Чем пролить перемерзший после зимы под землей шланг?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чем пролить перемерзший после зимы под землей шланг?
  • В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление ⇥ сделано ЗлобныйЗлобный.
  • #8670
    Нужен уличный водопровод…. Чем пролить перемерзший после зимы под землей шланг? Подогреть нет возможности, пермерз где-то в районе под фундаментом.
    Может есть жидкости какие-то?
    #128706
    спиртосодержащие
    #128707
    может концентрат незамерзайки попробовать?
    #128714
    ЗлобныйЗлобный
    Ведро горячей воды с пачкой соли,  а лучше две …
    #128708
    вот спасибо за этот совет.
    Забыл сказать, что нужно лить что-то не ядовитое — боюсь как бы жидкость не проникла в домовой водопровод.
    Соль, спирт — хорошо
    #128709
    AlexPAlexP
    Видел действенный способ, но придётся поработать.
    Жидкости не помогали.
    Взяли 10 метров тонкого шланга (от гидроуровня), один помогёр стоял на табуретке и наливал кипяток из чайника в воронку свободного конца шланга, другой "несчастный" сидел в подполье и, смазав шланг чем-то скользким, изображал шланговый перистальтический насос одновременно помаленьку пропихивая другой конец тонкого шланга в промёрзший трубопровод.
    Всего-то каких-то три часа нелепых телодвижений и нескольких трёхэтажных идиоматических выражений и живительная влага в доме под сетевым давлением.
    Рекомендую. %)
    #128710
    АватарKEV
    Здравствуйте.Если проще,то не воронкой воду заливать а в ведро один конец этого шланга положить.Ведро установить выше данного шланга чтобы вода сама текла по шлангу .Одно важно чтобы в ведре была горячая вода что-бы в  шланг непопадал воздух.
    #128711
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Греющий кабель. Понемногу проталкивать вниз, если нет углов.
    #128712
    AdzhigaAdzhiga
    Совет- класс! Прям целая спецоперация!
    #128713
    АватарMalyshev Anton
    Опередил!
