Быстростройка перед зимой — фотоотчет по небольшому каркаснику
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Быстростройка перед зимой — фотоотчет по небольшому каркаснику
  • В этой теме 18 ответов, 11 участников, последнее обновление 3 года сделано ЗаецЗаец.
  • #5570
    Уже примерно понимая, как устроен каркасный дом, мы с женой нарисовали его примерный план — это должен быть полутораэтажный дом 6×4м (второй этаж только под спальню), с открытой верандой, пологой крышей из металлочерепицы. Планировка примерно такая:
    Посчитали его примерную стоимость и сроки — получалось около 250 тысяч и два месяца при неполной занятости.
    Доски для дома нам привезли где-то через неделю после того, как мы закончили с сараем (мы уже успели уехать в Питер).  В основном это брус 150×150 для каркаса, 150×100 для пола и 100×50 для всего остального.
    Всё это было напилено на нужные детали и подписано.  Концы бруса нарезал взятой у соседа бензопилой.  Идеально ровно не получилось, но это и не обязательно.
    Фундамент к этому моменту уже был готов.
    612b277fd8
    Один брус 150×150 весит примерно 113кг.  Я мог поднять только один конец, но не целиком, поэтому для переноски пришлось привлекать соседа (выгружали доски без нас, куда попало — рядом с сараем, это в сотне метров от места строительства дома).  Нижнюю обвязку сложил довольно быстро.
    Жена следила, чтобы я не умер от голода: рядом всегда была миска со свежими овощами.
    В качестве угловых стоек использовался брус 150×150, но длина его — всего 3м, было несложно поднимать одному.
    По углам всё это скреплено усиленными металлическими уголками и 50мм шурупами.
    Вертикальные стойки выравнивались пузырьковым уровнем и фиксировались временными укосами.
    6-метровый брус наверх поднимали вместе с соседом, по одной штуке: один становился на бочку, один оставался на земле — поднимали один конец, клали его на нужную стойку, затем примерно так же поднимали второй.  Второй конец без бочки с земли было не достать — приходилось подталкивать его длинной палкой.  Брус тяжёлый и широкий, безо всякого крепежа спокойно держался на одном конце, пока мы поднимали второй.  Один раз брус выскочил из рук и по касательной прошёлся по моей спине.  Соседи были в ужасе, хотя на самом деле ничего такого, сильного удара не было, даже ссадины не осталось.
    В общем, было сложно, но мы справились за несколько часов.  Фотографий этого процесса нет, есть результат:
    Только на последнем брусе я придумал, как делать это одному: используя усиленные уголки в качестве полок поднимал концы по очереди где-то на метр.  Поднял довольно быстро (на фото он ещё примерно на полпути).
    Внутри стен установлены стойки из доски 100×50 с шагом около 60см (ширина плит выбранного нами утеплителя).
    Для удобства работы был сложен (но не скручен) пол веранды.
    Через 8 дней каркас был готов.
    Главным слабым местом сарая получился пол: он ощутимо пружинит, особенно заметно звенят чашки на столе.  И хотя нагрузку он выдерживает нормальную (загружали 6 взрослых человек и все наши вещи), но ощущения неприятные.  Поэтому к полу подошли на этот раз очень основательно: в качестве лагов (балок, на которые кладётся пол) использовали брус 150×100.
    Крыша по плану должна быть длиной 7.82м, а доски все — 6м, поэтому коньковую доску пришлось собирать из нескольких 100×50.  Стоит она на четырёх полутораметровых фрагментах бруса 100×100, которые упираются в верхнюю обвязку.
    Основная часть стропил (балок, на которые кладётся кровля) крепилась элементарно.  Угол — 22.5°.
    Сложнее было крепить то, что висит в воздухе, не имея нужной лестницы.
    Каркас готов.  Как раз привезли металлочерепицу.
    Тёплые стены и крышу снаружи обтягивают специальной ветро- и влагозащитной плёнкой.
    Плёнка эта продаётся любом строительном магазине в рулонах.
    Обрешётку крепил к стропилам с шагом, соответствующим шагу рисунка металлочерепицы (в сарае я этого не учёл, поэтому некоторые листы прикреплены не полностью). Обрешётка нужна только для того, чтобы к ней крепить кровлю, больше никакой функции она не выполняет.
