Чем это подперта клубника?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Чем это подперта клубника?
12 Июн'16 в 04:32 #9902
12 Июн'16 в 04:34 #163177
12 Июн'16 в 04:35 #163179она ж сгниет на пластике …
12 Июн'16 в 04:35 #163178СтружкоЙ + пленка?
12 Июн'16 в 05:32 #163176Не сгниет, грядка полуцилиндром, черный агил (пленка черная). У меня свежепосаженная так растет.
12 Июн'16 в 06:31 #163181Теперь о самом простом, удобном и бесплатном, но очень эффективном способе предохранения цветоножек от касания ими земли. Более того, здесь точно нечего красть для последующей продажи.
В многочисленных публикациях неоднократно излагались различные варианты применения в хозяйственно-бытовых целях пустых пластиковых (полипропиленовых) бутылок и изготовления из них разных поделок. Я нашел еще одно очень полезное использование в садово-огородных условиях таких бутылок емкостью 1,5 л (это наиболее широко распространенные бутылки) применительно к выращиванию клубники, положительный эффект чего был практически подтвержден в летний сезон 2005 года. Идея применения таких бутылок возникла у меня осенью 2004 года. Поэтому к сезону 2005 года я насобирал около 380 шт. таких стандартных бутылок коричневого цвета с внешним диаметром 93 мм. По мере накопления бутылок я их замачивал в теплой воде и снимал с наружной поверхности все бумажные наклейки. Затем отрезал острым ножом от 260 бутылок придонные части высотой каждой около 30 мм; кольцевой рез делал по границе перехода ребер придонной части в цилиндрическую часть (общая длина цилиндрической части бутылки составляет около 164 мм). Пробки не отворачивал. Каждые 8 бутылок последовательно вставил одна в другую (горловинной частью первой бутылки в цилиндрическую часть второй бутылки со стороны ее бывшей придонной части), отрезав у последней бутылки горло-винную часть по месту перехода ее конуса в цилиндр. Бутылки входят довольно туго одна в другую в среднем на 10 мм. Но даже и для такого небольшого захода оказалось необходимым перед стыковкой конец наружной бутылки нагревать в кипятке. Получилась довольно жесткая конструкция как бы в виде трубы с общей высотой 1240 мм. Каждые три таких трубы 1 (рис. 3) обмотал у их концов в три слоя клеящейся лентой 2 (скотчем) и в середине обвязал тонкой проволокой 3 с образованием петли сверху для удобства переноски (перестановки) такой получившейся достаточно прочной подставки для клубники. Всего изготовил восемь штук таких подставок, исходя из следующего. У меня третий год росло 6 рядов клубники длиной каждого по 5 метров (рис. 4). Поэтому три ряда 1 я решил использовать для опыта с новыми подставками, а три ряда 2-е прежними подставками из кабеля (см. выше; кабели и их держатели на рис. 4 не изображены). Весной при начале роста цветоножек я положил в опытных рядах в две межи новые подставки 3 по четыре штуки последовательно в каждой меже, так что, будучи пристыкованными одна к другой, они заняли длину ровно 5 метров. А в межах для прохода положил еще по одной подставке в виде одинарных труб 4, длиной каждой по 5 метров. Надо было бы положить и здесь трехтрубные подставки типа 3, но они значительно перекрыли бы пространство в широких уже ранее обустроенных межах и стали бы мешать проходу и сбору ягод с трех рядов. Для закрепления положения всех подставок и предохранения их от сдвига (что не «любят» цветоножки) воткнул в землю с шагом около 1000 мм П-образные фиксаторы 5 и 6 из проволоки диаметром 2-2,5 мм. Кроме того, между каждыми двумя смежными кустами клубники в рядах положил поперек по одной такой же, но целой бутылке. Длина бутылки 320 мм оказалась равной ширине рядов растений, то есть расстоянию между трубчатыми подставками.
Эффект применения подставок из бутылок таков. Во-первых, ягоды начали поспевать здесь раньше на 3-5 дней. По-видимому, это можно объяснить лучшим прогревом земли под темными бутылками и дольшим удержанием в них воздухом более высокой температуры, а соответственно и землей этой температуры в ночное время. Так как каждая бутылка закрыта пробкой, то в трубе не создаются потоки воздуха (сквозняки), охлаждающие бутылки. Наверное, в объеме каждого куста клубники, ограниченного с четырех сторон бутылками.
создается свой микроклимат с более постоянными температурой и влажностью. Цветоножки с ягодами опирались на большую площадь поверхности бутылок и не перегибались. Поверхность таких бутылок не задерживает воду, случайно попавшая на нее грязь хорошо обмывается водой из шланга или каплями дождя, поверхность бутылок быстро высыхает и нагревается. Поэтому ягоды не контактируют с загрязнениями на поверхностях бутылок. При поливе из шланга или при дожде падающие на землю капли воды не создают брызг и потому не заносят на бутылки и ягоды грязь с земли. (При подставках из разрезанных шин и в виде натянутых кабелей часть капель воды отражается от незакрытой земли в межах и их брызги попадают на ягоды, занося на них грязь; она хотя частично и смывается с них, но все же какое-то количество частичек грунта остается на ягодах, приводя их к загниванию.) Земля под трубами закрыта ими от прямой видимости, поэтому она не уплотняется при поливе и каплями дождя, сохраняясь практически всё время рыхлой, что благотворно сказывается на развитии корневой системы растений и соответственно на урожае. Под трубами земля дольше остается влажной, потому поливать клубнику требовалось здесь реже. А это тоже уменьшало отрицательное ударное воздействие струями и каплями воды на ягоды, предохраняя их от порчи. Моллюски тоже меньше задерживаются и размножаются под гладкими полупрозрачными бутылками, так как они активны вечером и ночью, а на день должны прятаться от света под непрозрачными предметами. И, хотя бутылки полупрозрачны, они все же значительно затрудняли прорастание в межах сорняков.
