Разбухла банная дверь. Чем обработать (пропитать, покрыть)?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Разбухла банная дверь. Чем обработать (пропитать, покрыть)?
23 Окт'18 в 15:48 #81402
На открытом воздухе редко бывает плесень с грибами, меня больше интересует как сохранить цвет древесины.
20 Июл'20 в 09:47 #509839Из импортных средств обработки двери наиболее качественными являются следующие:
- Supi Laudesuoja. Средство масляной пропитки от финской марки Tikkurila. Обеспечивает влаго- и грязезащиту. Способ применения: нанесите рабочей кистью средство в один слой. Подходит для полков и других деревянных поверхностей в бане и сауне, эффективно защищает дерево от биологических поражений (грибок, вредители и т.д.). Средняя цена – 1200 руб. за 1 л.
- Supi Saunasuoja от компании Tikkurila. Высококачественная пропитка для дерева из Финляндии для помещений с высокой влажностью – саун (как видно по названию), бань, душевых и т.п. Выпускается как в бесцветном, так и в цветном вариантах, придает дереву необходимый оттенок. Быстро высыхает, экономично расходуется. Способ применения: наносите с помощью специального распылителя или кистью на поверхность дерева. Необходимо сделать 2 или 3 слоя в зависимости от качества древесины. Перерыв при обработке слоев должен составлять 2-3 часа. Средняя цена 600 рублей за литр.
- Pinotex Interior эстонского производства считается одной из лучших пропиток для дерева, в особенности для внутренних работ. Не только защищает от влаги и грязи, но и придает поверхности декоративный матовый эффект, сохраняя и оттеняя первозданный оттенок и его яркость, а также подчеркивая фактуру древесины. Подходит для любых деревянных поверхностей в бане и не только. Равномерно распределяется и отлично впитывается, не создавая подтеков. Цена за литр составит 500 рублей.
- Теknos Sauna Natura. Пропитка финского происхождения без запаха, полностью безопасная. При необходимости колеруется до полупрозрачного оттенка. Может наноситься в один слой для получения защитного покрытия, акцентирующего древесную фактуру, или в несколько – для получения нужного оттенка и легкого матового блеска. Образует влагостойкую грязеотталкивающую пленку на длительный период времени: срок службы образуемого покрытия зависит от частоты и типа обработки – при жесткой абразивной очистке поверхностей он составит в среднем 2-3 года, а при бережной обработке влажной тряпкой – от 5 лет и выше. Способ применения: обработайте сухую поверхность нужное количество раз с помощью кисти или краскопульта по своему выбору. Обратите внимание, что по возможности оптимальная температура воздуха при окрашивании должна быть не ниже +10°С. Если выбран оттенок для колеровки, его необходимо сначала протестировать на участке поверхности. Цена пропитки Теknos Sauna Natura составляет около 600 руб. за литр.
Отечественные средства.
- Eurotex Сауна. Масляное средство российского производства для внутренних работ. Внимание! Не подходит для полков! Позволяет дереву «дышать», сохраняя его аромат. Содержит в составе высокотемпературные воска, способствующие максимальной защите деревянных поверхностей от воздействия влаги и попадания грязи в поры. Наносится кистью в один или несколько слоев в зависимости от типа помещения (там, где контакт с влагой максимален, необходимо нанести не менее 2-3 слоев с небольшим перерывом), износа и качества древесины. Средняя цена – 300 руб. за 1 л.
- Усадьба У-409. Профессиональная антисептическая пропитка на водной основе для банных дверей, стен и сидений из дерева. Защищает и предохраняет древесину от температурных деформаций и потемнения, продлевая срок ее службы и сохраняя достойный внешний вид. Обратите внимание: это концентрат, который необходимо сначала перемешать и только затем развести водой в пропорции 1:30 в пластиковой емкости. Для нанесения можно использовать кисть, валик или краскопульт. Время полного высыхания составляет в среднем 24 часа, в течение которых недопустимо попадание влаги на обработанные поверхности. Средняя цена одной упаковки этого средства составляет 250 руб.
