Чем раскачивать скважину. за 2 дня сгорело 2 новых насоса.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Чем раскачивать скважину. за 2 дня сгорело 2 новых насоса.
18 Июл'14 в 15:58 #7719
Здравствуйте товарищи.
проковыряли нам скважину. 38 метров.
Все говорят для раскачки нужен выбрационный насос типа малыш. Первый проработал часов 15 в режиме час через час.
Второй примерно также. Первый фирмы Quattro их стройпарка за тыщу с копейками, 180 ватт, высота подъема по паспорту 60 метров.
Второй "Малыш" за 2300 руб. 240 Вт, Н=60м. Сначала поработав некоторое время не стало давления. Оказалось ослабли болты корпуса и он гнал воду из под резинки. Стянул. еще чуть поработал и затих.
Сопротивление обмотки — бесконечность.
Поделитесь опытом. Чем раскачивать?
У насосов короткий провод, пришлось обрезать вилку. Поэтому по гарантии не унести.
Что скажете? Ясно дело что нужно брать третий. Только какой?
18 Июл'14 в 16:02 #102667с проводом более 40 метров. Например здесь: http://tompc.ru/?page=contacts
18 Июл'14 в 16:27 #102668Спасибо. Это я уже понял, что лучше переплачу за провод. В моем случае скупой завтра будет платить в третий раз.
А альтернатив типу насоса нету?
Просто меня настораживает статистика. Вот типичный отзыв из инета:
Погружные насосы типа "Малыш", "Родничок" и иже с ними
горели и будут гореть, как показывает опыт их низкая
стоимость себя не оправдвает уже после 5-го насоса.
Хочется то засунуть его в скважину и забыть, а не ездить, сдавать по гарантии.
18 Июл'14 в 16:34 #102672в прошлом году весной брал в стройпарке один из дешёвых — он перестал качать через месяц, второй взял водолей — у него половина корпуса пластиковая, а другая металлическая — работает второй сезон используется для полива двух огородов…
19 Июл'14 в 02:55 #102669Я тоже поигрался с насосами. Самый первый водолей — проработал более 4х лет и еще как; выкачал гору песка (2 года качал), умер от старости. Потом 2 малыша: 1 месяц и 2 месяца; заменил по гарантии (сам напрягся и продавцов напряг). Потом какой то белорусский из Стройся — 1 год (900 руб); чегой то внутрях разболтилось. Сейчас купил украинский в Практике; вроде дубасит. Провод короче чем надо, но вилку не обрезал; соединил через розетку.
Насос работает ежедневно и практически ежечасно.
Совет: на насос одевайте одно или два резиновых кольца, чтобы не терся об стенки скважины и не долбился об них. И наверное хорошо бы через пружину подвешивать, чтобы демпфировать вибрации (как в инструкции). ХЗ.
ЗЫ. Сломанные насосы ревут как мамонты, но не качают. ОБмотки целые; кажись чевой то с клапанами и другой механикой. Говорят6 — хрен починишь.
19 Июл'14 в 16:25 #102670Я у себя в светлом брал прораба, месяц прет как зверь и раскачивал им
20 Июл'14 в 01:03 #102671Корпус люминь поди песочком точит, зазоры увеличиваются и приходит кирдык.
Первый малыш проработал у меня и у отца лет 15, но это было в прошлом веке и песок мы не гоняли. Сгорел от перегрева при малом количестве воды-забор был снизу.