В совокупности все перечисленные выше положительные факторы привели к тому, что урожай ягод клубники в рядах с такими подставками оказался самым большим по сравнению с урожаем в рядах с кабельными подставками и с подставками из нарезанных шин, а трудоемкость выращивания клубники резко снизилась, так как сорняки в межах практически не прорастали и потому их не надо было выпалывать, реже требовалось поливать растения, меньше собирать порченых ягод и проще было удалять усы.
Более того, когда я в одном ряду все поперек уложенные между смежными кустами цельные бутылки полностью заполнил водой и герметично закрыл пробками, то было замечено более дружное созревание здесь ягод. По-видимому, это можно объяснить большей теплоемкостью воды в бутылках, чем теплоемкость воздуха в них, и потому более продолжительным временем поддержания в ночное время около растений более высокой температуры водой, нагретой днем солнечными лучами.
После завершения плодоношения клубники я оперативно снял все подставки, обмыл их и оставил до следующего сезона в хозяйственной пристройке к садовому домику. Дополнительно к этим подставкам я постараюсь заготовить таких подставок еще на 6-8 рядов клубники. Судя по многолетней сохранности таких бутылок на открытом воздухе, подставки будут служить не менее 10 лет. Из поперечно же лежавших в рядах бутылок воду не слил, а оставил до 2006 года для возможного использования ранней весной, когда еще водопровод не работает. Ранее было замечено, что замерзающая зимой вода в таких бутылках и расширяющийся в объеме лед не разрывают их стенки в связи с эластичностью полимера.12 Июн'16 в 07:10 #163182попробую положить бутылки с водой
ветром не унесет хоть
12 Июн'16 в 07:38 #163183Бутылки с водой на солнце ох как нагреваются…"сгорят" поди ягодки
12 Июн'16 в 07:50 #163184Черный агрил тоже не холодный, греется дай боже
1 Июл'16 в 02:45 #163185Как эксперимент с бутылками — жива ягодка ?
1 Июл'16 в 10:13 #163186Сколько с детства помню, под клубнику всегда сосновую хвою подкладывали, чтоб ягода земли не касалась…
а бутылки- шляпа, их потом по всему огороду собирать придется…
1 Июл'16 в 10:18 #163187В тае так я видел и капусту выращивают и прочее
1 Июл'16 в 15:35 #163188Марина wrote:Как эксперимент с бутылками — жива ягодка ?
отлично зреет, не гниет
слизни в непонятках — на бутылку заползять не решаются
12 Июл'22 в 14:39 #550882Мы специально оставляем траву в клубнике слегка не бритой, в траве дрозды ягоду не так клюют.
Ежели прополоть дочиста да ещё и на блюдечко положить как на картинке, больше попортят чем сожрут, изуверы…
12 Июл'22 в 16:07 #550894Для того чтобы клубника не лежала на грядках, садоводами были придуманы разнообразные способы.
Подкладки под ягоды
Остатки кафеля после ремонта в ванной комнате не нужно выбрасывать. Цельные плитки или ее фрагменты подкладываются под куст. Клубника укладывается на поверхность плитки.Пластиковая вилка
Купить набор одноразовых вилок и воткнуть около клубничного куста ручкой в землю. Ягоды вешаются между зубчиками и находятся примерно в 10 см от поверхности, больше не лежат на земле.Гнутая толстая проволока диметром 6 мм
Сгибается наподобие баскетбольного кольца: прямой стержень и закругление сверху в форму круга, размеры которого зависят от ширины куста клубники. Стержень вставляется в землю рядом с растением, а его листья продеваются через кольцо и укладываются на его ободах как на подпорках.Черный укрывной материал
Преимущество данного метода в том, что не требуется подпорок. Материал защищает участок от сорняков и не допускает, чтобы ягода лежала на земле.Грунт покрывается между грядками после того, как клубника посажена. За счет темного цвета, происходит ускорение созревания урожая. Солнечные лучи притягиваются, нагревая поверхность, таким образом, культура получает больше тепла.
В качестве материала используется плотная пленка из полиэтилена или плотной ткани.
Сетки
Это регулируемые подставки для клубники, салата и помидоров. Они круглые, пластиковые, похожи на большую паутину. С регулируемым кронштейном.Необходимо покупать столько штук, сколько кустов на участке. Для каждого экземпляра необходимо отдельное приспособление. Сетки удержат на поверхности плоды и не допустят проникновение улиток к клубнике.
Вертикальные опоры под каждый куст
Это приспособление соответствует по форме ранее рассмотренному образцу из толстой проволоки «баскетбольная корзина». Оно продается в готовом виде. Высота изделия 30 см, изготовляется из полимерной стали, устанавливается в землю.Органическая мульча: солома
Подходящими считается мульча из следующих культур: рапс, пшеница, рожь, бобовые. Кора хвойных деревьев также рекомендуются для мульчирования.Неорганическая мульча: пленка ПВХ
Органику любят грызуны, поэтому замена ей – искусственный материал прозрачный или черный. Он хорошо сохраняет тепло, способствуя раннему началу вегетации и созреванию клубники. К сожалению, летом в солнечную погоду приспособление может обжечь плоды, поэтому стоит расстелить на нем слой соломы, чтобы ягоды не соприкасались с искусственным материалом. -
