Снаружи пеноплексом в рекламе утепляют дом — так можно?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Снаружи пеноплексом в рекламе утепляют дом — так можно?
Помечено: утепление
1 Ноя'16 в 13:22 #172372
В коттеджных поселках до половины домов (а то и больше) снаружи красуются облицовочным кирпичом. В подавляющем большинстве пирог у них выглядит так:
Это теплорасчет смарткалка для Томска. Чуть поменять значения температур внутри и снаружи — и будет выглядеть полным безобразием такой пирог. Однако никто и нигде не жаловался пока. Строят массово, и не думаю, что особо с вентиляцией заморачиваются
1 Ноя'16 в 13:38 #172373Незнайкин wrote:Akor wrote:Откуда плесень то?
От влаги, которой деваться некуда из-за того, что ее заперли снаружи паронепроницамым эппсом.
Влага в жилом доме всегда найдется. Эта влага выходит через вентиляцию (о чем многие частные застройщики вообще не думают и не закладывают при строительстве) и через стены — наружу. Эта влага знает еще такую штуку как "точка росы". И этой влаге выпавшей в виде росы под эппс, этот самый эппс и не дает удалится, тк он паронепроницемый.
Если точка росы в толще эппс, вода не будет конденсироваться на поверхности эппс вообще! Т.к. поверхность теплее точки росы.
Влажность в доме длдна быть нормальная (40-60%) и это никак (!) не задача стен поддерживать такую влажность. Согласны?
Я не ратую за эппс на стенах.. Лишь за то, чтобы кто-нибудь номалтно объяснил как именно будет образовываться плесень.
Я-бы принял довод о неоднородности в местах крепления… Но в вате это тоже есть.
1 Ноя'16 в 14:59 #172374Akor wrote:Если точка росы в толще эппс, вода не будет конденсироваться на поверхности эппс вообще! Т.к. поверхность теплее точки росы.
Если верить расчету того же smartcalс то вода не будет конденсироваться на поверхности эппс, если его толщина будет 100мм, а при 50мм влага как раз сконденсируеся на границе эппс и стены.
1 Ноя'16 в 15:13 #172375Пар конденсируетсяъво влагу не только (не обязательно) в точке росы. Она может конденсироватьтся на границе паробарьера. Если нарушено главное правило паропропускания.
В однородных стенах точка росы в стене, но конденсат в ней не образуется.1 Ноя'16 в 15:20 #172376Вот табличка в тему
1 Ноя'16 в 16:26 #172378Шамсуаров wrote:Утеплил так брусовую баню — и ничего, стоит себе второй год!
У меня сосед тоже утеплил брусовую баню эппс, несмотря на мои отговорки, по осени. Зато с каким остервенением он его отрывал весной…
1 Ноя'16 в 16:28 #172377Шамсуаров wrote:Утеплил так брусовую баню — и ничего, стоит себе второй год!
Дубль
4 Ноя'16 в 07:07 #172379werrer wrote:Это теплорасчет смарткалка для Томска. Чуть поменять значения температур внутри и снаружи — и будет выглядеть полным безобразием такой пирог. Однако никто и нигде не жаловался пока. Строят массово, и не думаю, что особо с вентиляцией заморачиваются
поменяйте температуру для ЛЮБОГО материала,даже полностью однородного и получите безобразие(((
4 Ноя'16 в 07:42 #172359В Москве запрещены у нас пока нет и по стране тоже, но в 2016 году тольщина уже должна быть не в полкирпича, а кирпич!!!
7 Ноя'16 в 00:58 #172380
На Радужном на повороте в гору уже третий год стоит жилой кирпичный дом, вплотную обшитый пеноплексом. Вроде бы ничего…
7 Ноя'16 в 02:35 #172381Здесь ключевое слово — КИРПИЧНЫЙ дом
А мы говорим о том, что не стОит утеплять пеноплексом и ему подобными (непаропроницаемыми) утеплителями деревянный дом.
7 Ноя'16 в 04:34 #172382Demolisk wrote:Здесь ключевое слово — КИРПИЧНЫЙ дом
Да какая разница — сыреть-леденеть будет и на кирпиче…
просто минвату прибивать лениво и суетливо, а эти плитки классно — чик-чик и прибил. Халява рулит.
7 Ноя'16 в 05:12 #172383bg wrote:……. Да какая разница — сыреть-леденеть будет и на кирпиче…
)))))))))))))) С какого перепугу на кирпиче? Где там точка росы? А на дереве при плексе в 50 мм роса до дерева всяко дойдет. Да и при 100 мм возможна.
Хотя и при кирпиче возможны траблы с плексом. Углы … щели …..
А вата, плотно приложенная и притянутая, замечательно стоит без всяких намеков на неприятности. И никакой халявы. Фасад ставится без проблем. Вечный конструктив.
И прибить ЭППС — это одно. А отделать — уже другое. Много домов стоит облепленных пеноплексом годами.
7 Ноя'16 в 05:41 #172384Заец wrote:)))))))))))))) С какого перепугу на кирпиче? Где там точка росы? А на дереве при плексе в 50 мм роса до дерева всяко дойдет. Да и при 100 мм возможна.
Владимир, а как связку делают с облицовочным кирпичём, если например минвату используют при утеплении кирпичного ККЗ блока?
7 Ноя'16 в 05:51 #172385Прибивать ЭППС на кирпич и оставлять щели в швах? Сомнительно. Тогда уж нужно хотя бы по периметру каждого листа пену наносить, чтобы она швы заполняла. Имхо бестолково. Один плюс вижу — можно не заморачиваться с вентфасадом, а так покрасить (а можно ли?)
7 Ноя'16 в 06:26 #172386В наружних панелях пятиэтажных (и девятках) домах внутри простой пенопласт?
7 Ноя'16 в 06:33 #172387Да
7 Ноя'16 в 08:51 #172388ruslan8 wrote:…… как связку делают с облицовочным кирпичём, если например минвату используют при утеплении кирпичного ККЗ блока?
Это у наших любителей многослоек надо спросить. ИМхо — негламурные все эти методы: начиная пластмассочками и заканчивая кирпичиками. Если невысоко, то верста и так выстоит в зависимости от основания. Можно зажать сверху и снизу перекрытиями, но опять же мостики холода вылазят.
7 Ноя'16 в 08:57 #172389nblka wrote:Прибивать ЭППС на кирпич и оставлять щели в швах? Сомнительно. Тогда уж нужно хотя бы по периметру каждого листа пену наносить, чтобы она швы заполняла. Имхо бестолково. Один плюс вижу — можно не заморачиваться с вентфасадом, а так покрасить (а можно ли?)
Красиво выйдет только оштукатуренно. А это шкрябать надо ну и мазюкать опять же. Но вроде как бы получается у людей. Поглядываю: один домик вторую зиму отстаивает; вроде чистенько смотрится. Но слой всего один по моему 50 мм. А это маловато для кирпичной стены. Но очень сильный прогресс по сравнению в голой стеной. За долговечность скажет время.
7 Ноя'16 в 11:06 #172390Связку — вроде базальтовыми связями (протыкают минвату)
