Бывают ли перфораторы с изменением скорости вращения бура?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бывают ли перфораторы с изменением скорости вращения бура?
16 Янв'12 в 04:36 #3939
Зашел в пару магазинов — везде перфораторы с неизменной скоростью вращения (в районе 4500)
а на дрелях часто есть такая опция. Скажите, бывают ли перфораторы с изменяемой скоростью вращения или я зря ищу (сам не знаю для чего это надо, но вдруг надо )
16 Янв'12 в 04:43 #43643Перфоратор Makita HR 3000 C — трехрежимный инструмент.
С помощью специального светового индикатора, вы точно определите, когда нужно заменить графитовые щетки. Изменение числа оборотов осуществляется при помощи регулятора (от 360 до 720 оборотов в минуту). Вибрация снижена — при работе вы устанете значительно меньше.
Технические характеристики
Мощность 850 Вт
Частота ударов 1.650-3.300 уд/мин
Сила удара 5.3 Дж
Мах диаметр сверления (бетон) 30 мм
Мах диаметр сверления (дерево) 32 мм
Мах диаметр сверления (сталь) 13 мм
Частота вращения на холостом ходу 360-720 об/мин
Частота ударов 1650-3300 1/мин
Количество режимов 3
Тип хвостовика sds-plus
Виброзащита есть
Наличие второго патрона нет
Длина сетевого шнура 5.0 м
Вес 4.6 кг
а вообще http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142588262~EQ~uni~5-PF=2142588262~EQ~uni~2-VIS=78-CAT_ID=948412-EXC=1-PG=10&hid=91651&filter=&num=&greed_mode=false на любой фкус, цвет и размер кошелька
16 Янв'12 в 04:48 #43644мне кажется вопрос глубже — нужна ли функция изменения оборотов для прибора, рассчитанного на бурение дырок в бетоне? (достаточно узкая задача)
понятно, что маркетологи могут прикрутить что угодно на любой вкус — но стоит ли переплачивать за эту функцию?
16 Янв'12 в 05:32 #43646Я боюсь цена данной макиты вас огорчит, за эти деньги можно бригаду с ломами на месяц заказать ))
16 Янв'12 в 06:38 #43647У меня Kress 600 работает практически от "0" оборотов. В режиме сверления бывет полезно. Да и шурупы большие им крутить удобно, руки так не выворачивает, как с шуруповертом.
16 Янв'12 в 06:59 #43648Зашел в пару магазинов — везде перфораторы с неизменной скоростью вращения (в районе 4500)
Это где такие чудо-магазины с чудо-перфораторами ???
4500 это максимальное кол-во ударов в минуту .. Это кол-во зависит от оборотов, обороты регулируются (в 99,9% перфораторов) кнопкой и регулировочным колесиком ( потолок оборотов, не во всех моделях)
16 Янв'12 в 07:00 #43649Однозначно нужна, и за это денег не просят
16 Янв'12 в 07:05 #43650не знаю какой мощности вам надо, брал в сп для дома
http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka-i-otdelka/
обороты регулируются колесиком… доволен
16 Янв'12 в 07:16 #43651ВЕК ЖИВИ И ВЕК УЧИСЬ!
оказывается и на моей Маките есть изменение скорости вращения )
Посмотрел свое описание https://www.makitapro.ru/Perforatory-c29/Sds-plus-c31/Perforator-Makita-HR-2450-(HR2450)-SDS-plus-24mm-i92.html
Перфоратор Макита HR2450 оснащен встроенной электроникой, в частности системой регулировки скорости вращения. Для этого достаточно оказать необходимое давление на «гашетку» и «умная» машина незамедлительно откликнется, замедляя или наращивая число оборотов. Эта функция необходима для наиболее эффективной работы с материалами различной плотности.
Видимо и Глас народа тоже искал регулятор скорости, как у дрелеи, а его просто нет — гашетка.
16 Янв'12 в 09:59 #43652….обороты регулируются (в 99,9% перфораторов) кнопкой и регулировочным колесиком....
Дык у всех практически девайсов есть. И нужная штука конечно: для начального пристрела.
Есть правда у меня долбилка мощная на 7,5 Дж, так у ей нет регулятора: да он ей и нафиг не нужен.
17 Янв'12 в 03:50 #43653Не у всех девайсов есть.
Пользовал красный BOSH 5 лет назад — небыло регулятора (энергия удара похожа на отбойный молоток), дома 7 лет пользую китайский Uragan, живучий, сабака — три Бошевских бура пережил. Но регулятора нет — есть адаптивный повыситель оборотов при повышении нагрузки.
А для начального пристрела, а потом и для снижения энергии удара (если стенка тонкая) сверлю "на излёте": раскручиваю перф на холостых, затем, отключив, погружаю — инерционная штука: останавливается секунды 3-4, за несколько щелчков выключателем успеваю "пристрелить".
Конечно, лучше бы был регулятор, но я не напрягаюсь по этому поводу: основной процесс он выполняет на 5, а уж "пристрелить" не велика наука.
25 Янв'12 в 04:13 #43642
Еще перфораторы Кресс хороши. Вот пожалуй только и есть 4 фирмы, которые стоит выбирать. Все вначале описанное — ненадежно.
25 Янв'12 в 07:39 #43641Огласите список
30 Янв'12 в 04:23 #43654Макита, Бош — это крепкий средний уровень
Но если хотите высший профессиональный — привезити из Москвы протол, фестол, метабо. Стоят в разы дороже, но они того стоят.
30 Янв'12 в 07:42 #43655protool … хорош конечно, но это для тех кто денег не считает или не знает куда потратить.. (а кто в теме и деньги считает, скорее всего, возьмут kress)
festool … делает перфы????? ни разу не встречал (зачем в Москву.. фестулом на герцена торгуют)
metabo … в один ряд c makita и bosch даже и думать нечего.
В сухом остатке остается HILTI (есть представители в Томске) и DUSS … оно вам надо?
30 Янв'12 в 09:20 #43656festool — на Герцена видел, ценник адский
