Частые ошибки при конструировании крыши
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Частые ошибки при конструировании крыши
  • В этой теме 38 ответов, 22 участника, последнее обновление 7 лет сделано АватарАноним.
Просмотр 19 сообщений - с 21 по 39 (из 39 всего)
  • #44216
    квадратный вырез можно усилить уголком и швелером, круглый хз
    #44217
    60-70sm  для вентиляции такого чердака многовато,
    если для жизни — маловато ….
    #44220
    Solo333Solo333
    А для красоты? )
    #44221
    для красоты фальш окно с тонированным стеклом и стену не надо долбить
    #44222
    Он же «не несущий». Нагрузка только от ветра.
    Если не кувалдой окно делать — не должно разваливаться
    #44223
    Solo333Solo333
    Нее, Потёмскинские деревни не наш метод..
    #44224
    mob123mob123
    • Березкино
    Не понимаю как проемы хотябы под окна самостройщики делают? Ведь его тоже надо просчитывать или почитать хотя бы …
    #44225
    mob123mob123
    • Березкино
    Капустян wrote:
    Поскольку фронтон, это тоже крышы, задам вопрос тут
    Если сделать отверстие под круглое окно 60-70 см в диаметре стена не развалится?
    Хотелось бы круглое, или квадратное будет надежнее по сохранению монолитности стены?
    калькулятор найдите и поигратесь с ним. по моим представлением с картинки проем будет у вас самонесущим.
    #44226
    ForemanForeman
    • Томская область
    Ничо не будет, ковыряйте и ставте.
    #44200
    КапустянКапустян
    Наконец дошли руки до вырезания )
    И снова вопрос — а чем резать? Перфоратором боюссимо трещину сделать, болгарка и лобзик неглубоко пилит.
    Как думаете, за что браться, куда итти?
    #44227
    ВерзилаВерзила
    По границе вырезать болгаркой, а затем внутри высверливать аккуратненько и неспеша сверлом. Вообще сибит легко выбирается, стоит тоько начать )
    #44228
    Верзила wrote:
    По границе вырезать болгаркой, а затем внутри высвердивать аккуратненько и неспеша сверлом. Вообще сибит легко выбирается, стоит тоько начать )
    это не сибит, поэтому как только попадёт в пустоту или ребро блока, он рассыпется в непредсказуемом направлении
    #44229
    РашпильРашпиль
    Обратитесь к алмазникам, они сделают вам идеально круглое отверстие
    #44230
    ыы… экономил на стеновом материале, что б потом всю прибыль отдать алмазникам )
    #44231
    РашпильРашпиль
    5000 максимум будет стоить!
    Прибыль, получается не из экономии, учите раздел финансы!
    #44232
    Это на какой проем?
    Заодно, может в курсе, сколько сейчас по рынку стоит выпилить дверной проем в дск-овской плите?
    #44201
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    Сабельную пилу Вам в помощь
    #44233
    ЦСКАЦСКА
    Да, вот тот редкий случай, когда сабельная пила незаменима.
    #44234
    а сабельная пила бетон возьмёт разве?
