Бурение на воду, как выбрать компанию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бурение на воду, как выбрать компанию?
2 Окт'14 в 15:48 #109116
Здравствуйте, ну возможно "Победит" обозначает выгодную для себя экономику. По поводу признаков артезинского водоноса при бурении могу сказать, что определяется этот слой по мере вымывания известняка. Прикреплю Вам для лучшего понимания темы:
На анализ воду мы отдаём (по желанию заказчика) в 10ый корпус ТПУ, там заключают химический состав воды, по поводу слоя вряд ли. Хотя это уже их работа, нужно звонить узнавать.
2 Окт'14 в 15:58 #109117
Здравствуйте. Вы очень активно участвуете "разубедителем" по поводу глубин залегания водоносов на каком основании? С уважением, Павел.
2 Окт'14 в 16:03 #109118Если Вас интересуют конкретные цифры по травяной постораюсь достать только не скоро.(Просто зайду к соседям.)
Вас это устроит?
2 Окт'14 в 16:11 #109119
Спасибо, Вам. Не нужно, просто было интересно чем оперируете
2 Окт'14 в 16:17 #109120Просто Там живут мои родители и отец в своё время со своей скважины и с соседних тоскал воду в лабораторию к себе в институт.
2 Окт'14 в 16:18 #109121
Здравствуйте,звоните. С уважением, Павел.
2 Окт'14 в 16:27 #109122
а что означает отсутствие песчанного водоносного слоя?
это хорошо или плохо?
или так — дорого или дешево?
2 Окт'14 в 16:46 #109123
Песчанный слой находится на меньших глубинах, соответственно предполагает меньший бюджет на бурение. При этом так же имеет и меньший срок службы, и меньший дебет производительности. С уважением, Павел.
2 Окт'14 в 16:59 #109124А как анализ может показать, напорный водоносный горизонт или нет? Есть для сравнения анализ из соседней скважины, которая точно артезианская?
5 Окт'14 в 02:06 #109125
Здравствуйте, характеристики водоносов определяются непосредственно при бурении, анализ воды не имеет к этому отношения. С уважением, Павел.
5 Окт'14 в 12:19 #109127Павел, а по Богашёво инфа есть, или подобная картинка залегания слоёв. Я планирую скважину пробурить неглубокую, так сказать для технических нужд и полива. Водопровод центрального водоснабжения имеется.
5 Окт'14 в 17:01 #109130хотя по анализу то же можно сказать, откуда вода — скала или песок
5 Окт'14 в 17:04 #109128Песочная 15 лет, артезиан 50 срок ориентироочно.
у мну песочная 7 лет отбегала и сдулась ( при чем три года по таймеру воду добыал — не хатало дебета)
ща артезиан без фильтра, хоть продавай
6 Окт'14 в 02:55 #109129Добрый день Павел, скажите пожалуйста в Росинке вы случайно не бурили? если да то примерно на какую глубину рассчитывать? И до когда бурите? Времени года или минус температурный?? Заранее спасибо!
6 Окт'14 в 03:35 #109131Имею я право на своем участке забуриться до артезианской воды? Какие-то документы для этого оформляются? Где-то читал, что только до первого водоносного слоя можно. Или просто глубину скважин никто не проверяет?
6 Окт'14 в 04:22 #109126
РадийГость- Пригород
Артезианские скважины. Бурятся до более глубинных известняковых водоносных горизонтов. Поскольку встречаются места, где отсутствует один или более слоев известняка, то такие скважины в свою очередь делятся еще на три типа в соответствии с глубиной залегания водоносного горизонта — скважины первого, второго и третьего водоносных горизонтов. Зачем такие глубокие скважины? Чем глубже скважина — тем вероятнее отсутствие в воде нежелательных примесей.Плюсы
Минусы
Огромное количество никогда не заканчивающейся воды. Не требует обслуживания. Не заиливается и не высыхает. Возможность использования одной скважины на несколько домов.
Повышенное содержание растворенного железа и повышенная жесткость воды, которая в дальнейшем может быть убрана специальными фильтрами.
Для бурения артезианских скважин используется роторное бурение. Рядом со скважиной выкапывается приямок, вода из которого буровым насосом под давлением подается в скважину. Бур разрушает породу, которая выносится на поверхность нагнетаемым глиняным раствором. Продолжительность бурения артезианской скважины может составить от 2 до 10 дней, в зависимости от ее глубины.
Артезианская скважина может давать до 10 м3 воды в час. Этого вполне достаточно, чтобы полностью обеспечить водой один — три загородных дома. Для того, чтобы обеспечить водой коттеджный поселок, необходимо бурить скважину диаметром 200 мм. Такая скважина может дать 20 — 50 м3 в час.
Песчаные скважины.
Самая простая скважина — до так называемого песчаного водоносного горизонта.
Глубина её может составлять от 10 до 50 метров — это расстояние до ближайшего к поверхности водоносного пласта.
Плюсы
Минусы
Плюсы: относительно низкая стоимость.
Минусы: недолговечность, заиливание, потребность в хорошей еженедельной прокачке. Расход воды такой скважины может доходить до 1,5 м3 в час, что в принципе покрывает водопотребление одного дома, при условии, что вы не будете одновременно поливать огород, наполнять бассейн, стирать и принимать душ.
В воде из песчаного водоносного горизонта обычно содержится большое количество частиц песка и глины. Для того чтоб их отфильтровать, на конце скважины устанавливают сетчатый фильтр. Такой фильтр способен прослужить от 3 до 7 лет, после чего он засоряется (дебет скважины при этом резко уменьшается) и нуждается в чистке. Чистят фильтр при помощи насоса, который, создавая в скважине давление, проталкивает воду обратным током через фильтр, таким образом, удаляя с него грязь. Можно для этой цели использовать и баллон со сжатым воздухом. После очистки фильтр может прослужить еще несколько лет, после чего процедуру чистки придется повторить. Однако если в воде содержатся агрессивные соединения, фильтр может полностью выйти из строя лет через 5, скважина заилится и придется бурить новую.
Вода из «песчаной» скважины безусловно чище, чем колодезная — она «фильтруется» более толстым слоем пород. Тем не менее, песчаный водоносный слой имеет связь с поверхностными водами, поэтому в нем может содержаться целый букет разных примесей, способных сделать воду непригодной для питья.
6 Окт'14 в 05:06 #109133
Здравствуйте, п.Богашево скважины от 80 метров, если участок находиться на горе. У подножия горы около 30 метров.
С уважением , Павел.
6 Окт'14 в 05:07 #109134
Читаешь тему — прям и не верится — везде можно пробуриться и достать воду до 100 метров. Прям везде есть вода, нет таких мест, где бы вы не взялись бурить?
В чем секрет, почему другие бурильшики отказываются бурить — машина какая-то уникальная у вас или что?….
6 Окт'14 в 05:25 #109136Ну, до 100 не везде… Порой приходится и глубже буриться. Всё зависит от установки, которая может глубоко бурить. Дешёвые установки — на песчаные слои. Они бурят максимум до 30 метров. А после 20-30 метров (везде по разному) всякие сюрпризы попадаются. То скала начнётся, то плита… Вот у меня на 25 метрах плывун оказался, который простыми желонками не пройдёшь. Было необходимо "забивать" ствол перлитовой глиной с одновременным обсадом. А это уже другая установка… Более дорогая, которая позволяет свыше 100 метров проходить. Вода есть везде. Весь вопрос в том, что "на какой глубине". Если поставить цель, то бурильщики могут и буровую на участок привезти.. могут и 1000 метров пройти…
6 Окт'14 в 05:31 #109137
Здравствуйте, есть местности. за которые мы не берёмся (гравийные горизонты, например), но те районы, о которых "имходомовцы" интересовались до сих пор вполне преодолимы. Кроме того имеется практика положительных результатов на участках, которые безуспешно бурились до нас другими ребятами. Какой участок интересует конкрено Вас?
С уважением, Павел.
