Опыты по ремонту и апгрейду садовых бочек 200л
ИмхоДом Форумы свободная тема Опыты по ремонту и апгрейду садовых бочек 200л
  • В этой теме 73 ответа, 37 участников, последнее обновление сделано АватарAlexander.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 74 всего)
  • #78145
    наташанаташа
    Ответила и не тому пеереписывать не охота.  есть там емкости по 500л 4 разных типа. цены от 5.300 до 6.800 .
     давайте я телефон выложу, вы им  позвоните, может они еще что предложат
     г кемерово ооо АГРО ул пчелобаза 15 телефон 8- 3842- 44- 13- 05
    #78146
    наташанаташа
    ЕЩЕ сейчас вспомнила, что хозяин говорил, что оставил некоторые образцы в Томске, кому-то , вроде как представителя оставил, но тот не мычит не телится…. Так что если звонить будете узнайте, к кому здесь обратиться. Может все оказаться очень и не сложно.
    #78147
    ruslan8ruslan8
    Тема ржавчины бака для воды неоднократно обсуждалась! Предлагаем вашему вниманию некоторые советы.
    l Чисто флотский способ (так красят корабли): металлической щеткой очищается ржавчина, затем покрывается суриком. А уж на сурик наносится краска.
    l Старинный способ: внутреннюю поверхность бака очистить, насколько получится, и покрыть цементом на молоке, но обязательно на настоящем деревенском (из пакетов не годится). Это покрытие держится довольно долго.
    l Классический автолюбительский способ:
    1. Удалить ржавчину, насколько это возможно, лучше с помощью электродрели с насадкой или металлической щеткой.
    2. Обработать “Антикором”, чтобы затормозить процесс коррозии.
    Не путать два разных состава “Преобразователь ржавчины” и “Антикор”. Вот выдержка: "В качестве средств для удаления ржавчины существуют “Антикор” и “Преобразователь ржавчины”. Первый – это травильно-защитный раствор. Он размягчает и растворяет окислы черных металлов, а на чистой поверхности образует пленку фосфатированного железа. Второй – восстанавливает окислы до металла.
    Опыт показал, что “Преобразователь” не справляется с толстым слоем ржавчины. Он действует лишь на верхний, оставляя нетронутыми глубокие очаги коррозии. Да и выдержки требует до суток. “Антикор” же “срабатывает” через 25-30 минут после нанесения. Ржавчина разрыхляется, частично растворяется и без труда удаляется механическим путем. Две-три повторные обработки – и сталь полностью очищается от ржавчины и покрывается прочной защитной пленой. Поэтому лучше за основу брать “Антикор”, а “Преобразователь” использовать для воздействия на въевшиеся в металл мелкие очажки коррозии, особенно в местах, которые недоступны для удаления ржавчины механическим путем".
    3. Обработать нагретым “Мовилем” в два прохода, чтобы хорошо и глубоко пропитал всю поверхность. Любой автолюбитель скажет вам, что лучшей и недорогой защиты от коррозии, чем “Мовиль”, найти нельзя.
    l Еще один вариант. Правда не идеальный и не дешевый, но хватает на несколько лет. Можно обработать стенки бака по принципу бассейна: просмолить горячим битумом, наклеить рубероид и снова просмолить. При перепаде температур на холоде такое покрытие может трескаться, но в жару будет таять и заполнять выемки в металле.
    Кстати, вместо металлического бака в саду, утверждают некоторые авторы, можно использовать для воды емкость, сложенную из кирпича, подвести к ней трубу для наполнения водой, снизу сделать кран для присоединения поливочного шланга и слива воды на зиму. Такая емкость не ржавеет и уж точно никто ее не утащит.
    А вот просто покрасить ржавый бак изнутри – пустая трата времени и сил. Малейшая частичка ржавчины, оставшаяся в ямке металла дает потом прорыв слоя краски и будет расти.
    Еще важный момент – все краски для наружных работ выдерживают атмосферные воздействия, но далеко не все выдерживают полное погружение в воду на длительное время. Даже прекрасные алкидные эмали (DIAMOND), эпоксидная краска (RUST MATE). Они хороши, но не под водой.
