Чем отличается открытая проводка от скрытой. Например — кабель-канал..
ИмхоДом › Форумы › электричество › Чем отличается открытая проводка от скрытой. Например — кабель-канал..
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года сделано Аватарinoy001.
  • #512295
    GamerssnarsGamerssnars
    В ПУЭ, черным по белому написано:
    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка — проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим
    строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
    непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
    в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
    Почему тогда в статьях, пишут:
    «Таблица выбора сечения кабеля для скрытой проводки электрической сети
    (в кабель-канале, трубе)»
    Ведь кабель-канал проложенный снаружи стен — это открытая проводка?
    Еще пишут: «Обратите внимание, что для скрытой проводки необходимо выбирать сечение кабеля на 25 — 30 % больше, чем для открытой проводки. Связано это с тем, что открытая проводка охлаждается естественным образом, а скрытая проводка, находясь в различных «канал-трубах» или просто «замурованная» в стену, не имеет возможности охлаждаться, особенно если стена выполнена из пористых теплоизоляционных материалов.» Зачем тогда это пишут?
    Кабель-канал в помещении по гипсокартону — это скрытая или открытая проводка?
    #512309
    TerranTerran
    • РФ
    Проводка в кабель-канале, проложенном открыто, всегда считалась тоже открытой — ничего нового.
    #512340
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    ИМХО: Таблица выбора сечения кабеля для скрытой проводки электрической сети, В ТОМ ЧИСЛЕ — в кабель-канале, трубе. По моему ясно. Суешь проводку в кабель-канал — сделай запас по сечению.
    #534836
    Пример открытой проводки. В Питере за такое бы расстрелял сам Расстрелли. Но это Палермо, кафедральный собор, а чотакова..
    #534912
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Итальянцы вообще не парятся со своими памятниками мраморными — чего надо, то и пристраивают на сколько денег хватает. В отличии от томичей, которые боятся дунуть на свои исторические сгнившие избушки.
    #534922
    Аватарinoy001
    Да и у нас не сильно церемонятся
