Чем лучше обеззаразить воду?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чем лучше обеззаразить воду?
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #11252
    АрсенийАрсений
    Открыл колодец, нашёл там дохлую мышь облепленную слизью(бактери едят).
    Полностью выкачиваю его, убираю со дна ил. Натекает новая вода.
    Использую эту воду, как техническую, ибо она верховодка.
    Но хочу восле отчистки бросить туда марганцовки(15г.) или литр белизны(хлор). Всего на три куба воды. Заодно всю систему промоет.
    кто что дурного об этом думает?
    #189402
    АватарЮдж
    Вопрос конечно интересный.  А что делают санорганы в таких случаях? наверняка у них инструкция есть
    #189403
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Переуисью?
    #189404
    АрсенийАрсений
    kaifsheg wrote:
    Переуисью?
    ..Не думаю, что перекись эффективна. Да и сколько её надо
    #189406
    .Юрий. wrote:
    kaifsheg wrote:
    Переуисью?
    при стоимости 750рэ/10литров думаю не критично…
    #189407
    AgarAgar
    .Юрий. wrote:
    ..  ..Не думаю, что перекись эффективна. Да и сколько её надо
    Не надо думать — надо об этом знать: перекись очень эффективна — убивает все живое. Надо ее 6 %, т.е. на 3000 литров нужно 180 литров (или 30 литров концентрированной).
    Это самый безопасный способ обеззараживания, хотя и не дешевый. Но для колодца не годятся другие способы, т.к. после применения дезинфекторов требуется промывка, что гарантированного качества в колодце сделать очень сложно. Исключение составляет газообразный хлор (он относительно быстро выветрится из воды), но, полагаю — это очевидно, не приемлем в силу очень высокой опасности при обработке воды.
    #189405
    Вода-то техническая или питьевая?
    Если первое — то забить и пользоваться.
    Если второе — убрать мышь, кинуть в воду акватабс ( 1 таблетка на 5000л воды)   https://saniks.ru/catalog/?SECTION_ID=1&ELEMENT_ID=84, подождать пока выветрится хлор  и пользоваться.
    #189408
    +1
    Мышка съела мушку, мышку съели микробы, микробов съели бактерии, бактерии съели другие бактерии и те распались на атомы….
    В любой стоячей воде заводятся и пострашнее бактерии. Страшные. Волосатые. Ужасные…. Тут главное не давать воде застаиваться. Водообмен. На остальное забить и забыть. Но только на технические нужды…
    #189409
    АрсенийАрсений
    Купил марганцовку за 78 рублей. Высыпал всю сразу. Сказали, что хватит. Вода техническая. В насос засосало лягушку обеими лапами, еле достал . Выгреб ведро ила . В основном синяя глина.
    #189410
    ну и есть-ли смысл заморачиваться по поводу мышки после разложившейся лягушки???
    #189411
    Dmitriy_AiverDmitriy_Aiver
    Для обеззараживания всегда используем хлорные таблетки.
    Недавно в одном поселке меняли скважинный насос, так вот когда его доставали, вместе с насосом достали две мыши. А люди эту воду пили.
    #189412
    МихалнаМихална
    • Копылово
    Мы свой колодец обеззараживали ( после копки) белизной 2 бутылки (вода стояла на уровне 3 кольца). Через сутки откачали почти всю и потом как наберется раза три откачивали. Теперь пьем не боимся. А колодец у нас накрыт тяжёлой крышкой.
    #189413
    AndAnd
    • Зональный
    Бутылка белизны на пару кубов воды за глаза для обеззараживания.
    Как мышь может попасть в скважину, чот не допру
    #189400
    АрсенийАрсений
    30 литров перекиси, это перебор
    Я тоже думал о белизне, но посчитал её не эффективной.
    Лягушку засосало в насос, когда тот лежал в иле на дне.
    Вообще хотел найти способ смягчения воды в колодце.
    Бросил таблетку и всё железо выпалов в осажок.
    п.с. Сечас насос включился, чтобы налить воду в ёмкость. Вода идёт без тухлого запаха, как раньше.
    #189401
    AndAnd
    • Зональный
    Зря так думаете.
    Все-таки смягчения или обезжелезивания? это разные процессы. Белизна помогает окислить железо, марганец и сероводород.
    #189414
    АрсенийАрсений
    обеззараживание, я уже сделал. Чейчас поеду картридж в фильтр покупать.
    Куплю белизну, чтотбы избавиться от ржавого осадка и запаха. Спасибо!
    #189415
    Расскажите, где вы купили марганцовку. Очень надо.. Только фиг где купишь т.к. прекурсор..
    #189398
    АрсенийАрсений
    в аптеке. 5 грамм по 78 ру
    #189399
    Марганцовка есть у нас. Продаем кратно 1кг. За 1кг 790 руб.
    #189416
    AgarAgar
    5 г — это дезинфекция на литр воды (при отсутствии органики). Меньше — избирательное действие, т.е. не все микроорганизмы, тем более их споры, погибнут. Но, чтобы "сердце успокоилось" — пойдет.
    Если эту воду будете пить, то имейте ввиду, что ПДК по марганцу 0.1 мг на литр воды.
