Чем нагреть бочку с водой?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Чем нагреть бочку с водой?
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление сделано АватарАноним.
  • #3297
    Ищу нагреватель воды для бочки, подскажите.. чтоб её нагреть помыться
    #32372
    Тэны — продаются в хозмагазинах. Стоят недорого.
    Например
    ТЭНы с терморегулятором Аристон — предназначены для работы в жидкостной среде. Изготовлены из медного сплава, обладают высокой теплоотдачей. Благодаря встроенному терморегулятору, получили широкое применение в быту, квартирах и на дачах.
    Применение:
    ТЭНы Аристон на резьбовом фланце G1 1/4 устанавливают в бочки , баки и применяют эти изделия в качестве душа на даче, умывальника, для мытья посуды и т.д. где требуется горячая вода. Так же ТЭНы Аристон используют для системы отопления, как дополнительный нагрев радиатора. ТЭНы Аристон из за наличия встроенного регулируемого термостата, очень просты в обслуживании и пользуются большим спросом.
    Рабочее напряжение 220W, мощность от 1,2 кВт до 4,5 кВт в зависимости от модели. Рабочий диапазон терморегулятора от 20 до 85С.Главное отличие заключается в том, что они имеют удобные и качественные присоединительные фланцы и контактные соединения, а наличие термостата обеспечивает поддержание температуры нагрева.
    подробнее:
    Если уж совсем недорого — костер сбоку развести — и ок
    #32373
    Лишняя копоть, дым… Сосед летний душ делал — бочку 200л на крышу пристройки, и вода вниз самотёком идёт. В солнечный день вода к вечеру (часам к 16 — 17) нагревалась градусов до 40-45. Не кипяток, но ополоснуться нормально — самое то.
