Целесообразность сброса снега с крыши?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Целесообразность сброса снега с крыши?
4 Мар'20 в 09:37 #501595
Если снегозадержатели стоят на крыше, то пусть он там лежит и не надо его трогать… другое дело когда их нет.. в недавнюю оттепель наблюдал несколько не стандартных ситуаций, с соседской крыши съехал снег, и переломал все листы профнастила на его новеньком заборе… А возле работы снег сошел с соседнего здания аккурат на крышу япономарки, теперь она кабриолет…
4 Мар'20 в 11:32 #501617пробовал неделю назад с веревкой, снег слезавшийся, ничего уже не срезается.
4 Мар'20 в 13:09 #501629Вот насчет розы ветров полностью соглашусь, что учитывать её, конечно, надо. Вот только не всегда получается делать всё по стандартам и правилам, природа ведь она такая, абсолютно прямых линий не терпит, всё у неё в кривых да загогулинах.
Прошлый сезон удалось закончить уходом коробки под снег под сплошной черновой обрешеткой. Крыша новая, в конструктивной надежности был уверен на 200%, делалось профессионалами по проекту, с расчетами. Вот только толщина снежного покрова после каждого снегопада как-то заставляла где-то в глубине души немного тревожится. Четырехскатная полувальма с углами скатов от 30 до 34гр. К концу января с южной стороны, и с двух прилегающих, толщина снежного наноса достигла около 50-60см. Как бы фигня. Зато с северной намело и лежало уже 80-100см плотного снега. Пока ковыряюсь внутри коробки, в выходной день, над головой нет-нет, да раздаётся одиночный громкий хруст и треск. Хм. Аж мурашки по коже. Связался с проектировщиком. Тот подтвердил, что крыша рассчитана на слой 140см (280кг/м2). Ну и ладно. Однако, к концу февраля на северной уже лежал слой около 120см, что уже гораздо ближе к критическим значениям. А еще надо пережить снежный март и половину апреля. Ну и как тут спокойно ждать пока растает? Чтобы к середине марта 150+см снега мне все стропила попереломили вместе с обрешеткой? Честно говоря, как-то не ожидал, что наверху надует столько снега, на огороде — и то лежит слой чуть больше метра.
В общем, не выдержал, взял 6-метровый брусок 50х50, пристрелил к нему саморезами штыковую лопату, пошел шуровать, благо по черновой обрешетке не страшно. Тяжко, руки отваливаются, а толку мало. Штык лопаты снег прорезает, но не рушит, приходится его ещё двигать, чтобы вниз начал съезжать. Почесал репу, порылся в Интернете, нашел конструкции из жестяной рамки на длинной палке. К рамке снизу прилеплена пластиковая лента — типа для облегчения схода снега. Ценник от 4т.р. за такую фигню с различными вариациями, конечно, улыбнул. Поехал, купил алюминиевый порожек шириной 100мм, сделал из него рамку, прикрутил к бруску… Первый же метр на крыше показал тщедушность конструкции — в попытке прорезать плотный снег, рамку порожка разорвало и скрутило в спираль, как ту косу у волка в «Ну, погоди!». Да, это не штык лопаты. Но был и положительный момент: отколотые и подрезанные одновременно с трёх сторон разом снежные «кирпичи» начали сами скатываться вниз и безо всякой пластиковой ленты, что дало повод для проведения дальнейшего улучшайзинга. На этот раз купил алюминиевый лист 1200х300, толщиной 1,5мм. Согнул в рамку 400х200. Концы соединил метизами М6 через уголок 20х20. Получилось очень даже жестко и выглядело обнадеживающе. В качестве ручки взял также алюминиевую квадратную трубу 25х25х2 в количестве 3шт, что в итоге получилось намного легче и ухватистей неуклюжего обледенелого деревянного бруска.
В общем, последующие испытания показали, что получился самый настоящий «крышный комбайн»! Вот честно, я был в шоке! Да, не очень удобно и расторопно работать в снегоступах, стоя на насте, зато безопаснее, чем висеть на страховке с конька, и вся северная сторона за каких-то полчаса оказалась очищена! Вместо 120см оставил слой 10-20см, чтобы совсем по доскам не шкрябать. Результатом очень доволен. Внизу, конечно, образовалась «кучка» высотой без малого метр до карниза крыши, зато за мартовские и апрельские снегопады можно уже не переживать 😉
4 Мар'20 в 14:14 #501637Я использую пластиковую лыжу. Нарезаешь как торт — сначала делаешь вертикальные резы, потом подсекаешь. Летит вниз весело.
4 Мар'20 в 14:17 #501638В качестве «пошуровать снег в северных ендовах» так же берут удочку рыбацкую стеклопластиковую — довольно легкий и длинный девайс.
Посмотреть бы фотку вашего желоба ))
4 Мар'20 в 14:18 #501639А можно фото вашего девайса? Получается рамка 400*200 и высотой 300 мм приклепана к 6-ти метровой алюминиевой трубе. Далее вы накидываете сверху на снег эту рамку и тянете вниз. А если весь массив снега поедет? Или ударным методом сверху откалываете только край? И только его потом отодвигаете?
