Чем обшиваете стены неотапливаемого помещения (гаража)?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем обшиваете стены неотапливаемого помещения (гаража)?
23 Ноя'16 в 01:11 #10473
Приветствую всех не прошедших мимо этого вопроса!
Следующая ситуация: имеется не отапливаемый гараж, хочется услышать мнение по поводу того, чем же все-таки обшить стены неотапливаемого помещения? Помещение будет отапливаться, но только по мере необходимости, например ремонтные работы автомобиля и все остальное, что можно делать в таком помещение. Стены керамзитобетонные, перекрытие деревянное, пол второго этажа утеплен минватой.
Пластиковые панели? — треснут зимой, или же просто продырявятся чем-нибудь при работе в этом помещение, гипсокартно — даже влагостойкий не выдержит перепадов, ?вагонка, имитация бруса и т. д — дорого и требует ухода (как возможный вариант, какие за и против?) есть мысль обшить все это дело профнастилом, что тоже по сути накладно, к слову, гараж 7м на 12м. да и неуютно.
Хорошо бы плексом, по идее, но что дальше — это ж не финишная отделка — его шпаклевать и красить можно?
весь мозг сломал Надо чтото простенькое, легко ремонтируемое, выносливое и приятное для глаза.
23 Ноя'16 в 01:38 #173954СМЛ, ЦСП
Г1 и применяются как внутри так и снаружи
23 Ноя'16 в 01:40 #173955можно грунтануть и покрасить, можно оштукатурить, а потом покрасить или оставить так…
23 Ноя'16 в 03:43 #173956Осб однозначно. Стыки оставить как есть и крыскопультироаать сероголубой краской. Решение проверено временем. Есть осб с большим содержанием смолы. Само то. Не ржавеет и не гниёт.
23 Ноя'16 в 03:45 #173953ОСБ? дороговато. Дешевле штукатурки + краска ничего не придумано. Если нужно тепло, то подстелите плекс.
23 Ноя'16 в 03:50 #173952Обшивать листовыми материалами не надо. Гараж неотапливаемый, а это значит , что весной ну и потом под ними будет конденсат. Он и так появится на стенах, но так то все испарится.
Щекотурка короче идеальный вариант.
А вообще в гаражах у деловых пацанов прекрасно все стены заставляются стеллажами без просветов. И какие стены уже неважно.
23 Ноя'16 в 04:04 #173957Обшивать листовыми материалами не надо. Гараж неотапливаемый, а это значит , что весной ну и потом под ними будет конденсат.
+1 Особенно недоумеваю, кто советут обшить профлистом. И куржак, и расшатается в морозы — полный бред.
23 Ноя'16 в 04:11 #173958Komissar wrote:можно грунтануть и покраситьподдерживаю
23 Ноя'16 в 05:31 #173959Заец wrote:Обшивать листовыми материалами не надо. Гараж неотапливаемый, а это значит , что весной ну и потом под ними будет конденсат. Он и так появится на стенах, но так то все испарится.
ес ес.. обхс
23 Ноя'16 в 06:47 #173960Оштукатурить, и нанести декоративную штукатурку "кораед" Класс получится, и красиво и практично!!!!!!!!
23 Ноя'16 в 07:25 #173961Если крыша не протекает можно и дсп, есть большие листы и недорого, и в монтаже просты.
п.с. не учла что стены из блоков, тогда конечно лучше штукатурить.