    Для обрешётки использовалась «дюймовка» — доска 100×25мм.  Все доски мы заказывали разом, но везли их по частям.  «Дюймовку» мы ждали долго, не дождались и разобрали сарай, который обшит как раз такой доской.
    Изначально мы думали звать кровельщиков, но сосед убедил, что ничего сложного нет, и он поможет, если что.  Главным сюрпризом оказалось то, что эту черепицу надо класть слева направо, а не справа налево, как нам сказали в магазине в первый раз.
    Черепица скользкая, ходить по ней без страховки — рискованно.  Кровельная лестница, которую я попытался собрать, оказалась очень тяжёлой, поэтому я пользовался в качестве страховки бельевой верёвкой.
    Верёвку проверял на земле — вес мой спокойно выдерживала.  Она довольно тонкая, так что повиснуть на ней было бы неприятно, но это и не планировалось: она была всегда натянута, то есть постоянно меня придерживала, не давая потерять равновесие и упасть, а не ловила в случае падения.
    Конец верёвки крепился либо к коньку, либо к обрешётке.
    Черепица довольно прочная, шуруп в неё просто так не вкручивается — надо пробивать дырку.  Для этого я использовал молоток и один из длинных шурупов.
    Когда с кровлей было покончено, можно было приступать к обшивке стен и пола.  Весь дом был обмотан той же ветрозащитной плёнкой:
    К этому моменту нам уже установили пластиковые окна.  Окно на веранде у нас большое, 2×1.76м:
    Снаружи к каркасу и стойкам прибита контр-обрешётка из «дюймовки».  Это создаёт вентиляционный зазор между утеплителем и внешней обшивкой, чтобы лучше убирать лишнюю влагу.
    К этой обрешётке крепится обшивка, в нашем случае — имитация бруса (что-то вроде вагонки, только крупнее).
    Обшивку я крепил шурупами, чтобы не треснула — предварительно сверлил отверстия.
    Имитацию бруса, кстати, надо крепить не впритык, а оставлять между рядами зазор в 1-1.5мм, иначе при повышенной влажности (в сезон дождей) доска набухнет, расширится и начнёт выгибаться, сорвёт шляпки шурупов и вздуется волнами.  У нас так и вышло, пришлось переделывать.
    Одновременно со стенами собирался пол.  Для крепления чернового пола к самому низу лагов были прибиты рейки 30×30мм.
    На эти рейки были положены куски влагостойкой OSB-плиты (типа фанеры) нужного размера.
    Полученные ёмкости для утеплителя были гидроизолированы, плёнка крепилась к дереву степлером.
    Для пола использовали более плотную плёнку, которая вообще ничего не пропускает.
    Затем был уложен утеплитель — минеральная вата (Isover).
    Сверху пол был затянут плёнкой для внутреннего применения.
    Затем была положена обрешётка, создающая вентиляционные зазоры, на которую потом был положен пол из шпунтованной доски (35мм).
    К этому моменту у нас получился обшитый каркас с окнами и дверьми, то есть почти готовый дом, только не до конца утеплённый.
    Утеплением стен занималась жена, на это ушло несколько дней.  Технология та же: сначала кладётся утеплитель, затем стена затягивается пароизоляционной плёнкой.
    Для отопления мы купили печь-камин «Бавария».  Она весит около 100кг, тащить её пришлось вдвоём, с помощью ручек, прикрученных к поддону.
    Печку установили перед обшивкой дома изнутри (дымоход надо пропускать через кровлю, которая не должна быть зашита к этому моменту).  Поставили её на лист стекломагнезита, чтобы пол не горел.
    Отверстие в кровле для дымохода вырезал болгаркой.
    Через это отверстие был выведен дымоход.  В месте прохода через кровлю (и утеплитель) использован сэндвич (двойная труба с теплоизолятором), чтобы крыша от нагрева не загорелась, в остальных местах — где прямого контакта с горючими материалами нет — простая труба, рассеивающая дополнительное тепло.  Печкой стало можно пользоваться, что сразу и было опробовано.
    Сверху на трубу надел термостойкую резиновую штуку, которая называется «Мастер Флэш», швы загерметизировал битуумным герметиком.
