Чем лучше: крепить минплиту на грибы с гвоздями или саморезами к деревянным стенам?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем лучше: крепить минплиту на грибы с гвоздями или саморезами к деревянным стенам?
17 Янв'18 в 10:58 #197363nvs wrote:
может бруски будут вместо подвесов?
бруски на клей будут крепиться?
17 Янв'18 в 11:04 #197364Я прикрутил на небольшие уголочки горизонтальные доски 25х100 с шагом 119 по внутри, установил враспор минвату техновент вразбег, спасибо Марии и фалкону за минвату, далее ветрозащита, вертикальные бруски и сайдинг. Минвату крепил на полипропиленовые грибы 10х120 по 4 шт на лист.
17 Янв'18 в 11:04 #197365falcon wrote:nvs wrote:может бруски будут вместо подвесов?
На шканты напиленные из старого забора :puzzle55d:
17 Янв'18 в 11:06 #197366Открыт прием ставок на рецепт Foreman а. Но вдруг это семейная тайна, передающаяся из поколения в поколение, как рецепт кока-колы?
17 Янв'18 в 11:07 #197367Nikolay2 wrote:Я прикрутил на небольшие уголочки горизонтальные доски 25х100 с шагом 119 по внутри, установил враспор минвату техновент вразбег, спасибо Марии и фалкону за минвату, далее ветрозащита, вертикальные бруски и сайдинг. Минвату крепил на полипропиленовые грибы 10х120 по 4 шт на лист.
Фасад своим весом эти уголки не свернет, доски же рычагом работают
17 Янв'18 в 11:23 #197368nvs wrote:nblka wrote:расскажите про свой вариант без кронштейнов
бруски тоже надо гвоздями прибивать, а это ж атата, "мостики холода". Ну и для бруса не очень годится из-за усадки.
17 Янв'18 в 12:00 #197369Я, конешно, дико извиняюсь за то, что невольно создал такой ажиотаж, но никакого но хау нет.
Есть брусовая мансарда, построенная 26 лет назад, сейчас стоит задача ее утеплить, обшивы, какой либо, там не будет.
17 Янв'18 в 12:05 #197370Foreman wrote:Я, конешно, дико извиняюсь за то, что невольно создал такой ажиотаж, но никакого но хау нет.
Я, конешно, дико извиняюсь, но..мансарда собрана без единого гвоздя?
17 Янв'18 в 12:07 #197371А как вы догадались?
17 Янв'18 в 12:09 #197372по курятнику )
17 Янв'18 в 12:16 #197373Про курятник, что то не доганяю.
17 Янв'18 в 12:21 #197374Foreman wrote:Как бы, да. Но курочка по зернышку клюет и в итого неплохие потери.
17 Янв'18 в 12:28 #197375Понял.
Юмор оценил.
17 Янв'18 в 12:42 #197376Я вот другого не понял, как можно утеплить чтоб потом не понадобилась обшива? Или это типо «я сделаю типа правильно, а потом другие придут подвесы крутить и все испортят»…
17 Янв'18 в 12:50 #197377Неее, в своем доме все делаю сам.
Мансарда, две стены под кровлей. Зачем там обшива?
Два торца будут зашиты фронтоном, но фронтон при этом стен мансарды не касается и имеет отступ от них, создавая тем самым нехилый вент зазор.
17 Янв'18 в 12:55 #197378Foreman wrote:Неее, в своем доме все делаю сам.
очень хороший пример не применять подвесную систему для фасада)))
17 Янв'18 в 13:08 #197379Foreman wrote:Два торца будут зашиты фронтоном, но фронтон при этом стен мансарды не касается и имеет отступ от них, создавая тем самым нехилый вент зазор.
Можете подробнее объяснить "пирог" фронтонной стены? Я так понимаю, изнутри будет брус-> минвата-> ветрозащита-> вентзазор -> обшивка фронтона.
Не совсем понятно как будет крепиться ветрозащита и общивка фронтона.
17 Янв'18 в 13:16 #197380По молодости, при строительстве дома, было допущена ошибка, стены мансарды были поставлены по внутренней стороне наружной стены 1 го этажа. Сейчас собрался утеплять мансарду и каркас фронтона планирую переделать по наружней стороне стены 1го этажа и зашить обшивой.
Ветрозащита всеми здесь так охаиваемый Изоспан. Крепится на грибы. Все просто.
17 Янв'18 в 13:32 #197381Foreman wrote:Ветрозащита всеми здесь так охаиваемый Изоспан. Крепится на грибы. Все просто.
С креплением ветрозащиты понятно. А эта ветрозащита ничем не будет прикрываться снаружи? Так и останется "голой", на потеху всем ветрам и солнцу?
17 Янв'18 в 13:36 #197382Как ветер, такой силы, чтобы изнахратить ветрозащиту, попадет в подкровельное пространство? А тем паче солнце.
