Чем дешевле обшить дом — сайдингом или профлистом?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем дешевле обшить дом — сайдингом или профлистом?
9 Фев'12 в 04:03 #3703
Чем дешевле обшить дом — сайдингом или профлистом. И в случае профлиста — можно ли ставить подкаркас из деревянного бруска — не сопреет? У кого опыт есть?
9 Фев'12 в 08:32 #42316Профлистом по моему дешевле и быстрее. Листы С-8 или С-10 выглядят почти как сайдинг. Если фасад вентилируемый то брусок не сопреет, он же не в земле закопан и не обёрнут плёнкой. Для дерева главно чтобы продувалось воздухом. Со временем брусок усохнет и его может загнуть в пропеллер, но для профлиста я думаю это не критично.
9 Фев'12 в 08:50 #42317Интересно,
при почти одинаковой цене на сайдинг и профлист (сопоставимого качества)
и похожему каркасу
— крепежа где больше уйдет? Мне кажется, на сайдинг
9 Фев'12 в 10:21 #42318можно ли ставить подкаркас из деревянного бруска — не сопреет? У кого опыт есть?
Это надо постараться шобы сопрел. И из за сезонных расширений древесины, необходимо предусмотреть возможность "гуляний" крепежа в определенных местах. В том же сайдинге к примеру отверстия (горизонтальные) для этого делаются продолговатые.
9 Фев'12 в 11:33 #42315Профлист оно конечно быстрее и может даже дешевле, но оцените экранирование помещения при этом. Будет глушиться радиоприём и сотовая связь, а оно вам надо. Я пристройку к старому дому сделал из чего было, в том числе из старых сэндвичей стальных с пенопластом, да ещё снаружи обшил профлистом. Одна стена осталась просто деревянная со стороны старого дома. Радиоприём внутри помещения прекратился, сотовая ещё как-то работает. Прошу это учесть. Для сарая не обязательно.
9 Фев'12 в 15:19 #42314Профлист хуже сайдинга в эксплуатации. Сайдинг можно если что локально снять, а профлист — как коробка на доме.
Уж про внешний вид я и не говорю
10 Фев'12 в 03:40 #42313А как это можно локально снять сайдинг??
Про внешний вид — согласен. сайдинг красивее.
10 Фев'12 в 03:54 #42312Ну с той стороны, где заканчивал финиш наверное можно рейки поштучно выдернуть? или нет? ни разу не сталкивался честно говоря
… а если болгаркой проблемное место выпилить ?
10 Фев'12 в 12:25 #42319Сегодня, на Беринга, соседние двери магазина "Спортсмен", увидел металлопрофиль необычного цвета (отделали фасад): раскрашен под камень. При чём видно, что нанесение заводским способом. С 5 метров и не поймёшь, что металлопрофиль, прям каменная стена. Мне понравилось….
11 Фев'12 в 05:56 #42320"Будет глушиться радиоприём и сотовая связь,"
Ничего не глуштся: сотовая связь и интернет прием 99% даже в подвале. Телевизионная антенна на уличной металлической стене: прием 17 каналов.
Сайдинг металлический и крыша из профнастила.
11 Фев'12 в 08:44 #42321Я говорил, что не ловит музцентр радиоприём, пришлось проволочку на улицу выкидывать, а сотовая зависит ещё и от дальности от ретранслятора.
18 Ноя'14 в 12:16 #42322ап!
У кого есть опыт проживания в доме с фасадом из проф.листа? Говорят при изменении температурного режима в течении суток, начинает трещать, поскрипывать (на деревянной подсистеме) так ли это?
Что то я стал слабо представлять себе каркасник с фасадом из сайдинга, ломом стукнул — дома из стены конец вылез)) … это я так, утрирую конечно… Да и расцветок и покрытий сейчас множество, есть из чего выбирать и по цене в пределах 300-400 руб за кв. выходит. Смотрел в сторону сайдинга — нет нужных цветов, после -10 монтировать не рекомендуют. Фасалные панели — к цене 1300-1500 за кв. не готов морально, я конечно понима — один раз живем, можно раз и потратиться, но нет, не готов. Штукатурка? Тоже не вариант в моем случае.
А из чего у Вас фасад?
18 Ноя'14 в 16:37 #42325сайдинг таки есть и металический. а профнастил — ну сарайка туда сюда, а дом.. ну на любителя однако.
18 Ноя'14 в 16:46 #42323Есть, согласен, ~ 450-600 рэ м2. Вот у меня соседский дом профлистом обшит, но там оцинковка просто. А если взять какое нибудь покрытие? Тот же Викинг или Пуретан? Хотелось бы посмотреть как это выглядит…
19 Ноя'14 в 02:50 #42324типа того?