    Стены внутри зашили вагонкой. Вроде ничего сложного, но я упустил один момент: вагонка прибита к промежуточным стойкам каркаса (шириной 10см), но к угловым стойкам (шириной 15см) надо было тоже прибить бруски шириной 10см, чтобы концы вагонки не висели в воздухе. Этого сделано не было, поэтому концы получились висящими.
    Выход был найден простой: к выступающему углу бруса были прикручены рейки 3×3см, к которым затем была притянута вагонка. Получилось довольно прочно и немного декоративно.
    К этому моменту уже похолодало, и мы перебрались в дом, несмотря на то, что внутри стены ещё не были обшиты.  Из остатков половой доски я собрал широкий подоконник, на котором можно и сидеть, и лежать.  Под ним ещё можно что-нибудь хранить — дом небольшой, поэтому с пользой будем использовать всё возможное пространство.
    Вскоре мы протянули от соседа электрический кабель.  В будущем тамбуре я установил счётчик, раскидал электричество по дому с помощью удлинителей.
    Свободное пространство первого этажа поделено пополам стеллажом, который заодно подпирает верхний настил, на котором мы спим.
    Вот, в общем, и всё.  Надо ещё кое-что доделать снаружи (зашить углы), внутри (отгородить тамбур, сделать кухню и немного мебели), но в целом — дом готов, мы в нём живём и уже зимуем, т.к. по ночам уже морозы.
    На втором этаже у нас спальня.  Полезная площадь — 2×3м, ещё метр под самой кровлей (на фото справа) можно использовать в качестве ниш для хранения всяких постельных вещей (будем зашивать или ящики делать).
    С противоположной стороны — такой же отсек, пока пустой; в будущем там будет бак с водой, насос и кладовка.  Доски между ними лежат пока для быстрого перемещения (делали для гостей); их быть не должно, останется только лестница.  Снизу находится тамбур и будущий совмещённый санузел, вместо которого пока склад.  Установить двери и перегородки пока не успели.
    Жилой отсек практически сформирован.  Из остатков половой доски сделана скамья, на которую положены подушки от кресел (соседи дали).  Стол пока используем складной.  Места уже достаточно, чтобы нормально разместить гостей, напоить чаем и угостить Интернетом.
    Кухню пока используем походную, позже будет самодельная.  Подоконник и столик рядом с ним — ещё одно удобное место для сидения с ноутбуком.
    Веранда будет открытая.  Летом на ней будет уличный стол и что-нибудь ещё, весной дом покрасим (предположительно под палисандр).  Зимой на веранде, скорее всего, будут только дрова и мангал, на котором мы иногда жарим гренки.  Под крышей видны фонари, которые освещают веранду, и прожектор, который освещает тропу к дому.  Слева к дому прикреплена лестница для выхода на крышу, к ней же прикреплена направленная 3G антенна, дающая нам интернет.
    Так мы построили полутораэтажный дом с жилой зоной 6×4м и верандой 6×2м.  Его можно было сделать основательнее и теплее, но мы сознательно не стали усложнять: жить в этом доме мы планируем год-два, затем построим более просторный (в котором будет место для детей), а этот дом станет гостевым.  Жить в нём будут редко, большую часть времени будет простаивать, поэтому тратиться на дополнительный утеплитель (15см вместо нынешних 10, как советовали соседи) не стали — решили, что целесообразнее будет активнее топить эти две зимы.
    Всё это обошлось нам примерно в 250 тысяч рублей.  Примерная смета:
    • 40,000р на древесину (около 8м³).
    • 2,000р на антисептик.
    • 5,000р на уголки.
    • 2,500р на шурупы (14кг).
    • 800р на цемент (2 мешка, ещё мешок с лишним оставался с прошлого раза).
    • 1,500р на рубероид.
    • 2,000р на арматуру.
    • 12,600р на утеплитель (14 упаковок)
    • 9,500р на пароизоляционную плёнку.
    • 22,000р на окна.
    • 5,000р на двери (2 шт).
    • 32,000р на металлочерепицу.
    • 4,300р на ОСП плиты (черновой пол).
    • 21,000р на половую доску.
    • 28,000р на печку и трубы.
    • 30,000р на имитацию бруса.
    • 15,000р на вагонку (нужно ещё примерно столько же).
    • 100р на гвозди для вагонки.
    • 5,000р на проводку и лампочки.
    • 6,000р на доставку.
    • 5,000р на неучтённые мелкие расходы.
    Итого: 249,300р.
    Justin Forest
    #69199
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Ошибок, конечно, не мало, как учебное пособие не рекомендую.
    Но! Молодым можно. Все ошибки исправляемы, главное драйв строительный есть !
    #69200
    antonanton
    ничо вариант, кстати, получше, чем гостинка за 800 тысяч.
    #69201
    поддерживаю.. и перспектив по-больше, что тоже будет молодежь  греть зимними ночами )))
    #69202
    Ошибок в каркасе — мама не горюй, плюс утепление тоже с ошибками….
    #69203
    antonanton
    Разве можно сделать ошибку в каркасе? Что с ним может случиться? Одна доска 50х100 на сжатие держит 15 тонн. Обрешетка удержит дом от скручивания, гвоздей там навалом набито. Стропила, разве что, чуть слабоваты. Но у них там снега много не бывает.
    #69204
    Можно, и сплошь и рядом делают. Здесь только на вскидку — оконный узел, угловые стойки, укосины. Нехер выдумывать, все давно придуманно и сделано как надо, что у финнов, что у канадцев. Все узлы проработанны, как и что делать нарисованно. У нас же, каждый пытается родить свой собственный каркас. Насмотрелся уже. Утепление урсой в стенах (ватой) вообще критике не подлежит, сползет через год — два, и будет дубак, а люди будут кричать, шо каркас — дерьмо.
    #69205
    antonanton
    укосины такие там вообще не нужны, но и помешать особо не могут, в каркасе они работают только до тех пор, пока стены не зашиты. угловые стойки из сплошного бруса при такой толщине стен тоже ничем не хуже сборных из досок, разве что брусочков под внутреннюю обрешетку стоило добавить. с окном не понял, что не так. оно будет прекрасно висеть на боковых стойках, верхние и нижние доски служат только опорой для пены. про урсу, я думаю, автор в курсе.
    #69206
    а есть какое-то документальное подтверждение этому? Просто вежде пишут, а ни одного фото так и не увидел нигде…
    #69207
    Я приводил как то достоверный рассказ товарища по эксплуатации домика, утепленного изовером. Сам прочуйствовал на своей наклонной кровле какое это гамно.
    #69208
    дык может беда в технологии применения? пароизоляция не так или еще чего?
    это я к чему! у меня брусовой дом облеплен кнауф термоплита. плотность — дай бог чтоб 15кг… вата порезанная на прямоугольники — год — полет нормальный… у знакомого около 5-ти лет брусовой дом изовером обшит (ваще рулонами). в прошлом году разбирали стену (снизу вода подтекала — отлив неправильно сделали) — что сверху что снизу — все пучком — висит себе ненарадуется…
    Я когда свой кнауф покупал — манагер мне и сказал — у каждого материала свое применение и правила его применения… Кнауф — не шарага какая и предлагает эту вату на вентфасад…
    #69209
    может беда что утеплитель мок? если так — то пофиг вата или минплита — вопрос времени когда ему хана настанет…
    в тырнетах нашел только варианты типа утепления ватой гаражных дверей… там вообще без коментариев )))
    #69210
    imbaimba
    c пленкой намудрил он.. да и пофиг. Не смертельно, особенно если учесть, что дом вскорости юзаться толком не будет. Не он один косяпорит, у большинства косяпорщиков всё в порядке в последствии. Есть конечно исключения..
    #69211
    Спасибо за комментарии. Обо всех ошибках знаю, иллюзий нет. На момент строительства у меня не было ни опыта, ни интернета. На технологию свои ошибки валить не собираюсь — основной дом тоже будет каркасным. Этот весной доведу до ума (обшивка ОСП изнутри, итп), заодно проверю, что там с утеплителем. Перезимовали замечательно, всем довольны.
    #565254
    АватарАлена
    А как вам такой каркас — жизнеспособен?
    И вклейка пеноплекса на пену — такое допустимо?
    #565268
    Конечно допустимо. Сам два года прожил в таком конструктиве, пока строил большой дом. Снаружи обшил стекломагниевым листом, внутри ГВЛ. Размер домика был 3*6, высота потолка 2,4 метра.
    #565271
    user83user83
    Углы без утепления получаются, но в целом сойдет.
    #565275
    OSB будет или укосин не вижу ?
    #565318
    Да не; вагонку прибьет по гвоздику в дощечку ))))))
