Чем заполнить пустоты в пустотных блоках ??
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем заполнить пустоты в пустотных блоках ??
12 Янв'11 в 10:40 #2937
Хочу построить второй этаж из бетонных блоков, в блоке есть отверстия — чем их можно заполнить — хочу керамзин с раствором мешать и заполнять им (дешевле чем просто цементом), но незнаю будет ли этот метод прочным??
12 Янв'11 в 10:40 #19855Обычный цементно-песчаный раствор 1:3, или клей какойнибудь как у сибита. Стоять будет прочно, но всёравно нужна горизонтальная арматура как в кладке. Внутри вроде как полости пустые остаются, но теплей от этого не станет. Я бы ещё утеплил чемнибудь такую стену.
12 Янв'11 в 10:41 #19856я думал цоколь из таких сделать, но всё же больше к монолитному склоняюсь
12 Янв'11 в 10:43 #19857Цитата:Хочу построить второй этаж из бетонных блоков, в блоке есть отверстия — чем их можно заполнить — хочу керамзин с раствором мешать и заполнять им (дешевле чем просто цементом), но незнаю будет ли этот метод прочным??
Заполнять их ничем не надо. Блоки ставятся на раствор вперевязку таким образом что "тонкие стенки" становятся на "тонкие стенки"ниже стоящих блоков.
ИМХО в качестве стенового материала они кирпичу проигрывают.
12 Янв'11 в 10:43 #19858Что здесь гадать надо просто узнать основные характеристики данного материала (несущая способность, сжимаемость, теплопроводность и т д) у завода изготовителя. Да и технологию строительства из таких блоков не мешало бы знать.
12 Янв'11 в 10:44 #19859цоколь у меня из бетонных блоков первый кирпичь… но сним столько возни было… долго строили… т.к. строили сами
Сейчас присматриваю из чего второй этаж сделать чтоб и быстро и дешевле было…
12 Янв'11 в 10:44 #19860Будьте любезны — в чем проигрывают?
ЗЫ: стену выложить из пустотных блоков, скреплять раствором или клеем (как выше сказали)
полости (колодцы получатся) засыпать керамзитом. Просто керамзитом.
Без цемента и воды.
12 Янв'11 в 10:45 #19861Вы какойт толщину стены собираетесь делать? Боюсь даже ширины в длинну блока (399 мм) маловато будет. Это всё-таки не пенобетонные блоки. Даже при засыпке керамзитом, думаю, холодная стена получится. А если толще, вполтора блока, то прочности стены ещё на пару этажей вверх хватит. Мое мнение, берите пено, или газобетонные блоки. И проблем меньше с укладкой и теплее они. И толщины стены в 400 мм длявторого этажа думаювполне хватит.
Р.S: Пенополистирольные блоки как-то доверия не вызывают.
12 Янв'11 в 10:52 #19862Цитата:…мнения на предмет пустотных блоков..
ИМХО — полнейший отстой; разводилово. Если есть халява; то можно сарай или забор построить и не более.
Цитата:Шлакоблок — это тоже интересно.
Совсем неинтересно.
Цитата:Шлакобетон (шлакоблок)
Производится из смеси цемента, песка, доменного шлака (либо отходов ТЭЦ, котельных) с преимущественным содержанием шлака. Блоки формуются по литьевой технологии в разборные формы, либо вибропрессованием.
плотность строительных блоков для несущих стен: 900-1800 кг/м3
водопоглощение: высокое (необходима гидрозащита)
пористость: высокая, открытая
Морозостойкость: от 50 циклов
усадка: 1-5 мм/м
прочность на сжатие: средняя (у прессованых до 20 кг/см2)
прочность на растяжение при изгибе: крайне низка (до 10-15 раз меньше, чем сжатие)
термическое сопротивление (в сухом состоянии): 0,40-0,8 Вт/м С0
Горючесть: негорюч
Звукоизоляция: высокая
типичные размеры камня (длина/высота/ширина, мм): 390*188*188(200,230)
этажность: до 2 этажей
перемычки для дверных и оконных блоков: возможны
плиты перекрытий: нет
монолит: возможно литьем, высота единовременной заливки от 1000мм до 1 этажа
Заливка полов/крыш: да (настоятельно не рекомендуется)
кладка из блоков: да
кладка на раствор: да (рекомендуетсякак более дешевая)
кладка на клей 2-5мм: да (рекомендовано при высокой точности блоков)
толщина кладки для удовлетворения СНиП (без утепления): 900-1300мм
толщина кладки для местных строительных норм: 800мм
приблизительная стоимость: 1000-2000р/м3
краткое резюме:
материал рекомендован для хозяйственных построек. Нежелательно использование в зданиях для постоянного проживания. Довольно быстроразлагающийся материал, через 3-5 лет начинает выделять канцерогены (продукты распада шлака), теряет внешнюю гладкость.
13 Янв'11 в 05:34 #19863Вообще сейчас эти самые пустотне блоки пропали куда-то. Видимо их рынок закончился.
Раньше делали на мелькомбинате — сам удивлялся, как же такая стена стоять будет. Уж больно тонкие перегородки… А по цене дороже кирпича
мне кажется эксперимент закончен — а может ошибаюсь?
