насос от 6 тыс, а вибрационные 1.5 тыс. Минус этого насоса — слишком большая производительность, он высасывает всю воду и она не успевает поступать. Проблема была решена установкой крана сантехнического. Раз отрегулировав его больше я его не трогаю. Скважина дает примерно 400 литров воды в час. Работает и ныне.
При бурении всех скважин копались ямы — котлованы от них основная грязь!
14 Май'18 в 01:56 #109274Тоже было стремно некоторое время, после того, как буровые уехали.
К нам приезжала такая грузовая машина типа ЗИЛ. На ней смонтировано бурильное оборудование, оно в рабочем состоянии имеет высоту около 5-6 метров, то есть нужно место без проводов, чтоб эта машина могла встать и не упиралась в высокие деревья.
Бурят, насаживая все новые и новые части трубы, пока вода не пойдет. Занимает это несколько часов, ну примерно 6-8, зависит от глубины. Мне отбурили сначала 21 метр, закинули туда мотор со шлангом (это я покупал отдельно) . Сказали качать, пока чистая вода не пойдет. Она шла как жидкая сметана — вода с глиной. Через сутки и мотор и шланг полностью забились, их пришлось выкидывать = видимо это часть технологического процесса?)).
Позвонили им снова, все на измене, но хорошо, что приехали и отрыли еще 2 метра. Снова дали новый мотор и новый шланг.
Там шла вода как 1% молоко. Качали эту воду почти без перерывов в течение 2 месяцев — думал что сад-огород поплывет, вода местами стояла по щиколотку.
Но в итоге песок победили, теперь уже 10 лет идет хорошая чистая вода.
14 Май'18 в 11:20 #109275~~причина выхода из строя предыдущих скважин — разбивает своей вибрацией насос трубу и сетку(!)
А если вибрационный насос висит выше фильтра (от фильтра до насоса где-то 3 метра) может он своей вибрацией как-то повредить трубу и сетку фильтра? Труба — металл 127х4,0.
14 Май'18 в 12:09 #109276А причем тут полимерная сетка?
Это ранше ставили бронзовую толи латунную сетку (не продавалисть тогда полимерные), так она сама собой зарастала из-за собственной коррозии.
Скважины просто на песок, это у них такая учесть — умирать достаточно быстро.14 Май'18 в 12:15 #109277Gazebo wrote:Тоже было стремно некоторое время, после того, как буровые уехали.
Есть компании, которые при бурении, в послелуюшем качают своим насосом до чистой воды. Пока чистач вода не пойдет, денег не возьмут.
15 Май'18 в 02:50 #109278Все скважины на песок, ну или почти все, тянут с водой этот сам песочек и срок службы подобной скважины не более 15 лет, без ущерба для скважины и воды…… Бурите до скального грунта….
15 Май'18 в 05:28 #109279Ага, кинулись бурить …. Дом будьдозером снесем, бурильщиков навезем и набурим скважин ))))))) … с запасом ….
Тут думать надо.
16 Май'18 в 16:43 #109280Всем привет! Поселок Пашино (граничит с Дзержинкой). Может кто бурил, как водичка и на какой глубине, может кто достал до водонапорного слоя? Ещё пара вопросов, в этом год буду строиться, соответственно жить зимой не буду, скважина заилится, если не артезианская? И последнее, народ, посоветуйте хороших бурильщиков? Те, что указаны ранее в переписке уж больно давно не появлялись в теме, может уже не камильфо.
Заранее спасибо.17 Май'18 в 06:17 #109281Ну так и спросили бы в Пашино сперва. Вода на 25-30 метрах, качество как везде (железо-марганец). Ничего ей не сделается, скважине, стройтесь на здоровье, сколько душа пожелает. Мне бурили Сибгеобурение, их контакты на форуме есть. Сделали быстро и качественно, нареканий нет.
