Бывают ли газовые котлы, греющие воздух, а не воду?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бывают ли газовые котлы, греющие воздух, а не воду?
3 Янв'16 в 10:36 #4521
По телеку слышал, что есть газ. приборы греющие не воду, а встраиваются в стену, берут воздух с улицы и уже нагретый воздух идёт в помещения. Короче работает как сплитсистема…воздушное отопление…
Почему такие газовые котлы не распостранены? Или может есть у кого?
3 Янв'16 в 11:31 #54454А смысл в них какой? Кроме конечно "простоты".
3 Янв'16 в 12:01 #54455никакого эксклюзива в этом нет.
в некоторых, очень редких случаях, их использование целесообразно. В подавляющем же большинстве случаев, их использование неоправданно, по сравнению с жидкостной системой отопления. Самый большой трабл в том, что к каждому конвектору нужно сделать дымоход на улицу и подвести газопровод
писать много смысла не вижу, в интернете море материала на эту тему.
3 Янв'16 в 12:33 #54456
Есть фанаты такого отопления. Основные аргументы "за":
- Греют только воздух. ни труб, ни разводки ни жидкости. Экономия газа (пропан-бутан) примерно в 50% если сравнивать с жидкостным отоплением с батареями котлом на сжиженном газе.
- Простая установка — газовый конвектор можно инсталлировать за 3 часа ..Вызвать специалиста обошлось бы максимум в 7000 руб. Отопление от котла. через батареи и тёплые жидкостные полы самому, как правило, сделать не получится и стоить будет как минимум 200.000 руб.
- Вообще не требуют электричества. поставил баллон один раз в 10 дней выставил нужную температуру и забыл про конвектор, он сам включается и выключается поддерживая установленную температуру.
3 Янв'16 в 12:38 #54457Есть и теплогенераторы и газовые конвекторы.
3 Янв'16 в 12:43 #54458для этой темы Надо обогревать гараж пару раз в месяц — чем? норм.
А как это делать для дома (воздуховоды?) непонятно
3 Янв'16 в 12:54 #54441Чкалов Валера wrote:…Экономия газа (пропан-бутан) примерно в 50% если сравнивать с жидкостным отоплением с батареями котлом на сжиженном газе…..
это жесть какая-то…
3 Янв'16 в 13:01 #54442Malyshev Anton wrote:Есть и теплогенераторы и газовые конвекторы.
А газовый генератор — электричество вырабатывает 220?
Сколько будет стоить аварийное решение для частного дома? и как газовики подключают такие генераторы, сколько берут?
3 Янв'16 в 13:33 #54443Политехник wrote:По телеку слышал, что есть газ. приборы греющие не воду, а встраиваются в стену, берут воздух с улицы и уже нагретый воздух идёт в помещения. Короче работает как сплитсистема…воздушное отопление…
Газ греющий врздух, самое простое это тепловая газовая пушка. Другие модификации тоже есть, но для постоянного использования они должны иметь Теплообменник воздух-воздух. Иначи в помещение будет попадать отходы горения газа. Такие есть. Но зачем их доставать, когда для Во можно поставить водяной радиатор и греть воду водяным котлом.
3 Янв'16 в 15:35 #54446Теплогенераторы ставят в основном на большие кубатуры воздуха. Дымоход там может быть ,как атмосферный так и коаксиальный ,как у большинства бытовых котлов. У газовых конвекторов обычно коаксиальный дымоход. Для гаража подойдет конвектор,только форсунку надо будет поменять на сжиженный газ.
3 Янв'16 в 15:44 #54445Чкалов Валера wrote:Есть фанаты такого отопления. Основные аргументы "за":
))))))))))))) А где основные аргументы против?
И все аргументы "за" работают только в одиночном помещении. Да и то комфортность хромает на все ноги. Если только гараж прогреть.
В отношении бюджетности надо бы не цене говорить, а о возможности и нюансах устновки воздуховодов, а это все же повеселей будет, чем "дорогие" трубы СО тянуть.
3 Янв'16 в 16:08 #54453Все, ну или по крайней мере многие, конвекторы требуют установки к ним коаксиальных дымоходов. Т.е. если ставить такие конвекторы в жилом доме, то из под каждого окна будет торчать и дымить дымоход . Радиаторы ведь под каждое окно ставятся, верно?
Хотел бы я взглянуть на такой дом.
3 Янв'16 в 16:24 #54450Есть вентиляционный блок, нагревающий воздух жидкостью……Можно замутить газовый котел через жидкость — нагреет воздух…..
3 Янв'16 в 17:27 #54449А зачем столько конвекторов в дом ставить — можнож один большой поставить и гнать воздух по вентиляционным трубам в разные комнаты ?
4 Янв'16 в 01:55 #54444Баба Гуля wrote:Malyshev Anton wrote:Есть и теплогенераторы и газовые конвекторы.
Очень дорогое решение, только для постоянного использования. Канистра бензина + бензогенератор стоят копейки по сравнению с газогенератором.
4 Янв'16 в 04:15 #54447Фтулка Ильича wrote:А зачем столько конвекторов в дом ставить — можнож один большой поставить и гнать воздух по вентиляционным трубам в разные комнаты ?
так это — ВСО. Воздушная система отопления. И она имеет свои корни и свою науку. И свои заморочки. И если делать ее правильно, то нисколько не дешевле выйдет, чем жидкостная СО. Можно пописать много букв, а можно и погуглить.
4 Янв'16 в 11:54 #54459Всё куда проще, пользовался этой системой в 1988-1990 когда служил в Венгрии. Устанавливается под окном крепится на стене как простой радиатор, только выхлопная труба выходит сквозь стену.Зажигалась нажатием пьезоконтакта на "башке" которая регулирует температуру с контролем в стеклянном окне на батареи. Включали с осени до весны, одно неудобство окно всегда закрыто. Выключить батарею просто перекрываешь подачу газа. Очень нравилась система отопления, В каждой комнате по такой батареи, в ванной болер газовый, на кухне газовая плита. В дом заходит только электричество, холодная вода и газ. В случае неисправности звонок в их "Мосгаз" в течении 2-3 часов приедут. Неисправности в основном в болере летел пастиковый кружок который через резиновую прокдку давил на металл.шток при открытии крана гор.воды. В ходе эксплуатации русские рацуху сделали меняли этот пластик на 50 рублевую монету. Такая система отопления распространена в Венгрии достаточно широко. Если найду вариант попробую скинуть на всеобщее обозрение.
5 Янв'16 в 03:58 #54448Всё это чудо называется настенный газовый конвектор это для визуального обозрения http://www.energoblok.ru/index.php?productID=2774, при покупке поискать более дешёвые варианты
