Чем сверлить блоки ККЗ?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем сверлить блоки ККЗ?
  • В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление ⇥ сделано psmpsm.
  • #9709
    WizziWizzi
    Нужно повесить вент.фасад на теплую керамику. Т.к. облицовка достаточно тяжелая, то в качестве крепежа выбран химический анкер. Но вот уткнулся в проблему — для хим.анкера нужно сделать отверстие диаметром 16 и глубиной 90. И самое главное, что в безударном режиме. Победитовых сверел такого диаметра в продаже не нашел. Обычный бур в безударном режиме ИМХО не поможет. Алмазной коронкой для керамики нужную глубину не пройдешь. Может кто уже сталкивался с проблемой?
    #157302
    BonbonBonbon
    Поможет.
    Сделано больше полутора сотен отверстий — как раз под химанкер d=16.
    Сначала сверлите буром меньшего диаметра — 10 или 12 мм, потом рассверливаете до 16го.
    #157303
    [/quote]интересно. т.е. скол при ударном режиме 2-3 мм? я взялся продырявил перфом отдельный блок — чтобы видно было. что-то там получилось некрасиво. Бур правда был 6 мм, может в этом дело. В итоге отрезал от бура хвостовик и дрелью его… на 10-й дырке победит выплавился.
    #157304
    BonbonBonbon
    Сабо самой в безударном режиме сверление.
    #157305
    кстати нагель Ф8 в дырке Ф6 на удивление хорошо держит. я сам в шоке. Присобачил так временную дверь, она хлопает — пока не выпала.
    #157306
    UryUry
    • Барнаул
    psm wrote:
    кстати нагель Ф8 …
    Я нагель называю пробкой и в отверстие в бетоне забиваю квадратным сечением.
    #157307
    WizziWizzi
    Bonbon wrote:
    Поможет.
    Спасибо! Буду "попробовать".
    #157308
    Ury wrote:
    psm wrote:
    кстати нагель Ф8 …
    ччерт, у меня нагели круглые… на шуруп похожи. где там квадратное сечение?!
    #157309
    UryUry
    • Барнаул
    Квадратный нагель в "дырке" лучше держится, даже усохнув. Да и нарубить проще.
    #157310
    чую когнитивный диссонанс…. лезу в яндекс с сакраментальным вопросом…))) оказывается велик и богат русский язык…. даже такое пришлое слово как нагель имеет несколько значений)))))
    тут его выдергивают https://www.youtube.com/watch?v=k0gJus9HAos
