Чем отрезать OSB — плиту в углу помещения
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Чем отрезать OSB — плиту в углу помещения
30 Апр'18 в 12:57 #11737
Ситуация такая — нужно поднять осб с чернового пола. Казалось бы открутил саморезы = и дело в шляпе.
Но за прошедшее время пол оброс постройками, которые торогать бы не хотелось: шкаф-купе и стеновая перегородка. Т.е. лист уходит за края ремонтируемого пола помещения под щкаф и за перегородку((
Было бы просто поставить лягушку на пропил 12 мм и выбрать там, где надо распилить. Но лягушка в углу пилить не может. Тут бы подошло что-то типа ренноватора, но пилить 4 метра …. маломощной машинкой. ??
Что бы вы посоветовали, какой способ поднять плиты с чернового пола (плаха), что б не повредить постройки и (желательно) сохранить плиты для дальнейшей перестилки?
30 Апр'18 в 13:30 #198809Возьмите болгарку , воняет жутко конечно, но пилить можно, и запаситесь емкостью с водой на всякий случай.
30 Апр'18 в 13:48 #198808К болгарке есть диски по дереву (абразив алмазный). В стройпарке есть. Думаю самое то для такого
30 Апр'18 в 14:10 #198807Болгарка; совсем вплотную не возьмет. Но если устроит, то можно. Диск; фрезерный по дереву. Шесть секунд резких опилок и все.
Реноватор. Сделает идеально. Подольше выйдет и пилить надо полукруглым диском. Только не пилить по железу и камню; сразу сядет.
Круг пильный на дрель. С Али. тиоже почти вплотную будет. Но надо заказывать. И скорость пиления невысокая (обороты не чета циркулярным).
30 Апр'18 в 15:32 #198806Гость wrote:Ситуация такая — нужно поднять осб с чернового пола. Казалось бы открутил саморезы = и дело в шляпе.
Сабельная пила с демонтажным полотном.
Демонтажное — это с таким кончиком и напайками на зубьях. Позволяет "процарапывать" насквозь там где надо, чтобы потом нормально пилить. За счет гибкости полотна — можно подлезть вплотную к стенам. Ну а твердосплавные напайки на зубьях — перепилят встречающиеся гвозди и шурупы.
Единственное, не гонитесь за длинным плотном. Его сложнее контролировать, гулять будет. Вот такого (6 дюймов), хватит для фанеры, доски "дюймовки" и плахи 50 мм.
30 Апр'18 в 15:39 #198810Болгарка, диск обычный по металлу 1мм или меньше. Дыму бедет очень много, но до огня не дойдёт. Рез получается почти незаметен, щели не будет.
30 Апр'18 в 15:57 #198811Гость wrote:Было бы просто поставить лягушку на пропил 12 мм и выбрать там, где надо распилить. Но лягушка в углу пилить не может. Тут бы подошло что-то типа ренноватора, но пилить 4 метра …. маломощной машинкой. ??
Пилите где лягушка пилит, в углу реноватором пройдите.
30 Апр'18 в 16:29 #1988124 метра??? Да я бы давно уже ножовкой пропилил (острой)….. Главное мотивация…..
11 Июл'24 в 22:50 #585035Возможности реноватора в коротком ролике
12 Июл'24 в 09:10 #585054
ПеченегГость- Пригород
Дремель — это вещь! Когда подарили на ДР — думал безделушка. А теперь оказалось много где выручает, где раньше требовался демонтаж.
Много сил экономит в этом плане!
11 Ноя'24 в 18:29 #590414Использование реноватора под негритянскую музыку
20 Дек'24 в 12:04 #591976
А это что за забавная (и опасная однако) пила? аналоги сейчас такие выпускают??
реклама 80-х годов прошлого века
7 Янв'25 в 11:29 #592415Диск с малым количеством зубьев — для скоростного «черного» реза, в основном по долевой части. Меньше греется и дерево не «горит».
Но выглядит стремно, как сломанный диск, я бы таким не пилил ))
