Чем лучше: крепить минплиту на грибы с гвоздями или саморезами к деревянным стенам?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем лучше: крепить минплиту на грибы с гвоздями или саморезами к деревянным стенам?
17 Янв'18 в 13:39 #197383
У меня бруски 50х50, прибитые горизонтально по редьефу на бревно ГВОЗДЯМИ , между ними машин роквул 50 мм, кторый прибит ГВОЗДЯМИ с крышками от грибков (продаются упаковками), все это обтягивается ветрозащитой не скажу какой, пришпиленной скобами строительным степлером. Поверх этого строго вертикальные бруски 50х50 на усиленных подвесах, прикрученных саморезами на ранее прибитые гвоздями бруски и наних уже будет ОСБ, прибитый ГВОЗДЯМИ.
ЗЫ: все это прихлопнуто верандой из вагонки
17 Янв'18 в 13:43 #197384Foreman wrote:Как ветер, такой силы, чтобы изнахратить ветрозащиту, попадет в подкровельное пространство? А тем паче солнце.
Вы же про фронтоны речь ведете? Какая там кровля?
Фронтон — это то что обведено желтым кривым треугольником на картинке
17 Янв'18 в 13:51 #197385У фронтона же две стороны
наружняя и ВНУТРЕННЯЯ
17 Янв'18 в 13:59 #197386Foreman wrote:Неее, в своем доме все делаю сам.
Мансарда, две стены под кровлей. Зачем там обшива?
Два торца будут зашиты фронтоном, но фронтон при этом стен мансарды не касается и имеет отступ от них, создавая тем самым нехилый вент зазор.
Для стен дома такой вариант не применишь, получается подвесы остаются.
17 Янв'18 в 14:03 #197387ПМ wrote:У фронтона же две стороны
Если исходить с точки зрения геометрии, их там больше двух.
Но пусть упрощенно, возьмем две, внешнюю и внутреннюю.
Утепление ставится — снаружи фронтона.
Ветрозащита ставится, с наружней стороны утеплителя.
Ветрозащита должна быть чем-либо защищена снаружи, от ветра, осадков и солнца.
17 Янв'18 в 14:04 #197388scaner1981 wrote:ПМ wrote:У фронтона же две стороны
Утепление ставится — снаружи, с внутренней стороны фронтона.
там скорее всего два франтона друг за другом, один из бруса, второй из досок
17 Янв'18 в 14:08 #197389Master-krovli.nsk wrote:там скорее всего два франтона друг за другом, один из бруса, второй из досокВот если честно, хоть четыре подряд, но как они могут быть снаружи еще кровлей защищены?
17 Янв'18 в 14:13 #197390scaner1981 wrote:Master-krovli.nsk wrote:там скорее всего два франтона друг за другом, один из бруса, второй из досокВот если честно, хоть четыре подряд, но как они могут быть снаружи еще кровлей защищены?
Сверху кровля мансарды, идем с улицы — зашит фронтон, какое то расстояние потом брусовая стена, вот это расстояние содержит утеплитель и ветрозащиту и еще остается вент зазор.
17 Янв'18 в 14:30 #197391baseev wrote:Для стен дома такой вариант не применишь, получается подвесы остаются.
Абсолютно верно.
Господа не спорте насчет количества фронтонов. Неохота запускать комп, там бы быстренько накидал схемку.
Попробую еще раз на пальцах.
Рассматриваем наружную стену 1 го этажа, к примеру, возмем ее толщиной в 60 см. По наружной стороне пускаем фронтон, пусть он у нас будет толщ., к примеру, 15 см., 3 см на обшиву, 4 см на устройство каркаса из металлических профилей по подвесам, ну и оставшиеся 8 на сам каркас фронтона, на котором будет крепиться подвесы.
Брус на 18 лежит по внутренней стороне стены. Отнимаем от 60 ти 15 см и 18 см., получаем зазор между деревянным каркасом фронтона и наружной стороной стены из бруса 27 см. Зазора.
Вешаем на брусовую стену 10 см, утеплителя и остается вентзазор в 17 см.. это зазор объединен с подкровельным пространством и полностью, отсечен от наружного пространства. Движегие воздуха там будет, но без каких либо порывов, как снаружи, и сквозняков.
Вот как то так.
17 Янв'18 в 16:10 #197392видемо в простоте вся сложность
17 Янв'18 в 16:13 #197393теперь можно поломать голову над всякого рода способами.спасибо
17 Янв'18 в 18:04 #197394ПМ wrote:У фронтона же две стороны
На самом деле 6 сторон:
+ левая и правая
+ нижняя и верхняя
17 Янв'18 в 18:19 #197395Автор, может проще сразу весь вопрос целиком задать и обрисовать конструкцию которую вы хотите в итоге получить?
18 Янв'18 в 05:34 #197396Master-krovli.nsk wrote:Nikolay2 wrote:Я прикрутил на небольшие уголочки горизонтальные доски 25х100 с шагом 119 по внутри, установил враспор минвату техновент вразбег, спасибо Марии и фалкону за минвату, далее ветрозащита, вертикальные бруски и сайдинг. Минвату крепил на полипропиленовые грибы 10х120 по 4 шт на лист.
Фасад своим весом эти уголки не свернет, доски же рычагом работают
Нижняя горизонтальная доска через пеноплекс опирается на фундамент и все горизонтали скрепляются вертикалями. Все жёстко.
18 Янв'18 в 06:28 #197397Foreman wrote:baseev wrote:Для стен дома такой вариант не применишь, получается подвесы остаются.
Абсолютно верно.
Вот как то так.
любопытный конструктив, хотя и сомнительный. Строить две стены, одна из которых подвержена усадке? Неоднозначное решение.
18 Янв'18 в 06:57 #197398nblka wrote:любопытный конструктив, хотя и сомнительный. Строить две стены, одна из которых подвержена усадке? Неоднозначное решение.Пост # 34. Усадка закончилась лет 20 назад, и при чем здесь она не понял.
18 Янв'18 в 07:04 #197399Кстати если заморачиваться с мостиками холода, то только двойная деревянная подсистема с креплением первойна скользяцие уголки не выше 50мм, чтоб уголок оставался в утеплителе…
Ну а вообще сколько старья разбирал, ни разу не видел чтоб гвоздь гнил в дереве, ржавый только там где с влагой и воздухом контактирует
А дерево гниет отлько там где вода на него попадает, либо там где из дома тепло выходит18 Янв'18 в 07:05 #197400Foreman wrote:nblka wrote:любопытный конструктив, хотя и сомнительный. Строить две стены, одна из которых подвержена усадке? Неоднозначное решение.Пост # 34. Усадка закончилась лет 20 назад, и при чем здесь она не понял.
Это у вас. Ваш конструктив нельзя рекомендовать для свежепостроенного дома, а значит, проблема кронштейнов как мостиков холода в общем случае не решена.
18 Янв'18 в 07:50 #197401Master-krovli.nsk wrote:А дерево гниет отлько там где вода на него попадает, либо там где из дома тепло выходитВоот!
А я разбирал и видел такие моменты. Гвоздь ржавый, а если дерево расколоть в том месте где он был, то видно гниение вокруг гвоздя.
При утеплении как раз это и происходит, точка росы будет периодически плясать в районе гвоздя или шурупа.
18 Янв'18 в 07:52 #197402nblka wrote:Это у вас. Ваш конструктив нельзя рекомендовать для свежепостроенного дома, а значит, проблема кронштейнов как мостиков холода в общем случае не решена.
Я его и не рекомендую. А почему нельзя применить к свежепостроенному?
