ОПРОС: высолы на кирпичной стене
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › ОПРОС: высолы на кирпичной стене
  • В этой теме 46 ответов, 29 участников, последнее обновление 6 месяцев сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 47 всего)
  • #8766
    mafonmafon
    ОПРОС: ваше отношение к высолам на кирпичном фасаде?
    • не обращаю внимание
      42%, 47 голосов
      47 голосов
      42%
      47 голосов - 42% of all votes
    • надо подождать, само уйдет
      33%, 37 голосов
      37 голосов
      33%
      37 голосов - 33% of all votes
    • рад что не имею отношение к кирпичным фасадам
      15%, 17 голосов
      17 голосов
      15%
      17 голосов - 15% of all votes
    • раздражает, надо чистить
      9%, 10 голосов
      10 голосов
      9%
      10 голосов - 9% of all votes
    Всего голосов: 111
    6 Май'24 - 11 Июн'24
    Опрос закрыт
    Архив опросов
    Поделитесь опытом, кто чем чистил облицовку от высолов?
    Что-то в инетах кто во что горазд: от солярки с растительным маслом до уксуса с соляной кислотой
    Или подождать и само смоется дождем?
    #131806
    bob007bob007
    По-моему, лучше остановиться на втором варианте.
    #131807
    То что изучал я, и посмотрел как люди борятся с этим привело к печальным выводам — облицовку кирпичную лучше не делать. Выбрал навесной фасад.
    #131808
    TenantTenant
    • Зональный
    Само не сойдет. Даже через 5 лет. Тем более под крышей (по определению сухо). Посмотрите кругом на дома, которые несколько лет назад были построены и хозяева высолы не убирали — все на месте.
    Тряпочка с ведерком.
    #131809
    есть химия специальная для удаления высолов, видел такую у Неомид (антисоль 550). сам от высолов не пользовался, но вооще фирма эта себя зарекомендовала хорошо.
    #131810
    bob007bob007
    Посмотрел ролик на Ютьюбе, в конце говорят: "во избежание повторного появления высолов поверхность рекомендуется обработать гидрофобизирующим составом…". Получается, не панацея, а разовый эффект.
    У меня кирпич в прошлом году сильно покрылся высолами, сейчас стал более менее нормальный. Лишь в отдельных местах есть явные проявления.
    Так что, по-моему, не стоит переживать. Смоются рано или поздно.
    #131811
    RDmRDm
    Враки ))) все само смывается…
    Другой вопрос: если в стене что то не так, то по весне появляются новые высолы
    #131812
    mafonmafon
    еще заметил, высолы пропадают постепенно, а вот местами попадаются разводы от раствора (походу когда тряпочку редко меняли при затирке после расшивки швов).вот они не смываются сами…
    #131813
    SemenovSemenov
    Проверено, проходят постепенно, убирать не рекомендую вызывает свежий подсос солей, сделаете еще хуже.
    #131814
    Дак они-ж и появляются разово — выход влаги от раствора или замочение стены пока нет крыши..
    если стена обильно смачивается и после монтажа кровли, ИМХО — это уже не проблема смывки высолов..
    #131815
    vasilevasile
    А у меня только в 1 год на первом этаже на цоколе чуть. на 2 этаже в поряде нет никаких высолов . это поди беки втихоря мыло добавляли..
    #131816
    mafonmafon
    раствор привозной был
    #131817
    vasilevasile
    неа сами мешали у димы добавку брал для прочности и всё
    #131818
    mafonmafon
    я говорю, у меня привозной был, поэтому не знаю чего в нем намешано было
    #131819
    ну думаю гидрофобизатор тоже дому не помешает, ведь чем меньше будет намокать кирпич, тем дольше он прослужит…
    #131820
    mafonmafon
    а насколько он долговечен этот фобизатор? или его каждый год мазать?
    #131821
    Во избежание появления высолов надо использовать хороший раствор и кирпич, не содержащие водорастворимых солей. Если высолы уже появились, избавиться от них при помощи воды и щеток скорее всего не удастся. Вода проникает внутрь стены и вытаскивает на поверхность следующую порцию соли. А щетки, особенно металлические, разрушают поверхность материала. Чтобы избавиться от высолов, нужно проводить гидрофобизацию — обработку стены специальным водооталикающим составом (гидрофобизатором).
    #131822
    ModulModul
    Поясните пжл., мыло в растворе еще более способствует появлению высолов?
    #131823
    Высолы на кирпичной кладке
    Как уберечься от высолов?
    а) Использовать цемент с низким содержанием растворимых солей, т.е. не ниже М400;
    б) Не добавлять в раствор соли и добавки, снижающие температуру замерзания ;
    в) Вода для приготовления раствора должна быть чистой, свободной от органических загрязнений, рас-
    творенных солей и других вредных материалов;
    г) Использовать жесткий (густой) раствор;
    д) Не допускать попадания раствора на лицевую часть кирпича. При попадании раствора на лицевую сто-
    рону кладки удалите его сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой;
    е) Не класть кирпич во время дождя и накрывать свежую кладку по окончанию работы полиэтиленовой
    пленкой;
    ж) Как можно быстрее подводить дом под крышу;
    з) Для предотвращения попадания в кирпич влаги, которая влияет на появление высолов, рекомендуется
    вскрывать готовую кладку кирпича гидрофобизирующей пропиткой.
    У кирпича, обработанного гидрофобизатором, улучшаются физико – механические свойства, уменьшает-
    ся водопоглощение, увеличивается морозостойкость.
    Небольшие дополнительные затраты на гидрофобизаторы, позволяют надолго сохранить привлекатель-
    ный вид Вашего здания.
    Гидрофобизатор предназначен для придания водогрязеотталкивающих свойств кирпичу, камню, тротуарной плитке, бетону, штукатурке, пено- и газобетону и другим строительным материалам.
    Предотвращает появление высолов.
    Гидрофобизатор проникает в поры материала и обеспечивает его водонепроницаемость, препятствуя проникновению воды, таким образом нейтрализует вредные воздействия влаги, не позволяя выносить кристалы соли на поверхность.
    Не обработанный кирпич (слева) намокает, а обработанный (справа) отталкивает воду
    #131824
    mafonmafon
    высолы практически исчезли уже сами, а вот белёсые разводы от стертого тряпкой раствора никуда не уйдут сами…
    надо счищать механически или химически, очкую пока, да и гемор еще тот…
