Чем обработать вагонку в бане
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Чем обработать вагонку в бане
Помечено: баня
30 Сен'16 в 03:16 #10304
Вопрос о том, чем покрыть вагонку в бане, вызывает много споров. Обе стороны – и сторонники обработки материала, и ярые противники – выдвигают множество аргументов. Поэтому однозначной рекомендации, какие средства нужно использовать и следует ли вообще этим заниматься, быть не может. Наверное, целесообразнее ориентироваться на местные условия и особенности эксплуатации строения.
Например, как оборудованы все помещения, насколько эффективна вентиляция и как она смонтирована, интенсивность пользования баней, из каких материалов она возведена и как (чем) производилась предварительная отделка – гидроизоляция, утепление и так далее. Нюансов множество, в том числе, и вид древесины.
Кроме того, необходимо рассматривать такое строение не как единое целое, а как комплекс отдельных комнат, в каждой из которых устанавливается свой микроклимат, да и условия (влажность и температура) при пользовании баней.
Когда разговор касается вопроса о том, чем покрыть вагонку в парилке, то большинство специалистов сходится во мнении, что делать этого не следует. Любые составы, предлагаемые промышленностью как средства для защиты древесины, в какой-то мере содержат «химию». А учитывая, что парная – самое «экстремальное» по создаваемым в ней условиям помещение, понятно, что далеко «не полезные» испарения от спецсоставов не способствуют оздоровлению принимающего процедуры.
Самый оптимальный вариант – обработку древесины производить не во всех без исключения комнатах, а только в отдельных, и ориентироваться при этом на специфику тех, где такие мероприятия решено провести. Например, на породу дерева, использованного при отделке.
В качестве примера можно привести несколько вариантов, которые испробованы на практике.
- Пропитка олифой.
- Обработка антисептическим средством с последующим покрытием лаком (корабельным).
- Использование масла льняного как средства предохранения дерева от гнили, составов на основе воска.
Некоторые собственники бань неплохо отзываются о такой продукции, как пропитка «СупиСауна», лаковое покрытие «УникаСупер». В продаже есть и другие средства, которые рекламируются как «самые эффективные и проверенные».
Но! Даже бани, построенные по единому проекту и из одних материалов, по микроклимату в помещениях будут отличаться. И немаловажно, КТО и КАК их строил. Если уж решено продлить срок службы вагонки, то целесообразно в качестве эксперимента обработать отдельный, не бросающийся в глаза участок поверхности. Пара-тройка месяцев – вполне достаточный срок, чтобы понять, «что к чему».
Выводы
- На вопрос о том, чем обработать вагонку в парилке, ответ один – абсолютно ничем. Однако после КАЖДОГО приема процедур помещение следует тщательно проветривать, высушивать, очищать появившуюся грязь. Поверхностная обработка – только натуральным продуктом, без всякой «химии».
- Желательно постоянно контролировать состояние древесины визуальным осмотром. При малейших признаках появления грибка нужно сразу же произвести обработку пораженного места. Для этого достаточно много чисто «народных» способов. Например, медный купорос. О различных методиках борьбы с гнилью в Интернете информации с избытком.
- Обработке подлежат доски только в отдельных помещениях.
- Если баня представляет собой бревенчатый сруб, то мастера не рекомендуют проводить какую-либо пропитку. Все необходимые мероприятия выполняются еще на этапе возведения, так же как и соответствующий подбор древесины.
В принципе, если суммировать все отзывы и мнения, можно сделать и такой вывод – лучше почаще менять доски внутренней отделки, чем постоянно записываться на прием к врачу. Нам думается, что с этим спорить никто не станет, тем более что смысл банных процедур состоит именно в оздоровлении нашего организма.
30 Сен'16 в 03:37 #170890Сначала тоже был сторонником ничем не обрабатывать. Но через пару лет решил — пора. Мой-не мой, а вид становится затропезный.
30 Сен'16 в 04:40 #170891льняное масло?
30 Сен'16 в 04:44 #170892Вот уж не знаю. Посоветовали мне в одном банном магазине "масло для полков" которое должно было впитаться. Что-то нефига оно не впиталось, а при жаре наоборот вылезало наружу — месяц ходил в баню с тряпками и "подгузником", пока оно все обратно не вышло.
Больше на народные средства не поведусь. Чего там Тикуррила советует, то и намажу.
30 Сен'16 в 05:14 #170893У Витали для бани нюхал мазилку. Приятный запах. Неметчина. Должно впитаться без проблов.
2 Май'21 в 14:45 #524844В парной — ничем, в моечнной тикурилой выше нарисованной.
5 Май'21 в 10:29 #524938Воск — самое подходящее и безопасное. Вощенная доска смотрится классно!
