Технология монтажа ГИПОЛАМ полностью аналогична технологии монтажа обычного картона.Сначала, с шагом кратным ширине панели ГИПСОЛАМ (как правило это 1200 мм), монтируется традиционная обрешетка из направляющих и стоечных профилей. Затем, к обрешетке крепится специальный Ω-профиль, в пазах которого фиксируются панели ГИПСОЛАМ. Наконец, технологические полости Ω-профиля закрываются декоративным Π-профилем — простым защелкиванием. Также возможно применение Τ-профиля, выполняющего функцию декорирования зазора между двумя листами панелей ГИПСОЛАМ.
Монтаж внутренних углов.
Внутренние углы монтируются с помощью L- профиля.Длинной стороной L-профля достигается крепление и фиксирование панели ГИПСОЛАМ-а к внутренней части стены, а следующая панель ГИПСОЛАМ-а вставляется непосредственно в паз L-профиля, в результате получается четко зафиксированный внутренний угол крепления.
Монтаж наружных углов.
Наружный угол ГИПСОЛАМА фиксируется с помощью F-профиля.Длинной стороной F-профль запирает уже установленную панель ГИПСОЛАМ-а. Следующая панель ГИПСОЛАМ вставляется в профиль, непосредственно между двумя ножками. Такое сопряжение обеспечивает защиту наружного угла от повреждений, как во время монтажа, так и во время эксплуатации помещений, обеспечивая эстетику и прочность.
Монтаж перегородок с остеклением .
При необходимости монтажа перегородок с остеклением применяется профиль для двойного или одинарного остекления .
Примыкание к облицовке панелью ГИПСОЛАМ образуется обычным Ω+Π-соединением. Далее к стоечному С-профилю крепится профиль остекления, в который вставляется стекло с силиконовым уплотнителем.
Важно! монтаж панелей ГИПСОЛАМ производится БЕЗ ИХ СВЕРЛЕНИЯ И ШУРУПИРОВАНИЯ , что обеспечивает отсутствие пыли ,а также делает возможным повторное использование панелей ГИПСОЛАМ при необходимости.
