Чем обработать накопительный резервуар для воды?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чем обработать накопительный резервуар для воды?
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление ⇥ сделано Dmitriy_AiverDmitriy_Aiver.
  • #11270
    StubbornStubborn
    Накопительный бак на 100 литров, в подвале. Бак состоит из ультрафиотового пластика якобы, а на деле… Ситуация несколько запущенная, никто давно не заглядывал. Водоросли и прочая фауна размножается  только так.
    Понятное дело сначала грубо отдраить бак нужно, а потом что добавить для удаления и профилактики от роста бактерий и т. д? И как часто его прийдется снимать и чистить…
    #189578
    Это обычный бак из обычного пластика.  После того как отдраите бак, нужно обеззаразить хлорной известью или специальными хлорными таблектами. Для этого заполнить емкость водой до самого верха, в отдельной таре 100 г  вещества (по активному хлору) развести в 10 литрах воды и эту суспензию вылить в бак. Выждать не менее 4 часов. После промыть бак до исчезновения запаха. После того, как вода постоит в баке рекомендую запустить эту хлорную воду в систему, чтобы обеззаразить насосы, фильтры, трубы. По обеззараживанию фильтров, если таковые имеются, есть некоторые ньюансы, об этом отдельно, т.к. нужно знать какие у Вас фильтры.
    О вопросе периодичности чистки бака и причине появления водорослей  мало исходной информации: источник водоснабжения, суточный расход, температурный режим в помещении где установлен бак, химически и БАК анализ.