4 Мар'20 в 15:13 #501642Фотку скину только на выходных, когда доберусь до участка. Там конструкция, в принципе, очень простая. Работает тоже очень просто: подвожу к вершине намета и вдавливаю рамку снизу вверх (от карниза в сторону конька). Ну, как бы выпиливаю ребрами рамки снежный «столбик». Через каждые 20-30см этот столбик разламывается на «кирпичики», которые тут же сами съезжают вниз. Хитрость в том, чтобы вдавливать рамку не по всему периметру, а оставлять зазор между формируемым «столбиком» и верхней плоскостью рамки 2-3см. Тогда появляется дополнительная подвижность «кирпичиков», и процесс намного облегчается и ускоряется, чем тупо вдавливать рамку плотно в сугроб «чтобы больше захватило». В принципе, когда рамка на максимальной высоте, можно нарезать и «обратным ходом», но, понятно, что «кирпичики» уже съезжать не будут, пока не свалится первый, и, кроме того, рамка часто «зарывается» слишком глубоко, трудно её контролировать снизу. На «обратном ходе» так несколько раз застревала, что боялся не вытащу оттуда. Да и прямым ходом, под контролем, всё намного быстрее получается.
У меня массив снега на досках-обрешетке лежит настолько крепко, что самостоятельно может поехать только в мае, не раньше 😉
4 Мар'20 в 17:45 #501656Залажу на крышу через слуховое окно, привязываю себя и скидываю огромные куски ногами. Делаю это только с южной стороны, там постоянно наметает сугробища. Можно, наверное, не скидывать, но походу косяк конструктива — когда снег тает, потом замерзает, потом опять тает… образуется большой слой льда на ендове. И потом уже вода просто переливается через ендову на чердак, т.к. ендова уже не «стакан», а «плоская тарелка» из-за льда в ней ) надеюсь, понятно объяснил 🙂
Наблюдается это, когда температура скачект +-2 градуса.
4 Мар'20 в 17:49 #501657В тему…. По поводу водостоков… Планировал монтировать пластиковые водостоки Дёкке. А вот, по данной теме, и думаю…. А мож лучше стальные? На солнышке греются лучше, значит лёд быстрее стаивает…. Особенно, если будут тёмного цвета. Шоколадного. Или пофиг?
Шоколадный пластиковый Декке уже 5 лет — полет отличный
снег при сходе их не ломает
4 Мар'20 в 17:59 #501659Ну так…
Уж как лет как 10 пластиковые шоколадные водостоки. Убедился уже, что не ломает ))4 Мар'20 в 18:06 #501660эту «зиму» снег сам регулярно сходит с крыши
На гараже крыша плоская — сама расстает
4 Мар'20 в 18:14 #501661И потом уже вода просто переливается через ендову на чердак, т.к. ендова уже не «стакан», а «плоская тарелка» из-за льда в ней )
скорее всего конструктив. Нижняя ендова ( которая под листами) как минимум шириной 300*300. Верхняя — чисто декоративный элемент по сути. Если только верхняя стоит, то тогда да- извечная проблема протечки .
5 Мар'20 в 17:18 #501755
Оу! Дом на колесах! )
5 Мар'20 в 17:40 #501756Сказал
и соседу поставь снегозадержатели, но он видимо решил, что отремонтировать забор дешевле!5 Мар'20 в 18:39 #501761Первые грабли стукнули по лбу. На след. год поставит снегозадержатели.
5 Мар'20 в 19:41 #501765Либо петли на верхнюю прожилину 🙂
5 Мар'20 в 22:03 #501775Или забор мощнее.
5 Мар'20 в 22:13 #501776приварить еще одну перекладину по верхней точке
это сделает забор крепче
он будет как нож — разрезать ком снега
и профлист надо было подшивать с другой стороны — он бы держался на перекладинах, а не саморезах
сама живу с таким соседом, только забор мой
2 года — полет нормальный
5 Мар'20 в 23:35 #501778По поводу забора.
Что может остановить ледяную глыбу килограмм под 200, летящую с 6-ти метровой высоты?
Забор вылетает вместе с прожилинами.
На ум приходит единственное: «не можешь победить — возглавь»
6 Мар'20 в 08:24 #501779По поводу забора. Что может остановить ледяную глыбу килограмм под 200, летящую с 6-ти метровой высоты? Забор вылетает вместе с прожилинами. На ум приходит единственное: «не можешь победить — возглавь»
У меня нынче снег сошел с крыши, даванул соседский забор — низ забора. Обычно копится не больше 10 см и съезжает по всей плоскости, но с прошлого сезона осталась лестница на крыше и в районе упоров и раскосин на коньке собирался снег и как подтаяло вся эта кучка сквозонула вниз. Вот думаю снегозадержатели городить или просто лестницу убрать)))