    Для защиты бака от коррозии снаружи его следует периодически красить. Годятся пентафталевые краски для наружных работ, битумный лак (кузбасс-лак), краска-“серебрянка”.
    #78149
    Вера житель КафтанчиковоВера житель Кафтанчиково
    Покрасили суриком — фигня какая-то получилась, через год пошли лохмотья. А чем красят все-таки на заводе? У нас есть одна пищевая бочка, покрыта внутри желтой краской — вот так бы повторить с другими бочками   Только чем и как?
    #78150
    На заводах до окрашивания делают гальваническое покрытие, поверх него грунт а потож сама покраска идёт. Для питья или хознужд лучше поставить пластмассовый бак
    #78151
    dadadadadadadada
    Вкладыш полиэтиленовый поставте и все будет супер!
    #78152
    ИксИкс
    Действительно че голову греть… В ХозСити недавно видел такие вкладыши.
    #78153
    В прошлом году у Марии были вкладыши.
    #78154
    ВаршавскийВаршавский
    Этот мешок после зимы весь разлохматился, новый давай. А краска держится несколько зим, если грамотно покрашена.
    #78155
    Еще такой эффективный способ не прозвучал:
    Для покраски бочки применяем цемент М – 400. Используем только  лишь цемент и все.
    Несколько ложек цемента перекладываем в небольшую емкость и разводим с водой. Получаем консистенцию, чтобы раствор напоминал сметану.
    Цементный раствор и будет нашей краской, которой можно покрасить бочку, чтобы избавить ее от ржавчины.
    Возьмем кисточку и начинаем красить с дна бочки.
    Если покрыть в один слой, то раствор впитает ржавчину и сам станет ржавого цвета, поэтому наносите лучше цемент в 2 слоя. Сначала на один раз тонким слоем, затем на второй раз. Можно покрыть 3 слоем.
    Теперь ждем, чтобы цемент не просох, а «встал» как надо. Полейте траву и землю.
    Затем переверните бочку на политое место верхом.
    Оставляем бочку в таком положении дней на 7. Потом переверните ее. Вы увидите, что бочка изнутри хорошо отпотевала и капли стекали по стенкам.
    Вновь красим на раз цементным раствором.
    Затем снова поливаем землю и переворачиваем бочку.
    Это флотский способ, так красят емкости матросы
    #78156
    Спасибо за идею!
    есть один экземпляр, требующий ремонта — попробую цементом ).
    #78157
    А ястарую болчку с дырками внизу заделал нынче герметиком. С двух сторон. Терять то нечего, а тут бочара без дела валяется. Ну и ниче; все получилось. Стоит полная и не шепчет.
    #78158
    DixisDixis
    можно попробовать резиновой краской.
    в том, что прилипнет я не сомневаюсь. а вот будет ли долго держаться? вопрос?
    #409981
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    А где мешки-вкладыши в 200-литровые бочки продают? У старого переезда, гда бочками торговали — есть в наличии, кто-нибудь в курсе?
    #410428
    Under StoodUnder Stood
    • Серебрянный Бор
    Мешки много где продают, но не совсем хорошие.
    Купили в Золушке ноунейм из толстого полиэтилена, ну думаем хорошо. А он пропускает.
    Пришлось покупать в садовом специальные «Техноавиа» но зато с подписью изготовителя, более тонкие. Вставили — другое дело. Да и по цене дешевле (правда продаются по 3 штуки)
    Больше гаражное производство покупать не будем.
    #410560
    FaraonFaraon
    Армейский способ, как помню —  пушечное сало. Продается в авто магазинах. Стоит средство от 80 рублей за 1 кг.
    Небольшой кусок средства берем в руку и разминаем )))  Небольшой слой (до 6 мм.) распределить на место с отверстием. После этого можно пользоваться емкостью снова. Прослужит еще лет 7.
    #411709
    АватарAndreikaA
    Цинк не подойдёт?
    #503708
    Бульдог Х.Бульдог Х.
    Ни разу не прозвучало слово «битум». А если им изнутри покрыть — он все же вроде гидроизолянт??
    или отклеится?
    #503739
    Если битум на сухую поверхность без ржавчина, да еще немного подогреть, то не отскребешь.
