Опыты по ремонту и апгрейду садовых бочек 200л
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Опыты по ремонту и апгрейду садовых бочек 200л
22 Июл'13 в 08:24 #6203
сабж
22 Июл'13 в 08:32 #78125
Битумной мастикой.
22 Июл'13 в 09:08 #78126А чем покрыть так, чтобы воду можно было употьреблять в пищу… или хотябы посуду мыть?
22 Июл'13 в 09:44 #78128
Цинком?
22 Июл'13 в 10:30 #78129Если планируется бочка постоянно заполненая водой, то и покрывать ни чем не нужно, лет через 50 новую поставить и всё. А если периодически бочка будет опусташаться, как бензобак например, тогда лет через 30 — 40 бочку поменяете (ИМХО). А вечного нет ни чего. А если планируется вода для питья, так ни чего страшного, что внутри ржавчина (ИМХО), в смысле это самое малое что можно получить по сравнению с окрашенной бочкой…
Пока писал на ум пришло — идея следующая, сделать из железной бочки "эмалированную", как это сделать, уже другой вопрос, видел кружку эмалированную китайскую, новая но уже с "виснушками"…, может к акрильщикам обратиться с таким предложением, ванны же обделывают.
22 Июл'13 в 12:48 #78130В хозяйственных магазинах продаются спецальные вкладыши в бочки.Что-то типа пластикового пакета. Очень удобно и дырявые бочки можно не ремонтировать.
23 Июл'13 в 02:07 #78127Чтобы не создавать новой темы — спрошу тут:
Есть возможность с соседями вскладчину привозить питьевую воду. Теперь вопрос: как(в чем) сохранить 2 куба воды в течении 10-20 дней, чтобы она не зацвела?
23 Июл'13 в 03:32 #78132)))))))))))))))))) Сложный вопрос Имхо. Сделать емкость герметичной )))))))))))))) оставить под давлением (небольшим) ))))))))))))))))) С ГА …. Как?
А иначе все печеньки будут цвести.
Может проще: раскидать по бутылям или по меньшим емкостям. Которые можно заливать под верх и держать закрытыми. И помыть проще.
Да с соседями делить все прелести сложно.
Может я преувеличиваю? Имхо короче .
23 Июл'13 в 04:03 #78133Вот пока с аакумулятором никак… просто продумываю вопрос как организовать водоснабжение в доме. пока еще не заехал.
Вначале однозначно вода привозная: либо канистрами самостоятельно вожу, либо есть возможность заказать водовоз 6 кубов на 3х человек (цена примерно 500 руб с носа — точно незнаю — сосед узнавал цены, но примерно так). Эти 6 кубов (2 куба на каждого) надо куда-то разлить… Собственно задаю себе вопросы: в чем хранить, как сохранить, и как с водовоза залить эти емкости…
С емкостями вопрос решается: либо пластик, либо металл покрытый чем-то изнутри(чем?) (нержавейка скорее всего отпадает — пищевой пластик дешевле).
Актуальные вопросы: чем можно покрыть металл, чтобы воду можно было употреблять в пищу? Как организовать сохранность воды и как доставить эту воду из водовоза в емкости находящиеся в доме(1 этаж)?
Может есть у кого какие соображения по этому поводу?
23 Июл'13 в 04:06 #78131Практика следующая. Я тоже одно лето набирал воду в свое время из колонки, пока не запустил водоочистку (литров по 200 в день привозил). Поставил бак 500 л.; стандартный пластиковый (в продаже их море и с ними нет проблем). К нижнему штуцеру — НС с ГА через обратный клапан. Ну и все. Потом после НС поставил в/очистку. А в бак начал набирать воду из скважины через инжектор.
С бОльшими емкостями (больше 500л.) сложно работать; в дом их не затащить. Да и одному их сложно ворочать. Тут наверное надо подумать об уличном варианте или еще как. Скомбинировать домашний и уличный. Думать надо. Да и на какое время такой вариант? Если зима, то все усложняется.
23 Июл'13 в 05:36 #78134ого, а где видели? в стройпарке я не встречал…
23 Июл'13 в 08:46 #78138Баки и прочая фурнитура водится у водных фирм и одиночек. А в магазах я и сам не видал.
23 Июл'13 в 09:07 #78139пока склоняюсь к бюджетному варианту — бак на 500 дома и бочки на улице… заеду — буду по месту смотреть…
23 Июл'13 в 10:53 #78135Я покупала в Кемерово, продовали на рынке, вместе с пленкой для теплиц. У нас может посмотреть там где упаковки пластиковые продают и пленку?
23 Июл'13 в 11:03 #78136Кстати о емкостях.. Я ( опять же в Кемерово) заскакивала в цех где эти емкости, для пищевых и не пищевых нужд производят большие и маленькие. Хозяин привозил образцы в Томск на выставку в технопарк, но не смог наладить сбыт у нас. Но сказал, что с удовольствием доставит и к нам. Это частное предприятие.И у них есть большущие бочки, цистерны, вертикальные горизонтальные, чаши для бассейнов, емкости под септики, некондицию под септики продают вообще не дорого.
Я к этому ни какого отношения не имею, но в принципе могу заехать взять прайс и картинки.
23 Июл'13 в 11:19 #78137Нашла прайс., принтер не работает, так что примерно цены такие
емкость вертикальная цилендрическая 5000л -высота2м, ширина 1.89м ширина горловины40 см цена 31.200р
септик с крышкой 3000л- высота 1.450м ширина 1.5м длинна1.9м диаметр горловины60 см цена 32.400
топливный бак на 1000л цена 13.700. ну и тд…
23 Июл'13 в 15:45 #78141в полторашки )) всем семейством
23 Июл'13 в 16:39 #78142если на прайсе есть название фирмы, то можно попробовать поискать в интернете их сайт…
24 Июл'13 в 01:33 #78143Если не трудно: Емкость на 500 пищевая — какие габариты, цена? Ну и название фирмы тоже было бы инт ересно знать.)
24 Июл'13 в 01:49 #78144в личку