- Neomid 200. Нетоксичная антисептическая пропитка, подходит для любых деревянных поверхностей, в т.ч. полков. Предотвращает биопоражение древесины (плесень, вредители), останавливает гниение. Внимание: при использовании необходимо надеть перчатки, защитную одежду и очки! Также возможно тонирование древесины, поэтому перед нанесением протестируйте пропитку на незаметном участке поверхности. После полного высыхания следует провести технологическую топку бани или сауны. Пожаровзрывобезопасна. Ценник составляет около 500 руб. за литр.
- GOODHIM N300. Универсальное антисептическое средство на водной основе для внутренних и наружных работ по дереву. Создает защитную пленку на поверхности, предохраняющую древесину от поражения грибками, мхами, насекомыми и т.д. Образует слабую тонировку оливкового оттенка в месте нанесения, что позволяет увидеть обработанные поверхности. Подходит для использования в жилых помещениях, при обработке стен, балок, перекрытий, дверных и оконных блоков, заборов, стропил, дверей и других деревянных конструкций. Формирует долгосрочную защиту – вплоть до 30 лет в зависимости от интенсивности эксплуатации обработанных поверхностей. Способ применения: надеть средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, респиратор, одежду. Хорошо перемешанное средство нанести на сухую очищенную поверхность с помощью кисточки, валика или краскопульта в 2-3 слоя с интервалом в 25-40 минут. Не допускать воздействия влаги на обработанные поверхности до полного их высыхания. Устойчивость к вымыванию формируется через 2-3 суток. Стоимость пропитки GOODHIM N300 составит около 400 руб. за литр.
24 Ноя'22 в 09:03 #558636Добрый день.
Имеем деревянную баню из оцилиндрованного бревна. Баня топится раз в неделю. Зимой внутри температура опускается до температуры улицы.
Во всей бане стояли деревянные двери. Которые выносили мозг постоянным разбуханием и ссыханием.
Двери внутренние двери (в парилку и в помывку) заменил на стекло. Теперь все отлично.Осталась входная деревянная дверь (она не совсем входная, дверь из предбанника в комнату отдыха). На какую ее заменить чтобы не знать проблем ни с плотным закрытием ни с инеем???
Зарание благодарен за советы.
24 Ноя'22 в 09:17 #558640С деревом проблемы с расширением никогда не исчезнут. Снизить (но не убрать полностью) расширительные эффекты можно изменением конструктива полотна; вместо цельнодеревянного например сделать каркасную дверь. Расширение будет только у вертикальных брусков. Ну и теплоизоляцию такой двери можно сдеалть намного больше, вставив внутрь каркаса ЭППС. Естественно зазор по коробке двери должен быть с запасом. А чтобы не было намерзаний по периметру надо делать хорошее .уплотнение. Более волшебств не знаю. Ну если только пластиковую дверь зафигачить. Но это не по фэншую.
24 Ноя'22 в 19:24 #558658Я уже писал на форуме. Надо побороть излишки влаги — после парения обязательно проветривание, просушка бани. Двери уличные каркасные с пеноплексом внутри. Для уплотнения я применил пену. Между уличной дверью и залом небольшой тамбур с дверью, так меньше влаги поступает к уличной двери, да и теплее. Сейчас я перестал сливать воду из баков и поддерживаю температуру в бане +3 … +5. Дверь между залом и мойкой каркасная с поликарбонатом. Между парилкой и мойкой каркасная, со стороны парной вагонка, со стороны мойки поликарбонат, между ними фольга, картон и еще пеноплекс, через поликарбонат не видно, чтобы поплавился.
1 Дек'22 в 09:04 #558826Пропитки по убыванию цены и качества
1 Дек'22 в 15:22 #558837вот по этому я поставил стеклянную
21 Июл'25 в 10:08 #611862Оптимальный вариант — просушка, механическая обработка разбухшего участка, пропитка антисептиком (при необходимости), а затем — нанесение качественного лака для бань или натурального масла/воска.
24 Июл'25 в 09:39 #612040Правильно надо делать все из правильного материала — и никакого разбухания не будет.
Вот пример:
