Чем лучше: крепить минплиту на грибы с гвоздями или саморезами к деревянным стенам?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем лучше: крепить минплиту на грибы с гвоздями или саморезами к деревянным стенам?
16 Янв'18 в 06:04 #11617
нужно утеплить стену дер.дома а незнаю как проще и есть ли разница на саморезы или гвозди садить шляпки грибов
16 Янв'18 в 06:32 #197345Для деревянной стены дюбель-грибы не совсем подходят.
Выгодее купить отдельно обычные гвозди и металлические крышки для банок.
А вообще, утеплитель вставляется враспор между рейками..
16 Янв'18 в 06:35 #197346Шайба рондоль плюс оцинкованный гвоздь либо саморез, но если вата рыхлая, то будет на саморез наматываться
16 Янв'18 в 06:44 #197347а простые гвозди подойдут? а утеплитель у меня техновент.
16 Янв'18 в 10:15 #197348В Стройпарке крышки от грибков в отдельных упаковках видела, недорого
16 Янв'18 в 10:39 #197344Шайба для теплоизоляции
Саморез крепче в дереве будет держаться имхо, чем гвоздь, а нагрузка на него не такая большая, чтобы не хватило толщины.
16 Янв'18 в 12:17 #197349А почему для деревянной стены не подходят грибы?
16 Янв'18 в 12:44 #197350Foreman wrote:А почему для деревянной стены не подходят грибы?
Грибы крепятся к стене за счет "встроенного" дюбеля. Т.е. для правильного крепления надо сверлить дырку в стене.
16 Янв'18 в 13:02 #197351scaner1981 wrote:Грибы крепятся к стене за счет "встроенного" дюбеля. Т.е. для правильного крепления надо сверлить дырку в стене.
Ну, как бы, да.
И в чем криминал?
16 Янв'18 в 13:50 #197352Foreman wrote:scaner1981 wrote:Грибы крепятся к стене за счет "встроенного" дюбеля. Т.е. для правильного крепления надо сверлить дырку в стене.
Ну, как бы, да.
И в чем криминал?
Усложнение работы ровно на сверление дырок. Т.е. вместо молотка и гвоздя — добавится еще дрель/шуруповерт.
16 Янв'18 в 14:01 #197353Уф!
Ну, це ж фигня. Зато нет мостиков холода, куржака на железяках с последующим гниением дерева вокруг их.
17 Янв'18 в 02:49 #197354Foreman wrote:Уф!
Мостики холода все равно есть — это кронштейны, на которые подвешиваются профили фасадной подсистемы, и их влияние видится гораздо большим, чем от редких саморезов. То есть от замены шайб и саморезов на грибки много в теплоизоляции не выиграешь, а гемора кратно больше.
17 Янв'18 в 06:12 #197355Как бы, да. Но курочка по зернышку клюет и в итого неплохие потери.
В моем варианте подвесов не будет.
17 Янв'18 в 06:19 #197356Foreman wrote:Как бы, да. Но курочка по зернышку клюет и в итого неплохие потери.
как это? ведь грибы они просто прижимают и держат минплиту? а на подвесы потом сайдинг вешается. разве на грибы сайдинг вешается?
17 Янв'18 в 06:36 #197357если это реально а не фэнтези раскажите о вашем способе и технологией,это очень интересно мнеособенно?
17 Янв'18 в 06:43 #197358Foreman wrote:Как бы, да. Но курочка по зернышку клюет и в итого неплохие потери.
расскажите про свой вариант без кронштейнов
17 Янв'18 в 07:23 #197359Заинтриговал, ждем)))
17 Янв'18 в 07:42 #197360Сколько "грибов без ножек" бъют на 1 лист теплоизоляции?Бревно и роквул 50 с горизонтальными брусками
17 Янв'18 в 07:54 #1973615шт на лист. 4 по углам и 1 в центр
17 Янв'18 в 10:48 #197362nblka wrote:расскажите про свой вариант без кронштейнов
может бруски будут вместо подвесов?
